Connexion directe par cable xp->w95
salut
je voudrai faire une connexion directe par cable entre un pc fixe
avec xp et un portable avec win95 via le port paralelle
j'arrive a acceder le pc fixe avec le portable
je n'arrive pas a acceder au portable avec le pc fixe meme
avec la connexion etablie
merci de votre reponse
stephan
25 réponses
Connexion directe par câble parallèle entre un PC fixe sous XP et un portable sous Win95 révèle une difficulté principale : l’accès réciproque échoue malgré une connexion établie. Plusieurs retours évoquent l’emploi de câbles Laplink et d’outils FX pour transférer des données, tandis que la documentation indique que la connexion par port parallèle est limitée à Windows 2000 et XP. Des pistes proposent une solution Ethernet avec NETBEUI sur XP pour ouvrir des répertoires partagés sous Win95, bien que les droits d’accès et la reconnaissance des machines restent problématiques. D’autres interventions recommandent un câble croisé et de vérifier les options de partage réseau, mais le consensus reste que les solutions modernes privilégient les transferts via Ethernet ou supports externes.
    Enfin le transfert sur Wifi, sans fil et à courte distance... Je vous laisse chercher...
    _ç_§:
      Et tant qu'on y est, un coup d'éclairage sur la liaison Firewire IEEE 1394 (http://www.firewirestuff.com/whatis.html )
      Le brochage du Firewire est décrit sur
      http://developer.apple.com/documentation/Hardware/Developer_Notes/Macintosh_CPUs-G4/PowerMacG4/3Input-Output/chapter_4_section_3.html#//apple_ref/doc/uid/TP30000305/TPXREF106
      Il s'agit aussi d'un protocole série très élaboré (voir http://files.keyfax.com/mlancentral/firewire.pdf )
      Microsoft en parle longuement sur http://www.microsoft.com/whdc/system/bus/1394/default.mspx
      http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/AGERE/FW323.html
      Sur MacIntosh on peut faire du transfert de fichiers sur Firewire (http://www.macminute.com/cgi-bin/wwwthreads/showflat.pl?Cat=&Board=general&Number=195422&page=27&view=collapsed&sb=5&o=0∂= ) ou http://www.lowendmac.com/macdan/01/0613cr.html (touche T enfoncée au démarrage) ou IP over Firewire (http://hacks.oreilly.com/pub/h/302 )
      Sur les PCs, le firewire est surtout utilisé pour y connecter les caméras vidéo DV (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1305294-perte-qualit%E9-image-transfert-cam-vid%E9o-PC#3 ). On n'aurait pas idée d'acheter cet interface pour faire du transfert de fichiers alors qui le plus souvent on dispose déjà d'Ethernet et de l'USB2...
      _ç_§:
        On peut établir une liaison grâce aux connecteurs USB 1.1 et 2. Le brochage du USB est décrit sur http://developer.apple.com/documentation/Hardware/Developer_Notes/Macintosh_CPUs-G4/PowerMacG4/3Input-Output/chapter_4_section_2.html#//apple_ref/doc/uid/TP30000305/TPXREF103
        (1=+5volt, 2=data-, 3=Data+, 4=Ground). La liaison se fait électriquement par un bus différentiel partagé bidirectionnel, par un flux de données série dont la specification est disponible ici : http://www.usbman.com/WebDrivers/usbpdffiles/USB%20Specification.pdf ou
        http://www.usb.org/developers/docs/
        Il existe un connecteur type A du côté des PC et type B- du côté des imprimantes (voir http://ckp.made-it.com/usb.html )
        L'USB est un mode de transmission série avec un protocole précis permettant d'identifier les circuits contrôleurs qu'on y enfiche. Pa squestion de réaliser un câble en croisant deux fils. Il faut impérativement acheter un câble spécial contenant un petit circuit électronique qui fait apparaître pour chacun des deux PC un appareil USB fictif déclenchant l'installation d'un logiciel de transfert. D'où le prix plus élevé.
        Un petit logiciel pour USB ? http://lpt.usbfireinfo.com/USB_Info_Software/usb_info_software.htm
        http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=166854
        http://www.meritline.com/direct-link-cable-usb-to-usb.html
        http://www.usbgear.com/link/ (sans disquette, tout est inclu)
        http://www.mycableshop.com/sku/CUSB-LINK12.htm
        et bien sûr laplink cité juste avant...
        _ç_§:
          Si tu veux réaliser un câble croisé sur Ethernet, il suffit d'avoir une pince à sertir pour RJ45 et du câble téléphonique à 2 paires (4 fils suffisent).
