Problème switch ethernet sur prise murale RJ45 pour brancher 2 PC
Mylene -
Edawards Messages postés 16906 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Nous avons un soucis de connexion ethernet sur nos PC. Je m'explique.
Nous avons 2 PC dans le bureau, il n'y a qu'une prise RJ45 murale dans notre bureau, donc nous avons acheté un switch (TP-link TL SG1005D). Nous avons la box branchée dans une autre pièce dans l'armoire électrique.
Lorsque nous branchons un câble ethernet de notre box à la prise de l'armoire liée au bureau, et que nous branchons un câble ethernet de la prise du bureau à un PC, cela fonctionne très bien.
Lorsque nous branchons notre switch directement à la box et nos PC sur le switch cela fonctionne également très bien.
En revanche, lorsque nous branchons le switch à la prise murale du bureau (censée fonctionner) et nos PC sur le switch, cela ne fonctionne plus.
Auriez-vous une idée de ce qu'il se passe ?
Merci d'avance !
  1. brupala Messages postés 111149 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 449
    déjà tester tous les câbles un par un.
    après, il se peut qu'il y ait un défaut sur la prise murale qui fait l'autonégociation du débit se fasse à 1 Gbit/s, mais que le gigabit ne passe pas.
    Comme le switch n'est pas manageable, ça ne va pas être facile à contourner, juste vérifier et refaire le câblage de la prise aux deux extrémités.
  2. Edawards Messages postés 16906 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 979
    Il doit manquer un branchement de prise.
    Le Switch se branche toujours sur une multiprise et il faut vérifier que le routeur soit branché aussi.
    Même si vous relayez la Switch au routeur comme cela, le routeur n'est pas branché donc pas de fonction.
    -2
    1. Edawards Messages postés 16906 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 979
      Brancher l'intégralité des câbles ethernet sur le switch.
      Sur le switch il doit y avoir :
      la box + PC1 + PC2.
      Et c'est le switch qui s'occupe de répartir les flux.
      Les ordinateurs seront sur le réseau local, ils auront donc accès à Internet et aux PC du réseau local
      (PC1 à PC2 et PC2 à PC1 et aux autres PC s'ils y en a, il suffit juste qu'ils soient connectés au routeur : la box).
      Cela veut dire que le PC qui fait le tracert est en réseau et est connecté à internet et que la configuration réseau est correcte.
      Pour partager un fichier sous 10 : faire un clic droit, aller sur propriété puis partager effectuer ce qui est marqué.
      Pour accéder á ce fichier depuis un autre PC, faire : [touche Windows]+r et taper :
      \\192.168.0.X (X étant le dernier numéro de l'adresse du PC cible).
      la box + PC1 + PC2.
