Problème de connexion cable ethernet
Alors voilà j'ai un modem Philipps CIA6720 multiservices avec lequel je peux connecter jusqu'a 4 pc.
J'ai acheté un second pc que je voudrais connecté lui aussi via cable ethernet, pour se faire j'ai acheté un cable adsl chez belgacom mais voilà je peux le brancher ds n'importe quel port du modem il ne le reconnais pas. Ai-je acheté le bon câble ?
Que puis-je faire ?
merci :)
  1. Le cable que j'ai acheté est un RJ11M.
    Et en effet le pc1 est branché sur le port 1, donc j'ai suivi tes conseils j'ai les fait les test et tu as raison avec l'autre cable je n'ai rien ni avec l'un ni avec l'autre. Je suis bonne pour acheter un nouveau cable lol
    Merci pour ton aide ;)
    1. Tu as acheter quel cable ? Un cable adsl c'est RJ11 non ?
      Je ne connais pas ton modem mais c'est possible que se soit du RJ45 que tu ais besoin.
      Tu peux faire des tests. Je suppose que ton premier pc est relié au modem et que ça fonctionne.
      Le pc1 est relié au modem sur le port 1 je pense. Essaye de le branché sur un autre port du modem pour voir si les autres ports fonctionnent. Ensuite tu pourrais essayer de remplacer ton ancien cable entre le pc1 et le modem par ton nouveau cable comme ça tu vois si c'est le nouveau cable qui n'est pas bon.
      Enfin tu pourrais comparer à l'oeil la tête des 2 cables (ton ancien et ton nouveau) pour voir si c'est les mêmes.
