Problema con el switch Ethernet en toma de pared RJ45 para conectar 2 PCs
Mylene
Edawards Mensajes publicados 16906 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola,
Tenemos un problema de conexión ethernet en nuestros PCs. Me explico.
Tenemos 2 PCs en la oficina, solo hay un toma RJ45 en nuestra oficina, así que compramos un switch (TP-link TL SG1005D). La caja está conectada en otra habitación en el armario eléctrico.
Cuando conectamos un cable ethernet de nuestra caja al toma del armario relacionado con la oficina, y conectamos un cable ethernet del toma de la oficina a un PC, funciona muy bien.
Cuando conectamos nuestro switch directamente a la caja y nuestros PCs al switch, también funciona muy bien.
Sin embargo, cuando conectamos el switch a la toma de pared de la oficina (que se supone que debería funcionar) y nuestros PCs al switch, ya no funciona.
¿Tendría alguna idea de qué está pasando?
¡Gracias de antemano!
2 respuestas
Hola,
ya he probado todos los cables uno por uno.
Después, puede que haya un defecto en la toma de corriente que hace que la autonegociación de la velocidad se realice a 1 Gbit/s, pero que el gigabit no pase.
Como el switch no es manejable, no va a ser fácil de sortear, solo verificar y rehacer el cableado de la toma en ambos extremos.
y... ¡Voilá, Voilou, Voilà! -
Hola,
Falta un enchufe.
El Switch siempre se conecta a una regleta y hay que verificar que el router también esté conectado.
Incluso si conectas el Switch al router de esa manera, el router no está enchufado, por lo tanto no funciona.
La vida no es un río, sino solo un cruce.*-
Buenas noches,
Conectar la totalidad de los cables ethernet al switch.
En el switch debe haber:
el router + PC1 + PC2.
Y es el switch el que se encarga de distribuir los flujos.
Los ordenadores estarán en la red local, por lo que tendrán acceso a Internet y a los PC de la red local
(PC1 a PC2 y PC2 a PC1 y a los otros PC si los hay, solo es necesario que estén conectados al router: el router).
Esto significa que el PC que realiza el tracert está en red y conectado a Internet y que la configuración de red es correcta.
Para compartir un archivo en Windows 10: hacer clic derecho, ir a propiedades y luego a compartir, y llevar a cabo lo que se indica.
Para acceder a este archivo desde otro PC, hacer: [tecla de Windows]+r y escribir:
\\192.168.0.X (X siendo el último número de la dirección del PC objetivo).
