Cargar batería atascada en 60 %.
Resuelto
Hola,
PC MSI Gamer GE75 Raider 9SE, completamente nuevo, en funcionamiento desde el 11 de abril de 2020.
1) ¿Por qué la carga de la batería está al máximo en el 60 % desde hace unos días?
¿Hay algún parámetro que permita solucionar este problema?
Al desempaquetar la computadora y en su primer uso, la batería estaba al 100 %.
Algunos dicen que es un bloqueo del fabricante para proteger las baterías de Li-ion??
Cabe mencionar que es una batería que no se puede desmontar.
Gracias por su atención.
3 respuestas
  1. Colaborador
    Hola,
    parece que proviene de un software de MSI (calibración de batería) para preservar la batería.
    Normalmente puedes acceder a ello a través de Dragon Center, que debería estar preinstalado en tu PC, y deberías poder modificar la carga de la batería.
    Vídeo explicativo en inglés:
    https://www.youtube.com/watch?v=bnwWccJR3sw
    En tu caso no se trata de calibrar la batería, solo de modificar el parámetro de carga, pero al menos puedes ver la interfaz del software y dónde buscar.
    Problema resuelto o solución encontrada, indícalo;
    siempre es útil para la comunidad. ;-)
    1. No logro encontrar el lugar donde modificar el parámetro de carga.
    2. MaxGix hola, tengo una pequeña pregunta, tengo el problema inverso y me gustaría saber si tienes una solución para mí, mi ajuste puede estar bloqueado al 60 % pero la batería se carga completamente al 100 %.
      No consigo encontrar un post que hable de esto.
      Gracias.
