Problème d'execution : Maleware's byte...
Depuis hier j'ai chopé cette salo**** de Winpc Defender. C'est à dire ce foutu programme qui nous répète sans cesse que notre ordi est infecté de pleins de trucs juste pour qu'on l'achète.
J'ai suivi la marche à suivre via plusieurs tutoriels pour supprimer le Maleware mais j'ai un problème:
Avec Malewarebytes'anti-maleware ainsi que avec Spyhunter :
Impossible de lancer le programme, mon PC agit tout simplement comme si j'avais clicker dans le vide, ces programmes ne se lancent pas. Pourtant Spyware doctor lui, fonctionne mais vu que j'ai que la version d'évaluation je ne peux pas éliminer ces saletés et je n'ai pas envie de payer le programme.
Donc si vous avez une idée sur la provenance de ce problème et surtout, comment le résoudre, ce serait vraiment génial! Merci d'avance pour votre attention.
Firefox 2.0.0.15
38 réponses
Winpc Defender provoque des alertes frauduleuses et empêche le lancement des outils anti-malware sur un PC Windows XP, illustrant une menace scareware qui s'immisce dans le système. Plusieurs conseils préconisent Dr.Web CureIt et l’analyse en mode sans échec, suivies d’une désinfection, d’un redémarrage et du déplacement en quarantaine des éléments détectés. D'autres recommandent MBAM en démarrage sans échec et l'utilisation d'HijackThis avec des utilitaires comme OTMoveIt3 ou Ad-Remover pour cibler des composants tenaces et générer un rapport. En cas de difficultés, la discussion insiste sur le redémarrage après les actions et sur l'attention aux avertissements d'antivirus lors de manipulations spécifiques.
  1. ok , alors ton pote a du te donner quelque conseils de protections et de surf
    a +
    1. Problème résolu! (enfin!)
      Bon, après avoir tout essayé, j'ai finalement appelé un pote informaticien qui a résolu le problème.
      Dr.Web.Cure it avait trouvé quelques virus mais aucun changement après supression de ceux-ci.
      Finalement, il a du prendre mon PC chez lui et il a inséré mon disque C dans son PC et de là il a pu lancer Malewaresbytes anti maleware et remettre mon PC en bon état.
      Il m'a dit que tous vos conseils étaient justes mais impossible à appliquer car l'un des chevals de troie restait indectétable et empêchait toute application et que ceci était valable pour mon PC, c'est donc la seule solution qu'il a trouvé, pour le reste je suis pas trop capable de vous expliquer avec mes connaissances modestes en la matière. Toutefois si ça vous intéresse je peux lui demander les détails.
      Merci à tous ceux qui ont pris du temps pour tenter de m'aider, ça fait plaisir :)
      Passez une agréable journée.
      A bientot (enfin j'espère pas :p)
      1. oui fas le en mode sans echec.Fais aussi ceci en mode sans echec
        1/
        Télécharger Smitfraudfix par S!RI :
        http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.php
        Décompresser l'archive
        Exécuter le en double cliquant sur Smitfraudfix.cmd
        Appuyer sur une touche pour continuer
        Arriver à l'invite de commande, saisir la lettre L afin de basculer le fix en langue française
        Au menu, choisir l’option 4 puis 1 : Recherche
        Poster le rapport ainsi généré
        2/Nettoyage :
        Démarre en mode sans échec :
        Pour cela, tu tapotes la touche F8 dès le début de l’allumage du pc sans t’arrêter.
        Une fenêtre va s’ouvrir tu te déplaces avec les flèches du clavier sur démarrer en mode sans échec puis tape entrée.
        Une fois sur le bureau s’il n’y a pas toutes les couleurs et autres c’est normal !
        (Si F8 ne marche pas utilise la touche F5).
        Relance le programme Smitfraud,
        Cette fois choisit l’option 2, répond oui a tous ;
        Sauvegarde le rapport,
        Redémarre en mode normal,
        copie/colle le rapport sauvegardé sur le forum
        process.exe
        est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool. Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus. Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
        3/
        Télécharge SDFix sur ton bureau :
        ici http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe.
        ou ici http://download.bleepingcomputer.com/andymanchesta/SDFix.exe­
        ou ici http://sdfix.net/SDFix.exe
        --> Double-clique sur SDFix.exe et choisis "Install" .
        ( tuto ici : https://www.malekal.com/slenfbot-still-an-other-irc-bot/ )
        Puis une fois l'installe faite ,
        Impératif : Démarrer en mode sans echec .
        /!\ Ne jamais démarrer en mode sans échec via MSCONFIG /!\
        Comment aller en Mode sans échec :
        1) Redémarre ton ordi .
        2) Tapote la touche F8 immédiatement, (F5 sur certains PC) juste après le "Bip" .
        3) Tu tapotes jusqu' à l'apparition de l'écran avec les options de démarrage .
        4) Choisis la première option : Sans Échec , et valide en tapant sur [Entrée] .
