Problème de connection par cable
Voilà,j'aimerais connecter mon vieux pc portable à ma livebox sagem(hp pavillon dv....)plutot qu'en wifi mais je n'y arrive pas.Je suis désolée de poser cette question etant donné que ca parait simple mais moi je n'y comprend rien du tout.En wifi y a aucun problème mais dès que je connecte avec le cable ca ne fonctionne pas,svp aidez moi en m'expliquant comme à un enfant de 10ans :) merci d'avance et bonne soirée.
    bonsoir,
    Vérifiez dans le gestionnaire des périphériques si tout OK au niveau du réseau, si vous avez un point ? ou ! jaune réinstallez le pilote.
    vous devez avoir deux cartes, une carte éthernet, puis une carte wifi (wireless)
    si OK vérifiez aussi que la carte ethernet est activée
    1. slt
      voyons deja ta config :
      Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relacher le tout
      taper dans la boite de dialogue qui s'est ouverte (les _ représentent des espaces)
      cmd_/k_ipconfig/all>config.txt_&_notepad_config.txt
      puis cliquer sur Ok
      Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
      1. Configuration IP de Windows
        Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : nanou
        Suffixe DNS principal . . . . . . :
        Type de noeud . . . . . . . . . . : Inconnu
        Routage IP activé . . . . . . . . : Non
        Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
        Liste de recherche du suffixe DNS : home
        Carte Ethernet Connexion au réseau local:
        Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-23-8B-85-E0-82
        Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
        Suffixe DNS propre à la connexion : home
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-18-DE-84-5A-4F
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
        Configuration automatique activée . . . . : Oui
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.13
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
        Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
        Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Bail obtenu . . . . . . . . . . . : mercredi 16 janvier 2013 17:19:24
        Bail expirant . . . . . . . . . . : mercredi 23 janvier 2013 17:19:24
          La configuration indique que c'est ta carte wifi qui est connecté à ta livebox. Ce serez bien si tu essayais d'éteindre le wifi et connecter le cable. A partir de ce moment regarde à nouveau ta configuration et tu l'envoi.
          J'essai d'aider tout en m'aidant..
          1. Merci pour vos réponses,j'ai réussi à resoudre mon problème ;)
