Problème IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Help plz
Voila quand je démarre mon Pc, il ya un écran bleu qui affiche ce message d'erreur
Ca peut paraitre un peu démesurer mais un amis a moi a voulut vérifier mon ordi pour voir si il n'y avais pas de problème, je lui est dit que tout allait bien mais il a insisté.
Il a fait un scan avec un logiciel du nom de zhpdiog
après ca il a ouvert un bloc note ou il a coller des ligne et je ne c'est trop quoi
j'était partie entre tant, et en revenant il ma dit qu'il était désoler car il s'était tromper dans le rapport de ce logiciel a ce qu'il ma expliquer. Ne sachant que faire, je vient vous voir pour essayer de résoudre le problème
Voila les bloc note avec les truck qui était sur mon bureau
http://cjoint.com/11nv/AKjozlgFISk.htm
http://cjoint.com/11nv/AKjoz4iSWs8.htm
En espérant que vous pourrez résoudre ce problème quil causé involontairement....
Bonne journer
  1. salut il faut faire une restauration avant l'utilisation de zhpfix , puis faire verifier tes barettes de RAM
    1. Donc je fait une restauration en invite de commande d'abord?
    2. Contributeur sécurité
      essaye ça ouais
    3. j'ai fait une restauration avec le mode sans échec
      restauration en invite de commande ne troivait pas le .exe demander...
    4. Yeeee merci ca a marcher, mon window démarre normalement
      Esce que c'est bon maintenant,
    Ouvre ZHPFix et clique sur le A rouge avec une petite poubelle, ça va désinstaller les outils :)