        5) Choisis ton compte habituel ( et pas Administrateur ).
        attention : pas de connexion possible en mode sans échec , donc copie ou imprime bien la manipe pour éviter les erreurs ...
        Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé dans le répertoire C:\ et double-clique sur RunThis.bat pour lancer l'outil .
        -->Tapes Y pour lancer le script ...
        Le Fix supprime les services du virus et nettoie le registre, de ce fait un redémarrage est nécessaire , donc :
        presses une touche pour redémarrer quand il te le sera demandé .
        Le PC va mettre du temps avant de démarrer ( c'est normale ), après le chargement du Bureau presses une touche lorsque "Finished" s'affiche .
        Le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier
        C:\SDFix sous le nom "Report.txt".
        Poste ce dernier dans ta prochaine réponse accompagné d'un nouveau rapport Hijakcthis pour analyse
        Tiens moi au courant,
        1. Tu en ai ou avec ton pc?Essaies de faire ca,en attendant de pouvoir faire combofix
          > Télécharge Dr.Web CureIt sur ton Bureau : ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe
          - Double clique <drweb-cureit.exe> et ensuite clique sur <Analyse>;
          - Clique <Ok> à l'invite de l'analyse rapide. S'il trouve des processus infectés alors clique le bouton <Oui>.
          Note : une fenêtre s'ouvrira avec options pour "Commander" ou "50% de réduction" : Quitte en cliquant le "X".
          - Lorsque le scan rapide est terminé, clique sur le menu <Options> puis <Changer la configuration> ; Choisis l'onglet <Scanner>, et décoche <Analyse heuristique>. Clique ensuite sur <Ok>.
          - De retour à la fenêtre principale : clique pour activer <Analyse complète>
          - Clique le bouton avec flèche verte sur la droite, et le scan débutera.
          - Clique <Oui> pour tout à l'invite "Désinfecter ?" lorsqu'un fichier est détecté, et ensuite clique "Désinfecter".
          - Lorsque le scan sera complété, regarde si tu peux cliquer sur l' icône, adjacente aux fichiers détectés (plusieurs feuilles l'une sur l'autre). Si oui, alors clique dessus et ensuite clique sur l'icône <Suivant>, au dessous, et choisis <Déplacer en quarantaine l'objet indésirable>.
          - Du menu principal de l'outil, au haut à gauche, clique sur le menu <Fichier> et choisis <Enregistrer le rapport>. Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Ce dernier se nommera DrWeb.csv
          - Ferme Dr.Web Cureit
          - Redémarre ton ordi (important car certains fichiers peuvent être déplacés/réparés au redémarrage).
          - Suite au redémarrage, poste (Copie/Colle) le contenu du rapport de Dr.Web dans ta prochaine réponse.
          1. C'est faisable en mode sans échec ca? Par ce que j'ai bcp de difficulté à démarrer mon PC sans qu'il plante au démarrage en mode "normal".
        2. Ben il veut pas l'éxécuter non plus combofix, en fait j'arrive plus à lancer grand chose comme programme...
          1. Bon bah la j'arrive quasi plus à le rallumer mon pc alors je pense que je vais faire venir un informaticien... Enfin on verra, merci pour l'aide en tout cas, je vais essayer 2-3 trucs et si ça foire ben... :(
            1. tu a fait conbofix ?
            2. @sherredBen je vais essayer mais dur de lancer mon PC a part en mode sans échec
          2. Oui c'est clair,je viens d'informer le site clubic,qu'il n'est pas tres serieux de mettre a disposition au telechargement des programmes verrolés.C'est pas digne d'un site serieux!!!
          3. Je vais test tout ca, merci pr Spyhunter -_-' je me suis bien fait avoir!
            1. Juste un chose,je vien de me rendre compte que spyhunter est catalogué comme un rogue (faux logiciels),donc desinstalles le,une partie de tes problemes vient peut etre de la
              https://www.clubic.com/telecharger-fiche181252-spyhunter.html
              Ensuite une autre question ne serais tu pas sur une session invité ou en droit administratif restreint ,ce qui pourrait faire que tu n'arrives pas a lancer les logiciels?
              1. Fais la procedure combofix du post 27 ,y'a un truc qui cloche la,et postes le rapport
                1. bonjour all
                  desolé pour la defrag c'etait dans mon copié collé
                  je voulais juste remetre tous au propre avant de continuer puisque rien ne marchait
                  quand a AD-Remover c'est deja fait aussi
                  supprimer les lignes que le Robot indique ne résoud pas le probleme
                  Télécharge combofix.exe
                  clique combofix.exe.
                  touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
                  une fois fini un rapport apparaîtra. Copie/colle ce rapport dans ta prochaine réponse.