          J'en ai parlé ici ( http://www.commentcamarche.net/forum/affich-339452-Pour-mettre-2-PC-en-r%E9seau-r%E9ponse-ICI#3 )
          Mais si tu préfères un dessin en couleur, c'est sur http://www.networkeverywhere.com/educateme/wireanetwork.asp
          On utilise souvent la notation de couleurs T568-B de chez ATT (http://www.southwest.com.au/~jfuller/rj45/rj45.htm ) donc pin 1= orange/blanc, 2=Orange, 3=Vert/blanc, 4=Bleu, 5=Bleu/blanc, 6=Vert, 7=Brun/blanc, 8=Brun
          Pour le câble croisé RJ45 universel (10 et 100Mhz), on n'utilise que les paires orange et vert, sans connecter les deux autres (1-->3, 2-->6, 3-->1, 6-->2. (Citons qu'il existe aussi un câble croisé complet gigabit dans lequel on croise aussi les deux autres paires 4-->7, 5-->8, 7-->4, 8-->5). On utilise souvent un câble rouge pour ne pas le confondre avec les autres câbles droits. Je les marque avec une étiquette sous un manchon de gaine thermo-rétractable transparent. Un petit bout suffit si on l'ajoute à un long câble droit grâce à un petit adaptateur femelle-femelle.
          Comme il s'agit d'un protocole Ethernet (IPX ou TCPIP) on s'en remet à Windows pour le partage de ressources. Une fois les deux PCs connectés face à face, il faudra aller dans windows définir des adresses IP voisines et demander le partage de fichiers et de répertoires. C'est gratuit et très rapide.
          Et comme je le disais, ce petit câble pour deux PCs ne servira qu'une saison, rapidement vous voudrez placer un troisième PC et vous devrez acheter un petit hub ou un modem ADSL/routeur/hub qu'on relie avec des câbles UTP droits. Ne serait-il pas mieux de directement s'acheter cela?
          _ç_§:
          1. bonjour,je veux connecter 2 pc via des port parallele
            9 points croise,je cherche le schema du cable pour le confectionner
              Il y a 15 ans les seules possibilités de connexions entre PCs étaient la ligne série RS232, poussée à l'extrême soit 115000 Baud (10KB/sec) et la sortie pour imprimante parallèle en signaux TTL (entre 0 et +5 Volt) qui sortait 8bit en parallèle permettant des tranferts dix fois plus rapides.
              Maintenant, on disposent de connexions plus rapides comme l'USB (12 ou 400Mbit/sec), Ethernet (10, 100Mbit/sec ou 1gBit/sec), ou Firewire IEEE 1394 (400 ou 800Mbit/sec).
              Tu demandes un câble coisé parallèle. Il est possible de réaliser un transfert de données par la porte de sortie pour imprimante grâce aux multiples lignes de retour de signaux d'erreurs (acknowledge, Busy, paper empty, Error). On a donc imaginé une liaison asymétrique: 8bit dans un sens et 4 bit dans l'autre, mais le plus souvent le transfert est réalisé Par nibble (4 bits à la fois) dans les deux sens. Voici le brochage complets des différents connecteurs Parallèles Centronics : http://www.connectworld.net/ieee1284.html
              Voici un site qui te donne les connexions à souder pour réaliser un câble parallèle croisé :
              http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/dcccable.html
              Il suffit d'avoir deux connecteurs DB25 mâles et des souder les fils suivants : la pin 2 du premier sur la pin15 du second, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 15-2, 13-3, 12-4,10-5, 11-6, 25-25.
              Pour l'utiliser, il n'est pas nécessaire d'avoir windows, cela fonctionnait déjà en DOS avec des programmes comme Laplink (http://www.laplink.com/ ) , FileVan (http://www.filevan.com/link.html ), LinkMarven (http://www.batchconverter.com/LinkMaven-download-12050.shtml ),
              Et sous windows 3.1 et suivants avec Total Commander (http://www.ghisler.com/efaqport.htm ) ou FastLynx (http://sewelldirect.com/FastLynx.asp )
              Je cite encore Carboncopy, Pcanywhere, PClink, Parcd ... (http://www.filebasket.com/category.php%5Bid%5D47%5BSiteID%5Dfilebasket )
              Si tu utilises un programme DOS, il faut que les partitions soient en FAT et pas en NTFS. Et tu perdras les noms longs pour en revenir aux noms composés de 8+3 caractères.
              L'interconnexion de deux PCs par ce câble est supportée en standard sous windows 98, windows 2000...
              _ç_§:
          2. J’ai 2 ordinateurs,
            1. Le premier est un ordinateur du bureau dont le Windows est XP pro. + carte réseau non intégrée (3Com EtherLink Xl 10/100 PCI ), je l’ai installée moi même,
            2. Le deuxième est un ordinateur portable (SONY-VAIO), dont le Windows est XP fam. Et al carte réseau ( Intel(R) PRO/100 VE ) est intégrée.
