Probleme avec ma nvidia geforce4 mx4000
Bonjour a tous !!
je viens d'installer mandrakelinux 10.1 mais ma carte graphique nvidia GeForce4 MX4000 ne fonctionne pas correctement ! je m'explique mon moniteur principale fonctionne mais ma TV qui est raccordé a cette carte est reconnu pendant les tests mais aucune image ne s'affiche ! Que faire ? je pense qu'il faut telecharger le pilote mais ou le trouvé pour mandrake 10.1 ?
Merci de votre aide
8 réponses
    J'ai un problème avec ma carte graphique c'est une RIVA TNT II, je ne vois plus les images, elles sont troubles et pas nettes.
    Je ne peux plus exécuter beaucoup de programmes: encarta 2004 etc...
    Quand je vais dans paramètres, il est sur 16 couleurs et sur 640x480 et impossible de modifier cela.
    Que dois-je faire à votre avis? Aidez moi svp
    Alexandra
    1. n'etant pas doué en anglais le texte du readme est du charabia pour moi ! tu sors de X ! oui c'est a dire ? precise tes dires je debute sous linux je te rappel !! merci de ton aide
      1. ok,ok : alors, X, c'est le serveur graphique : tu n'es pas obligé de le lancer par ex pour faire fonctionner linux
        ex : si tu tapes ctrl alt F2 (F3.....F7) tu vas naviguer dans ce a quoi peut ressembler ton systeme sans serveur graphique...
        pour installer les drivers graphiques, il ne faut pas que X tourne, il faut donc le quitter et les installer en ligne de commande.
        normalement, tu dois pouvoir quitter X en tapant
        init 3
        en tant que root
        mais il me semble que ca ne marche pas tout le temps (??)
        tu peux aussi essayer
        ctrl alt F1
        ctrl c
        pour "tuer" a la main (c un peu violent je trouve) le serveur graphique...
        une fois que tu te retrouves avec ton ecran tout noir qui ressemble a une enorme konsole, tu fais la manip décrite plus haut!
        cd le_bon_rep
        sh bidule_truc_muche.run
        Phiphi
    2. Microsoft, and now problem 1251: ДЫК Е МОЕ
      MSM (M - MUMPS) - forew. 1251 навсегда + BSD
      1. j'ai bien telecharger un fichier en .run mais ke faire apres dans la doc en anglais il me dise qu'il doit se decompresser tout seul mais il n'ya rien ! que faire ? merci
        1. tu re-lis....
          je cite le README :
          (sec-02) INSTALLING THE NVIDIA DRIVER
          __________________________________________________________________________
          BEFORE YOU BEGIN DRIVER INSTALLATION
          Before beginning the driver installation, you should exit the X server.
          In addition you should set your default run level so you will boot to a
          vga console and not boot directly into X (please consult the documentation
          that came with your Linux distribution if you are unsure how to do this;
          this is normally done by modifying your /etc/inittab file). This will
          make it easier to recover if there is a problem during the installation.
          After installing the driver you must edit your X config file before
          the newly installed driver will be used. See the section below entitled
          EDITING YOUR X CONFIG FILE.
          INTRODUCTION TO THE NEW NVIDIA DRIVER INSTALLER
          After you have downloaded NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run,
          begin installation by exiting X, cd'ing into the directory containing
          the downloaded file, and run:
          sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run
          en gros, tu sors de X (tu tapes qqch comme
           init  3
          ou
          telinit  3
          tu vas dans le bon répertoire (celui qui contient le nvidiablabla.run) avec la commande
          cd
          et tu tapes
          sh nvidiablabla.run
          et tu relis bien avant ce que tu dois faire apres ca dans le README !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-6629/README.txt
          Phiphi
      2. je me suis abonné j'adore ce forum !!
        voila ce qu'il me marque apres validation de ta ligne de commande : Pentium III !!
        1. c'est bien ia32 ;-)
          c'est pas un processeur 64 bits, meme les PIV ne le sont pas il me semble...
          Phiphi
      3. merci pour ce lien !!
        sur linux comment fait on pour voir sa config et la en locurence son processeur ? merci
        1. tu l'as acheté qd ton pc??
          s'il a plus d'un an c'est quasi surement l'ia32 qu'il te faut...
          essaie toujours :
          cat /proc/cpuinfo | grep "model name"
          mais je promets rien...
          Phiphi
      4. deja fait mais je la trouve pas !! erreur de ma part peut etre ? merci
        1. oui, erreur de ta part ;-))))
          tiens, voici la page :
          http://www.nvidia.com/object/linux.html
          suivant ton processeur , tu choisis le bon! (si tu n'as pas un proc 64bits, type athlon 64, alors tu trouveras ton bonheur à IA32
          Par contre LIS!!!! le Readme!!! la procédure est plutot bien expliquée
          Phiphi
      5. c'est une nVidia?
        ben sur le site de nvidia alors... ;-)
        tu vas dans telecharger les drivers, geforce, linux
        Phiphi