                  Le rapport se trouve également ici : C:\Combofix.txt
                  Déconnecte toi d'internet ferme les fenêtres de tous les programmes en cours.et provisoirement
                  arrete les anti virus et autres protection pendand l'analyse
                  Pendant la durée de l'analyse ne te sert pas de ton pc
                  une fois l'analyse terminé ,remet toute tes protections antivirus et antispywares
                  1. Relances hijack this ,cliques sur "do a scan only" puis coches la ligne ci dessous et cliques sur fix
                    O2 - BHO: (no name) - {2C86908D-5476-4DCB-B57C-8C5B3EC7B6E9} - (no file)
                    O2 - BHO: (no name) - {6E785A53-AC5A-4F6A-A6E4-1B51FA4A0A09} - (no file)
                    O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)
                    O20 - Winlogon Notify: iifgDVMd - iifgDVMd.dll (file missing)
                    Ensuite
                    ---> Désactive ton antivirus le temps de la manipulation car OTMoveIt3 est détecté comme une infection à tort.
                    ---> Télécharge OTMoveIt3 (OldTimer) sur ton Bureau :
                    http://oldtimer.geekstogo.com/OTMoveIt3.exe
                    ---> Double-clique sur OTMoveIt3.exe afin de le lancer.
                    ---> Copie (Ctrl+C) le texte suivant ci-dessous :
                    :processes
                    explorer.exe
                    :files
                    c:\windows\system32\drivers\svchost.exe
                    c:\program files\ts-2009\uninstall.exe
                    :commands
                    [purity]
                    [emptytemp]
                    [start explorer]
                    [reboot]
                    ---> Colle (Ctrl+V) le texte précédemment copié dans le cadre Paste Instructions for Items to be Moved.
                    ---> Clique maintenant sur le bouton MoveIt! puis ferme OTMoveIt3.
                    Si un fichier ou dossier ne peut pas être supprimé immédiatement, le logiciel te demandera de redémarrer.
                    Accepte en cliquant sur YES.
                    ---> Poste le rapport situé dans ce dossier : C:\_OTMoveIt\MovedFiles\
                    Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log
                    Ensuite
                    Télécharges http://sd-1.archive-host.com/membres/up/16506160323759868/AD-R.exe ( de Cyrildu17 / C_XX ) sur ton bureau :
                    /!\ Déconnectes toi et fermes toutes applications en cours
                    ? Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut. ( C:\Program files )
                    ? Double clique sur l'icône Ad-removersituée sur ton bureau
                    ? Au menu principal choisi l'option "Recherche"
                    ? Postes le rapport qui apparait à la fin .
                    ( le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(date).log )
                    (CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
                    Note :
                    "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
                    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall)
                    1. Non ne refais pas findy kill,je te reprends dans quelques minutes ,j'analyse les rapports et te donne la procedure quand je reviens
                      1. Désolé j'ai posté 2x le meme message, j'avais pas vu la 2ème page -_-'
                        J'ai dja essayé les 2 programmes que tu me dit d'essayer au début du post.... j'avais pas réussi à les execut
                        1. J'ai pas réinstaller FindyKill parceque j'avais deja utiliser auparavant, regarde les prmiers messages de la discussion, y'a le rapport. Mais si ca sert à qqchose de le refaire ben dis moi ^^
                          1. J'ai pas retélécharger FIndykill parceque je l'avais déjà utiliser auparavant, regarde vers le début de la discussion y'a le rapport de posté.
                            Mias bon, si ca sert à quelque chose de le refaire, dis-le moi et je le refait ^^
                            1. Rapport nommé "INFO" :
                              info.txt logfile of random's system information tool 1.05 2009-03-21 18:18:52
                              ======Uninstall list======
                              -->"C:\Program Files\Creative Installation Information\CREATIVE_MEDIASOURCE_U\Setup.exe" /remove /l0x040c
                              -->"C:\Program Files\Creative Installation Information\E-CENTER_NET_CONTENT_U\Setup.exe" /remove /l0x040c
                              -->"C:\Program Files\Creative Installation Information\E-CENTER_PLUGIN_CDBURNER_U\Setup.exe" /remove /l0x040c
                              -->"C:\Program Files\Creative Installation Information\E-CENTER_PLUGIN_MTP_U\Setup.exe" /remove /l0x040c
                              -->"C:\Program Files\Creative Installation Information\MEDIASOURCE_PLAYER_SKINPACK_U\Setup.exe" /remove /l0x040c
                              -->C:\Program Files\DivX\DivXConverterUninstall.exe /CONVERTER
                              -->C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\r1puninst.exe RealNetworks|RealPlayer|6.0
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{19822917-61F6-4221-B1D0-1C3B8A06BE60}\setup.exe" -l0x40c
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{19822917-61F6-4221-B1D0-1C3B8A06BE60}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{57FA4E0F-82C9-417D-87BC-0186D6CB7A44}\setup.exe" -l0x40c
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{63A317D0-60A6-43FC-848A-9FE4A53B29CE}\setup.exe" -l0x40c
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{700932B3-A964-4878-82A2-96054622A1F7}\setup.exe" -l0x40c
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{700932B3-A964-4878-82A2-96054622A1F7}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7C9F6AF4-E9D9-47FE-BE4B-E637C2FCB410}\setup.exe" -l0x40c
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7C9F6AF4-E9D9-47FE-BE4B-E637C2FCB410}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{98181885-5B28-4280-9B56-452FF877D5B9}\setup.exe" -l0x40c
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{98181885-5B28-4280-9B56-452FF877D5B9}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9A0B5225-B59B-4D72-B3FE-71AAA693A8E2}\setup.exe" -l0x40c