            3. Un câble réseau RJ 45 croisé.
            Le premier ordinateur se connecte à l’Internet par un modem de neuf telecom, en branchant sur la carte réseau.
            je n'arrive même pas à établir la connection, malgré tous les articles qui sont publiées à l’Internet.
            Le premier ordinateur détecte le portable mais il lui faut une autorisation du portable, le deuxième ne détecte pas le PC de bureau,
            Même avec le DOS pas de réponse.
            1. je veux vous une connexion entre deux pc avec une cable parelle de 32 pines
              1. avec toutes les reponses a ta question sur ce site, je ne cromprends que tu n'y arrive pas.
                lionel
                1. bonjour a tous,
                  j'ai acheté un cable croisé comme me l'a recommandé le vendeur de maniere a pouvoir connecte les deux pc portables XP familial ensemble mais j'arrive a rien, je voudrais en fait transferer pas mal de donnees d'un pc a l'autre... je suis un peu nule j'avoue... ooops my bad... pouvez vous m'aider. Je ne sais pas comment installer la connection, ni comment faire, en gros... heu.. tout(presque)..
                  merci beaucoup
                  1. bonjour a tous .
                    apres beaucoup d'essais , avec "The fast PC linker" ca marche tout de suite.
                    version sharware bien sur.
                    faites un petit tour apres l'installation sur les deux pc , dans le fichier Windows/Win.Ini
                    [Disk Safety Info]
                    Protection FL3= 24
                    si vous changer le 24 en 2000 ou 3000 , il se peut que vos transfert soit plus nombreux, mais c'est pas bien de le faire.
                    il vaut acheter les droits, si vous etes content du programme.
                    vous etes bien sur responsable de ce que vous faites sur votre pc.
                    bien a vous.
                    lionel
                    1. je voudrai que vous m envoyez les schemas des cables null modem d pour connecter les recepteurs digital avec un pc pour la mise ajour
                      1. j ai branche mon cable et rien ne se passe!!!
                        les deux ordis sont un athlon 2400 ET INTEL 3200
                        b
                        ranches dans les emplacemnents resaeux
                        1. Salut,
                          moi aussi, j'ai la même problématique, et vos différentes réponses vont pas trop m'aider à m'orienter, ça a l'air bien compliqué. Deux petites questions : j'air un cable null-modem, est-ce utile ? / Pourquoi personne n'évoque hyperterminal ? Merci à tous
                          1. bon pour ceux que ca interesse G finalement laissé tomB FX et utilisé WinLink 2002 en version d'essai sur telecharger.com . ca marche pa tro mal chui tro heureux (ouais il me faut pa gran choz)
                            1. XP et WIN 95
                              Veuillez m'excuser mais s'est pas du tout fait pour fonctionner correctement.
                              Ma limite se situe au maximum entre WIN98 SE et XP
                              95 n'est pas fait pour de la connexion P to P
                              1. G télécharger FX qui fonctionne sans probleme, les 2 ordinateurs se "trouvent". Mais comme mentionné là où G télécharger le prog XP coupe la connection au bout d'un certain temps (tro court). G bô appuyer sur F8 ms dos n'est pas sur ma bécane. Comment eviter d'etre deconnecté?
                                Merci d'avance
                                  Pour le port parallèle on ca cité FX et Laplink.
                                  POur els connexions Ethernet, cela bloque au niveau des protocoles qui s'ignorent royalement.
                                  Je pense que si vous allez rechercher sur le CD de Windows XP le protocole NETBEUI qui a été abandonné mais est toujours là, il sera possible de tirer un câble Ethernet entre les deux et permettre au XP d'accéder aux répertoires partagés sous Windows 95. Dans l'autre sens cela n'ira sans doute pas par manque de droits d'accès au répertoire.
                                  Désolé, je n'ai pas le temps ni le matériel pour l'expérimenter.
                                  Bonne année à l'avance !
                                   :,§_ ç _
                                  1. Finalement. Est ce que quelqu'un a déjà réussi à connecT Xp avec win 95? Quelqu'un a t il reussi la méthode de gef? C koi un cable parallele "spéciale"? comment on C kel workgroup on utiliz? C bizar kil y é une connection ki s'établiss alor ke l'on pE rien en faire. Pkoi Tan de kestion san reponse?
                                      J'ai bien une connection etablie par cable parallèle, mais impossible de trouver l'ordinateur en reseau, et donc d'avopir acces au dossiers partagés. les 2 sont pourtant sur W2KPRO
                                      Quelq'un a t il la solution ?
                                      1. salut a tous
                                        j'ai aussi tenter de connecter mon pc fix qui a un systeme d'exploitation w98 avec autre systeme de w95 installe a un portable.
                                        je veudrais svp la connection acev le cable parallel avec les demarche
                                        merci d'avance
                                        • 1
                                        • 2
