Problème Livebox wifi
j'ai un problème avec l'un de mes pc.
Mon pc principal est relié à ma livebox par un câble Ethernet, la connection marche sans problème.
Mon second pc était relié à la livebox par Wifi, tout marchait bien jusqu'à hier, où j'ai débranché ma livebox pour la mettre sur un autre pc.
Depuis, je l'ai rebranchée sur mon pc principal, qui fonctionne très bien, mais le deuxième capte le réseau, s'y connecte, mais impossible d'aller sur le net.
J'ai donc ouvert windows live messenger sur mon second pc, il m'a diagnostiqué un problème de DNS et un problème de ports principaux.
Pouvez-vous m'aider ? Je sais plus quoi faire !
42 réponses
Problème de connexion sans Internet sur le second PC en WiFi après déplacement de la Livebox vers le PC principal, le premier PC en Ethernet fonctionnant normalement tandis que le second capte le réseau mais n’accède pas au net. Des diagnostics évoquent un problème DNS et des ports, et l’IPconfig du PC secondaire montre une carte sans fil au statut média déconnecté, poussant certains à désactiver l’obtention automatique d’IP et de DNS et à saisir manuellement l’adresse de la Livebox. En pratique, plusieurs préconisent une IP fixe dans la plage de la Livebox et des DNS correspondants, ou la vérification des paramètres de sécurité sans fil et des éventuels conflits d’adresses.
J'ai une question en fait !
C'est embêtant si je joue à un mmorpg sans clé wep ? -
Contributeurok, merci de passer en résolu
a+
bonne sooirée et bon surf en wifi ;-)
a+ ahmet -
Oui ça marche en désactivant la clé wep
Ah tout ça pour ça...c'est bizarre car avant ça fonctionnait ! Masque ton réseau ou regarde le filtrage MAC...
résolu ?! -
65O habitants là où j'habite... Donc ça craint pas grand chose lol.
Merci beaucoup en tout cas ! -
Contributeurah donc le problème vient de la clé wep qui ne passe pas sur le pc
ca peut être génant si tu habite dans un coin ou il y a du monde, ca veut dire que tout le monde à coté peut se connecter a ta livebox en wifi -
J'ai désactivé la clé wep et ça marche, merci à vous deux !
Mais c'est pas gênant si ça reste sans sécurité comme ça ? -
Contributeurtu as essayer de te connécter en ayant désactiver la clé wep ?
sinon essayer peut être de désinstaller le pilote wifi et de le réinstaller -
J'installe sans cd.
Et voilà ce que je ça donne en étant connecté par ethernet sur le pc qui marche pas en wifi:
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Makeshii>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : makeshi
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Mixte
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-03-0D-35-0E-B4
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::203:dff:fe35:eb4%5
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 2:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Carte réseau Broadcom 802.11g
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-14-A5-34-07-46
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%6
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-01-0A
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.10%2
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
C:\Documents and Settings\Makeshii> -
Contributeurtu l'installe avec le cd orange ou sans le cd ?
sinon au cas ou, si tu veux tout reprendre, sans cd orange => http://www.bichofeo.com/ -
Si je mets cette adresse IP, je peux pas aller sur le net Gouby
Je vais essayer Ahmet -
Sérieux là ...
Quand tu fais ipconfig sur le pc connecté en wifi, c toujours écrit "media déconnecté" ? -
Contributeurau lieu de mettre 192.168.1.10 met 192.168.0.10
ensuite, tu met la livebox en association, et tu fais une recherche reseau
sinon, essaye de desactiver la clé wep dans la livebox et réessaye -
Je peux pas, ma clé wifi marche plus et il a pas de modem intégré
Alors là !!
Tu peux mettre le Wifi sur le fixe pour essayer ? -
Oui ça marche
Je sais pas je vais essayer
Si tu branches ton portable en Ethernet ça marche ?
J'ai déjà fait tout ça ce matin et ça a rien donné... :S
Arf !!!
Sinon tu as essayer de te déconnecter, re-appuyer sur le bouton d'association derrière, et te re-connecter.
Ou encore plus con redémarrer la livebox ?
- 1
- 2
- 3
Suivant