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9A0B5225-B59B-4D72-B3FE-71AAA693A8E2}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A9BB081B-C020-4D02-A763-D32204D2563D}\setup.exe" -l0x40c
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A9BB081B-C020-4D02-A763-D32204D2563D}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C029DB0E-C59F-417A-90F8-88FD5B2C4AE7}\setup.exe" -l0x40c
                              -->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
                              Adobe Flash Media Encoder 2.5-->MsiExec.exe /I{63A56D6A-8AA4-4568-A9E0-790D31B2F30E}
                              Adobe Flash Player 10 ActiveX-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
                              Adobe Flash Player 10 Plugin-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe
                              Adobe Photoshop Elements 2.0-->C:\WINDOWS\ISUN040C.EXE -f"C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 2\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 2\Uninst.dll"
                              Adobe Reader 7.0-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A70000000000}
                              Adobe® Photoshop® Album Edition Découverte 3.0-->MsiExec.exe /I{4BDFD2CE-6329-42E4-9801-9B3D1F10D79B}
                              AnyDVD-->"C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD-uninst.exe" /D="C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD"
                              Apple Mobile Device Support-->MsiExec.exe /I{EC4455AB-F155-4CC1-A4C5-88F3777F9886}
                              Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}
                              Assistant de connexion Windows Live-->MsiExec.exe /I{D3116CC7-24DC-4CA3-9CE1-23FED836E9F2}
                              ATI - Software Uninstall Utility-->C:\Program Files\ATI Technologies\UninstallAll\AtiCimUn.exe
                              ATI Control Panel-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0BEDBD4E-2D34-47B5-9973-57E62B29307C}\setup.exe"
                              ATI Display Driver-->rundll32 C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll,_InfEngUnInstallINFFile_RunDLL@16 -force_restart -flags:0x2010001 -inf_class:DISPLAY -clean
                              AudibleManager-->C:\Program Files\Audible\Bin\Upgrade.exe /Uninstall
                              AVG Free 8.0-->C:\Program Files\AVG\AVG8\setup.exe /UNINSTALL
                              Bonjour-->MsiExec.exe /I{07287123-B8AC-41CE-8346-3D777245C35B}
                              CamStudio-->C:\Program Files\CamStudio\uninstall.exe
                              Canon MP150-->"C:\WINDOWS\system32\CanonMP Uninstaller Information\{CA9A3609-3ECC-4574-8824-A8161A71A603}\DelDrv.exe" /U:{CA9A3609-3ECC-4574-8824-A8161A71A603} /L0x000c
                              C-CHANNEL OnlineUpdate-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{408FA92C-0766-48A1-8055-D6DFD27B7C2B}\setup.exe" MYMAINT
                              CCleaner (remove only)-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
                              ConvertHelper 2.1-->"C:\Program Files\ConvertHelper\unins000.exe"
                              CopyTrans Suite Remove Only-->C:\Program Files\WindSolutions\CopyTrans Suite\CopyTransControlCenter.exe uninstall
                              Correctif Lecteur Windows Media 10 - KB895316-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB895316$\spuninst\spuninst.exe"
                              Correctif pour Lecteur Windows Media 11 (KB939683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB939683$\spuninst\spuninst.exe"
                              Correctif pour Windows Internet Explorer 7 (KB947864)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB947864-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Correctif pour Windows XP (KB952287)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$\spuninst\spuninst.exe"
                              Correctif pour Windows XP (KB961118)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961118$\spuninst\spuninst.exe"
                              coverXP (remove only)-->"C:\Program Files\coverXP\cxp-uninst.exe"
                              Creative MediaSource 5-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{BEEFC4F8-2909-48B3-AFAA-55D3533FDEDD}\SETUP.EXE" -l0x40c /remove
                              Creative System Information-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{63A317D0-60A6-43FC-848A-9FE4A53B29CE}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              Creative ZEN V Series (R2)-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9862E0CB-4727-4FFC-963A-E22A9E9EC10C}\SETUP.EXE" -l0x40c /remove
                              Crysis(R)-->MsiExec.exe /I{000E79B7-E725-4F01-870A-C12942B7F8E4}
                              DiscAPI-->MsiExec.exe /X{A77F3C2D-50CC-4A29-A1FB-1E018BE4DCA2}
                              DivX Codec-->C:\Program Files\DivX\DivXCodecUninstall.exe /CODEC
                              DivX Converter-->C:\Program Files\DivX\DivXConverterUninstall.exe /CONVERTER
                              DivX Player-->C:\Program Files\DivX\DivXPlayerUninstall.exe /PLAYER
                              DivX Plus DirectShow Filters-->C:\Program Files\DivX\DivXDSFiltersUninstall.exe /DSFILTERS
                              DivX Web Player-->C:\Program Files\DivX\DivXWebPlayerUninstall.exe /PLUGIN
                              DVD Shrink 3.1.7-->"C:\Program Files\DVD Shrink\unins000.exe"
                              DVDFab Platinum 3.0.8.0 Ghosthunter release-->"C:\Program Files\DVDFab Platinum 3\unins000.exe"
                              eMule-->"D:\Wed\eMule\Uninstall.exe"
                              Everest Poker (Remove Only)-->C:\Program Files\Everest Poker\cstart.exe /uninstall
                              Extension HighMAT pour l'Assistant Graver un CD de Microsoft Windows XP-->MsiExec.exe /X{FCE65C4E-B0E8-4FBD-AD16-EDCBE6CD591F}
                              FPAdjust-->C:\WINDOWS\IsUninst.exe -f"C:\Program Files\Flat Panel Adjust\Uninst.isu"
                              Fraps (remove only)-->"F:\FRAPS\uninstall.exe"
                              Free iPod Video Converter 1.34-->"C:\Program Files\Free iPod Video Converter\unins000.exe"
