Probleme réseau
je viens de connecter un ordinateur sur mon réseau mais lordi me donne une adresse ip impossible et il me dit que ma connexion et limiter ou inexistante j'ai changer l'adresse manuellement il se connecte mais il ne resoi pas de donner mais il envoie. j'ai branche lordi sur un autre fils et il na pas de problème
et si je mes une adresse ip manuellement que j'utilise déjà il me dit quil a un conflie d adresse alors selon moi se n'est pas le fils
alors je sais plus koi faire et jai plus didee
si vous avez des conseille ou des idee sa serai apresier
max
Firefox 3.0.7
13 réponses
    Dans internet explorer tu serais pas sur -->Fichier-->Travailler hors connexion...??? Par hasard??
    Va dans une fenêtre DOS C: et tape ipconfig /all qu'est-ce qui s'affiche..???
    1. j'ai aussi mis l'adresse manuellement est automatique es sa ne fonctionne pas plus
      1. j'ai vérifier tout mes câble avec un tensiomètre et tout mes fils et mes connexion sont tous correct
        alors je sais plus quoi faire
          Vu ce que tu dis, j'ai comme l'impression que tu devrais chercher autour de cette histoire de câble... ou de la connexion qui sort du PC, carte ou RJ45 branlante, câble trop coudé contre un mur par ex...
          Tu pourrais peut être déplacer ton PC auprès du modem (ou l'inverse) pour le relier avec un câble de 2 mètres, juste le temps d'un essai... Si ça marche, ton câble de 40 m est à réviser... Si ça marche pas, la raison est sans doute ailleurs, mais ça ne prouve pas que ton câble de 40m est bon....!
          Tu comprends...?? les conclusions d'un raisonnement qu'il ne faut pas faire...
          Fais toi prêter un autre câble par un copain....
          Si tu connais un peu d'électricité, l'idéal serait de mesurer la continuité et l'isolement de chaque fil de ton câble. Tout en vérifiant que le N°1 va bien au N°1 et ainsi de suite... pour les huit
          Bonne pêche
          1. BJ
            Tu a deux astuce pour remedie a ton probleme
            le premier verifie sur le cable sur ton port rj45 de ton swh et tu change le port
            pour ta connection limite
            deux tu enleve adresse ip et tu le mais en dynamyque
            tu va dans les cmd dos le receter fait ca sa va marcher
        2. je peux pas vérifier avec un autre fil le fil a presque 40 mètre je vais vérifier mes connexion que j'ai fait comme tu ma conseiller
          il a déjà marcher mais pas avec se câble car je les changer l'autre il étai couper
            essaie avec un câble qui a déja fonctionner sur un autre ordi..... Fait du double échange pour vérifier.
            Tu ne peux pas dire "Le Fil" en parlant de ta liaison réseau car il y en a huit fils pour cette liaison et un seul dans l'ensemble peut être en défaut.... et les autres fonctionnent...
            Sinon... Ton PC il est nouveau ou ancien et ça marchait bien avant...??? où il n'a jamais fonctionné chez toi..?
            Qu'est-ce qui a changé ???
            Travailler le Français ne serait pas un luxe....
            1. jai deactiver les deux firewall es sa marche pas plus
                de l'ordi.
                c'est quoi ton routeur ?
                  et si tu essayais de désactiver un petit moment les firewall, juste pour eter sur que ce soit pas de la que vienne le probleme ?
                  1. je sai que je doit pas mettre ip d un ordi déjà existan je les faite pour voir si cetai le fils le problème ou autre et si jen mai un autre sa marche pas plus lordi envoie des donner mais en resoit pas
                      quand tu met l'ip en manuel, il ne faut pas prendre celle d'un ordi deja existant.
                      tu dois etre en 192.168._._
                      avec un masque 255.255.255.0, je me trompe ?
                      le dernier chiffre ne doit etre ni 0, ni 255, ni un qui est deja pris par un ordi du réseau ....
                      donc t'as cas metre 69 par exemple, et je suis sur que ca passera ;)
