Problème avec cable ethernet connection limitée
Bonjour je viens d'acheter un PC fixe perso et la connection est limitée.J'étais déjà sur beaucoup d'autres forum et aucune solution ne marche. J'avais déjà c'est problème sur mon ancien ordi portable mais desfois en bidouillant le cable la connection fonctionnait. Aidez moi svp
    bonjour ,
    essayer ceçi :
    clic droit sur le bouton démarrer ou touche clavier Windows+X
    invite de commandes (admin)
    copier/coller cette commande :
    NETSH INT IP RAZ C: \ RESTLOG.TXT
    puis entrer touche du clavier
    netsh int tcp set heuristics disabled
    netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
    netsh int tcp set global rss=enabled
    netsh int tcp show global
    redémarrez votre ordinateur
    ou bien :
    Gestionnaire de périphériques
    carte reseau
    clic droit sur votre carte wifi
    Propriétés
    onglet pilote
    Ensuite, cliquez sur le bouton "Désactiver" et cliquez sur «OK» pour appliquer les modifications
    Si cela ne fonctionne pas, le réactiver
    1. Après un test avec un ordi portable il semblerai que ce soit un problème de cable, car quand je le branche à la base de la prise la connexion est normale mais quand je le branche au cable de ma chambre la connexion est limitée