                              Gestionnaire de disques amovible Creative-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{57FA4E0F-82C9-417D-87BC-0186D6CB7A44}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              Google Earth-->MsiExec.exe /I{1D14373E-7970-4F2F-A467-ACA4F0EA21E3}
                              High Definition Audio Driver Package - KB835221-->C:\WINDOWS\$NtUninstallKB835221WXP$\spuninst\spuninst.exe
                              HijackThis 2.0.2-->"C:\Program Files\trend micro\HijackThis.exe" /uninstall
                              Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall /qb+ REBOOTPROMPT=""
                              Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"
                              Hotfix for Windows Media Format SDK (KB902344)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB902344$\spuninst\spuninst.exe"
                              iPod for Windows 2005-06-26-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{654F0312-CB3D-4FE2-962C-6BB9752E9146} /l1036
                              iPod for Windows 2006-01-10-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{3D047C15-C859-45F7-81CE-F2681778069B} /l1036
                              iTunes-->MsiExec.exe /I{318AB667-3230-41B5-A617-CB3BF748D371}
                              J2SE Runtime Environment 5.0 Update 5-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0150050}
                              J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0150060}
                              Java(TM) 6 Update 11-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216011FF}
                              Java(TM) 6 Update 5-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160050}
                              Java(TM) 6 Update 7-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160070}
                              K-Lite Mega Codec Pack 4.0.0-->"F:\K-Lite Codec Pack\unins000.exe"
                              Lecteur Windows Media 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall
                              LimeWire 5.1.2-->"C:\Program Files\LimeWire\uninstall.exe"
                              Logitech Desktop Messenger-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{900B1197-53F5-4F46-A882-2CFFFE2EEDCB}\SETUP.exe" -l0x40c UNINSTALL -removeonly
                              Logitech QuickCam-->MsiExec.exe /X{3AF8FCCD-F51A-4014-9002-F195E1CBC876}
                              Logitech SetPoint-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2E8EAC71-BFE4-417A-88F0-5A1BDFBCF5D3}\setup.exe" -l0x40c -removeonly
                              Magelo Sync (uninstall only)-->"C:\Program Files\Magelo\Magelo Sync\UnInstall.exe"
                              Mega Manager-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3B6E3FC6-274C-4B6C-BC85-5C3B15DE18E2}\setup.exe -runfromtemp -l0x0009 -removeonly
                              Megaupload Toolbar-->C:\Program Files\MegauploadToolbar\uninstall.exe
                              Microsoft .NET Framework 1.1 French Language Pack-->MsiExec.exe /X{9A394342-4A68-4EBA-85A6-55B559F4E700}
                              Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB928366)-->"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M928366\M928366Uninstall.msp"
                              Microsoft .NET Framework 1.1-->msiexec.exe /X {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
                              Microsoft .NET Framework 1.1-->MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
                              Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - FRA-->MsiExec.exe /I{72AD53CC-CCC0-3757-8480-9EE176866A7C}
                              Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
                              Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - FRA-->MsiExec.exe /I{0BD83598-C2EF-3343-847B-7D2E84599128}
                              Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
                              Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - fra-->MsiExec.exe /I{3E31821C-7917-367E-938E-E65FC413EA31}
                              Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\setup.exe
                              Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->MsiExec.exe /I{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
                              Microsoft ActiveSync 4.0-->MsiExec.exe /I{B208806F-A231-4FA0-AB3F-5C1B8979223E}
                              Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"
                              Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$\spuninst\spuninst.exe"
                              Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWdf01005$\spuninst\spuninst.exe"
                              Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.7-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWdf01007$\spuninst\spuninst.exe"
                              Microsoft National Language Support Downlevel APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$\spuninst\spuninst.exe"
                              Microsoft Office Professional Edition 2003-->MsiExec.exe /I{9011040C-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
                              Microsoft SQL Server Desktop Engine (PINNACLESYS)-->MsiExec.exe /X{E09B48B5-E141-427A-AB0C-D3605127224A}
                              Microsoft SQL Server Desktop Engine (SONY_MEDIAMGR)-->MsiExec.exe /X{689404D2-1C94-44B3-9203-BEC5594FDA7A}
                              Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01005$\spuninst\spuninst.exe"
                              Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}
