SMTP erreur 550
Lorsque j'envoie un courriel à l'externe, je recois dans ma boite aux lettres outlook un msg avec l'erreur SMTP 550. Bref, je lis sur cette erreur et je crois que que c'est un problème au niveau de l'authentification, le serveur de relai smtp que j'essaie de contacter ne relai pas mes msg. Donc, si ceci est la cause du problème, comment faire pour s'authentifié (à quel endroit dans la config de mon serveur exchange?) auprès de ce serveur de relai smtp?
Configuration: Windows 2003
Internet Explorer 6.0
  1. C'est dans les paramètres du compte. Déjà, si c'est ton exchange, il faut que ton compte sous valide pour le smtp. Dans les paramètres du compte, du peux spécifier qu'une authentification est nécessaire, et là mettre login + mot de passe.
    Ton serveur exchange est contactable en tant que tel. Tu peux aussi supprimer ce comme smtp, créer un nouveau compte, mais cette fois de type exchange. Là, tu mets l'ip de ton serveur, ou son nom (ex : mailhost.intranet.local ou messagerie.domaine.org), puis tes identifiants, et cela devrait rouler.
