Problème de connexion en cable ethernet 5.e avec la fibre
brupala Messages postés 111182 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour a tous. Voila j'ai installé la fibre de free chez moi. En wifi sur mon téléphone j'obtiens 600 a 700mbps. En revanche, j'ai connecté mon pc gaming en câble ethernet 5.e sur ma carte mère où il y a le port 2.5ghz et sur la box également en prise 2.5ghz, malheureusement je fait un test de connexion et je n'ai que 30mbps en ethernet sur mon pc. Sauriez vous m'aidez svp? Merci a vous!!
absolument anormal, et je suppose que votre pc est récent
soit un mauvais branchement, soit un cordon défectueux (préférez le 6a, mais bon...)
Sinon, en premier reflexe, appelez d'abord votre opérateur qui fera un test -
il y a certainement un logiciel dans ton PC qui ralentit le débit.
Commence par faire un test en mode sans échec avec prise en charge réseau, tu devrais avoir un test débit normal.
Si tu as une carte mère MSI, désinstalle l'utilitaire d'amélioration réseau.
sinon, c'est autre chose ça n'est pas les cochonneries qui manquent à ce niveau.
Vérifie aussi le débit de connexion indiqué sur la box dans les propriétés ou les paramètres ethernet.