                              Mise à jour critique pour Lecteur Windows Media 11 (KB959772)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959772_WM11$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB952069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 10 (KB911565)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911565$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 10 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP10$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP11$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB954154)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954154_WM11$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB938127)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB938127-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB942615)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB942615-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB944533)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB944533-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB950759)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB950759-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB953838)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB953838-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB956390)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB956390-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB958215)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB958215-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB960714)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB960714-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB961260)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB961260-IE7\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB938464)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB938464-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464-v2$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB941569)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB946648)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950760)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950760$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950762)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950974)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951066)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951376)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951376-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951698)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951698$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951748)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB952954)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB953839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB953839$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954211)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954211$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954459)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954600)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954600$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB955069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956391)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956391$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956802)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956841)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956841$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB957095)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957095$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB957097)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958644)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958687)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958687$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958690)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958690$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960225)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960225$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960715)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960715$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour pour Windows XP (KB951072-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951072-v2$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour pour Windows XP (KB951978)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour pour Windows XP (KB955839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955839$\spuninst\spuninst.exe"
                              Mise à jour pour Windows XP (KB967715)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB967715$\spuninst\spuninst.exe"
                              Module linguistique Microsoft .NET Framework 3.5 SP1- fra-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - fra\setup.exe
                              Moyea FLV Downloader version 1.15.0.15-->"C:\Program Files\Moyea\FLV Downloader\unins000.exe"
                              Moyea FLV Player version 1.5.2.7-->"C:\Program Files\Moyea\FLV Player\unins000.exe"
                              Moyea FLV to Video Converter Pro version 1.30.1.15-->"C:\Program Files\Moyea\FLV to Video Pro\unins000.exe"
                              Mozilla Firefox (3.0.7)-->C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
                              MSN-->C:\Program Files\MSN\MsnInstaller\msninst.exe /Action:ARP
                              MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}
                              MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
                              MSXML 6.0 Parser (KB933579)-->MsiExec.exe /I{0A869A65-8C94-4F7C-A5C7-972D3C8CED9E}
                              Nokia Connectivity Cable Driver-->MsiExec.exe /X{CBDE9C7D-CF52-4558-B23E-B66359CB586A}
                              Nokia Flashing Cable Driver-->MsiExec.exe /X{2A0A6470-FD0F-4F45-9B11-85F3167DB943}
                              Nokia Home Media Server-->MsiExec.exe /X{F5A3D2C9-22CF-489B-8B01-F7159D1A7412}
                              Nokia Lifeblog 2.5-->MsiExec.exe /I{E94603CA-2996-4154-8EE2-A5FCD4BFB500}
                              Nokia Map Loader-->MsiExec.exe /I{03528A01-7E5E-4C5F-94DF-1D8012E969EF}
                              Nokia MTP driver-->MsiExec.exe /I{6D3A2A6C-59CD-4A6D-9516-0A34C393ED95}
                              Nokia Music-->MsiExec.exe /I{9333DA9B-4F8C-4580-88A7-F12D7B10DC2A}
                              Nokia NSeries Multimedia Player-->MsiExec.exe /I{FA25FAF6-3097-43C9-BBB2-A77CE8AF1881}
                              Nokia NSeries Music Manager-->MsiExec.exe /I{F89E5AD8-AE47-49B5-B9F9-C498791E6255}
                              Nokia Ovi Application Installer 6.85.3011-->msiexec /qn /x {42B74521-4706-412A-9A27-AED12B83E886}
                              Nokia Ovi Application Installer-->MsiExec.exe /I{42B74521-4706-412A-9A27-AED12B83E886}
                              Nokia Ovi Content Copier 6.85.3011-->msiexec /qn /x {6442DEDF-AC2F-4CBA-85DE-42E459C5006C}
                              Nokia Ovi Content Copier-->MsiExec.exe /X{6442DEDF-AC2F-4CBA-85DE-42E459C5006C}
                              Nokia Ovi One Touch Access 6.85.3011-->msiexec /qn /x {4AE48A64-6C6A-4E5A-95FA-55F5131DECF9}
                              Nokia Ovi One Touch Access-->MsiExec.exe /I{4AE48A64-6C6A-4E5A-95FA-55F5131DECF9}
                              Nokia Ovi Suite-->MsiExec.exe /I{CCF31747-7D4C-4F77-9FF8-60DA9B49B353}
                              Nokia Ovi System Utilities 6.85.3011-->msiexec /qn /x {E81A68BF-6F5F-4F20-A2EA-AE429736A017}
                              Nokia Ovi System Utilities-->MsiExec.exe /X{E81A68BF-6F5F-4F20-A2EA-AE429736A017}
                              Nokia Photos-->MsiExec.exe /I{AE977FE5-F014-4F1E-83F7-B4FD143B5EEF}
                              Nokia Software Updater-->MsiExec.exe /X{A2A0D7E5-BBD0-4948-B452-63A91354C12C}
                              OpenOffice.org Installer 1.0-->MsiExec.exe /X{3A2AF807-9F9F-43C9-A24A-17B617238B74}
                              Package de pilotes Windows - Anoto AB (PayPen) Input Pen (09/28/2007 2.0.0.0)-->C:\PROGRA~1\DIFX\270581355A767BF1\DPInst_x86.exe /u C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE\paypen_444343EB2DFE50DB2DD3146CBCEFECE8E39ACB69\paypen.inf
                              Package de pilotes Windows - Nokia pccsmcfd (08/22/2008 7.0.0.0)-->C:\PROGRA~1\DIFX\270581355A767BF1\dpinst.exe /u C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE\pccsmcfd_A3B3916E5D8138F59EE218321B27B044D3B18294\pccsmcfd.inf
                              Package de pilotes Windows - U.S. Robotics Corporation (USB_RNDIS) Net (02/08/2007 6.01.19.10)-->C:\PROGRA~1\DIFX\D6CA3A055EAAF5EF\DPInst.exe /u C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE\usr5421x_28FB8EF33B59F8DBA483151B33FFF0D39A3C851F\usr5421x.inf
                              Panneau de configuration MobileMe-->MsiExec.exe /I{6DA9102E-199F-43A0-A36B-6EF48081A658}
                              PayPen-->MsiExec.exe /X{8CD52C41-69B2-4DE6-BFA0-E82FABE5E056}
                              PayPen-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FF03F4E5-3269-459B-A5F3-DC0D7B2561FB}\setup.exe" /l040C MYMAINT
                              PC Connectivity Solution-->MsiExec.exe /I{83258E90-1F76-4E13-9F60-A0F8ED41E76F}
                              Photodex Presenter-->C:\Program Files\Photodex Presenter\uninst.exe
                              Picasa 3-->"C:\Program Files\Google\Picasa3\Uninstall.exe"
                              PicturesToExe-->C:\Program Files\PicturesToExe\uninstal.exe
                              PowerDVD-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}\setup.exe" -uninstall
                              ProShow Gold-->C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\proshow.exe . -u
                              PunkBuster Services-->C:\WINDOWS\system32\pbsvc.exe -u
                              QuickTime-->MsiExec.exe /I{F958CA02-BB40-4007-894B-258729456EE4}
                              RAPID-->MsiExec.exe /X{EEECE229-49F6-4851-A73A-99B058221F8C}
                              RealPlayer-->C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\r1puninst.exe RealNetworks|RealPlayer|6.0
                              Realtek High Definition Audio Driver-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}\setup.exe" REMOVE
                              Safari-->MsiExec.exe /I{C9D96682-5A4D-45FA-BA3E-DDCB2B0CB868}
                              Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /I{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
                              Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /X{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
                              SKYLINK 2-in-1 Phone Utility-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{E7DA401E-1371-45FB-8F51-487C9E56DB87}\setup.exe" -l0x40c -removeonly
                              Skype™ 3.8-->MsiExec.exe /X{5C82DAE5-6EB0-4374-9254-BE3319BA4E82}
                              Sony Media Manager 2.0-->MsiExec.exe /X{C34E19B2-F4D4-4C1F-A565-BA92627178D8}
                              Sony Media Manager 2.2-->MsiExec.exe /X{38E1CA6C-2121-4B5C-A3A5-0B0003794EFF}
                              Sony Vegas 7.0-->MsiExec.exe /X{8411FA28-D32D-4518-92F0-3FBD80A702BC}
                              Spybot - Search & Destroy-->"C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\unins000.exe"
                              Spyware Doctor 6.0-->C:\Program Files\Spyware Doctor\unins000.exe /LOG
                              SpywareBlaster 4.1-->"C:\Program Files\SpywareBlaster\unins000.exe"
                              SurfingEnhancer-->C:\Program Files\SurfingEnhancer\uninstall.exe
                              TeamSpeak 2 RC2-->"C:\Program Files\Teamspeak2_RC2\unins000.exe"
                              Theme Manager-->C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\THEMEM~1\thememgr.exe /uninstallwise
                              Tortun 0.76-->"C:\Program Files\Tortun\unins000.exe"
                              Total Secure 2009-->C:\Program Files\TS-2009\Uninstall.exe
                              TwonkyMedia-->C:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\\Media Server\UninstallTwonkyMedia.exe
                              Ulead Photo Express 4.0 SE-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{BBC0D330-C37B-4472-BFB9-AA217CF0C95F}\Setup.exe" -l0x40c
                              VC80CRTRedist - 8.0.50727.762-->MsiExec.exe /I{767CC44C-9BBC-438D-BAD3-FD4595DD148B}
                              Veoh Web Player Beta-->"C:\Program Files\Veoh Networks\VeohWebPlayer\uninst.exe"
                              Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0-->MsiExec.exe /I{63569CE9-FA00-469C-AF5C-E5D4D93ACF91}
                              Windows Live installer-->MsiExec.exe /X{FD44E544-E7D0-4DBA-9FA0-8AE1A1300390}
                              Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{BADF6744-3787-48F6-B8C9-4C4995401D65}
                              Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll
                              Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
                              Windows Media Format SDK Hotfix - KB891122-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB891122$\spuninst\spuninst.exe"
                              Windows Media Player 10 Hotfix - KB894476-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB894476$\spuninst\spuninst.exe"
                              Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"
                              Windows XP Service Pack 3-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe"
                              WinRAR archiver-->C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
                              World of Warcraft Desktop-->C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\THEMEM~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\THEMEM~1\INSTALL.LOG
                              World of Warcraft Public Test-->C:\Program Files\Fichiers communs\Blizzard Entertainment\Burning Crusade-PTR\Uninstall.exe
                              World of Warcraft-->C:\Program Files\Fichiers communs\Blizzard Entertainment\World of Warcraft\Uninstall.exe
                              Wow Cartographe 1.09-->C:\Program Files\WowCartographe\uninst.exe
                              XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallXPSEPSCLP$\spuninst\spuninst.exe"
                              Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up-->C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\unyt.exe
                              ZENcast Organizer-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C029DB0E-C59F-417A-90F8-88FD5B2C4AE7}\setup.exe" -l0x40c /remove
                              ======Security center information======
                              AV: AVG Anti-Virus Free
                              System event log
                              Computer Name: ESCALIER
                              Event Code: 9
                              Message: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet: Network controller configured for 100Mb full-duplex link.
                              Record Number: 49503
                              Source Name: b57w2k
                              Time Written: 20090314181821.000000+060
                              Event Type: information
                              User:
                              Event Code: 3100
                              Message: Le pilote de l'édition Développeur IPv6 Microsoft a été démarré.
                              Record Number: 49502
                              Source Name: Tcpip6
                              User:
                              Event Code: 15
                              Message: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet: Driver initialized successfully.
                              Record Number: 49501
                              Source Name: b57w2k
                              User:
                              Event Code: 6005
                              Message: Le service d'Enregistrement d'événement a démarré.
                              Record Number: 49500
                              Source Name: EventLog
                              Time Written: 20090314181810.000000+060
                              User:
                              Event Code: 6009
                              Message: Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
                              Record Number: 49499
                              User:
                              Application event log
                              Event Code: 1
                              Message: Nokia M Platform 2.2.72 (NLib 0.8.205)
                              Nokia M Data Store opened at location "c:\docume~1\liliane\locals~1\applic~1\nokia\nokiad~1\DataBase\MDataStore.db3"
                              Record Number: 12653
                              Source Name: Nokia M Platform
                              Time Written: 20090302110449.000000+060
                              User:
                              Event Code: 0
                              Message:
                              Record Number: 12652
                              Source Name: iPod Service
                              Time Written: 20090302110447.000000+060
                              User:
                              Event Code: 1
                              NokiaMServer: Started
                              Record Number: 12651
                              Time Written: 20090302110417.000000+060
                              User:
                              Event Code: 1
                              Nokia M Data Store opened at location "C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Nokia\Nokia Data Store\Thumbnail\DataBase\MDataStore.db3"
                              Record Number: 12650
                              Time Written: 20090302110301.000000+060
                              User:
                              Event Code: 1
                              Nokia M Data Store opened at location "C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Nokia\Nokia Data Store\DataBase\MDataStore.db3"
                              Record Number: 12649
                              User:
                              ======Environment variables======
                              "ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
                              "Path"=C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\
                              "windir"=%SystemRoot%
                              "FP_NO_HOST_CHECK"=NO
                              "OS"=Windows_NT
                              "PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
                              "PROCESSOR_LEVEL"=15
                              "PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 4 Stepping 3, GenuineIntel
                              "PROCESSOR_REVISION"=0403
                              "NUMBER_OF_PROCESSORS"=2
                              "PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
                              "TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
                              "TMP"=%SystemRoot%\TEMP
                              "CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\lib\ext\QTJava.zip
                              "QTJAVA"=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\lib\ext\QTJava.zip
                              -----------------EOF-----------------
                              • 1
                              • 2
