[Config modem câble] HELP !!!!!!!!!!!!!!!
Bonjour à tous,
alors voila ça fait trois mois que j'essaie de configurer ma connection cable wanadoo avec mandrake 10.0 tout seul et
oui, je sais... trois mois et toujours rien. Il trouve bien les DNS tout seul donc i doit se connecter qqpart mais impossible de demarrer eth0 ?
si qqun pouvait m'aider, je lui en serais tres tres tres reconnaissant.... SVP, STP et merci d'avance .snif.
g un modem cable wanadoo 1024.
17 réponses
Quel outil pour configurer la connexion ? Centre de contrôle Mandrake ?
Le modem... connecté sur port ethernet je suppose, pas usb ... -
Quelles indications concernant l'activation de eth0 pendant le boot de linux (echap pendnat le lancement) ?
essai de lancer la commande :
service network restart
elle va permettre de redemarrer le service reseau et cela te permettra de voir si il demarre correctement, puis une fois ceci réalisé essai :
ifconfig
En esperant t'avoir aidé. -
salut a toi,
le systeme ne redemarre tout simplement pas et ifconfig donne :
eth0
Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0C:76:42:BF:A4
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission: 1000
RX bytes:540 (540.0 b) TX bytes:1368 (1.3 Kb)
Interruption:23 Adresse de base:0xd400
lo
Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:1304 (1.2 Kb) TX bytes:1304 (1.2 Kb)
tas une idee? -
et aazerty dsl, jave pas vu ton post, eth0 ne demarre pas
-> echec, lindic... -
edite le fichier : /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0.
Il me semble bien que c'est le chemin complet et peut tu nous dire ce qu'il ya dedans ? -
contenu de ifcfg-eth0 :
DEVICE=eth0
BOOTPROTO+DHCP
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
MII_NOT_SUPPORTED=no
WIRELESS_ENC_KEY=""
NEEDHOSTNAME=no
je ne vois rien qui semble clocher dans le fichier ifcfg-eth0 :
je connais pas les modem cable...
mais reprenons voir avec l'assistant du centre de contrôle Mandrake...
réseau & internet - nouvelle connexion.
Je suppose que tu as fais plusieurs tentatives... au cas où : aurais tu testé "connexion par réseau local LAN" ? -
'lut,
quel provider ? Modem ethernet mais quel type de connexion ? client dhcp ou pppoe ?
Vous hésitez entre Linux et Windows ?
Vous voulez dépenser du temps ou de l'argent ? -
salut batmat,
cest wanadoo 1024 ko en dhcp, tas une idée?
parce que jusqua maintenant je fly dans le flou... -
ContributeurSalut,
Tu "fly dans le flou" ? :-DD
Peux-tu nous donner le nom, marque et référence exacte de ton modem que l'on puisse identifier un peu mieux ton problème ?
___________
- X e n o r --- Jeune & Vaillant Guerrier CCM -
Lut
J'avais galere a cause des DNS de wandoo qu'il trouve un fois sur 6
Les dns sont 80.10.246.3 et 80.10.246.130
je peux po le certifier je retrouve po l'endroit ou je l'avais marqué mais je pense que sa doit etre sa
je precise que j'ai une connexion wanadoo 1024 ethernet -
Salut à tous,
le modem c le CBC 200 compatible EuroDocsys 2.0 (?)
et les dns me sont pas utiles il va les chercher tout seul donc il se connecte qqpart pour les avoir mais impossible de den faire qqchose après, ni navigation ni telechargement ya kedal!!!!!!!!!!!!!!!?
a chaque reconfiguration (par le centre de controle Mandrake) il lui est impossible de redemarrer le reseau?
so? -
Par contre Juhl ta connecton elle est en dhcp ou ppp parce que ca se trouve g fo des le depart ?
Contributeurun modem comme ça branché sur une carte ethernet à priori c'est du pppoe.... Il faudrait lancer pppoeconf puis pppoe manuellement pour voir ce que ça donne pour identifier le problème mais sous mandrake je sais pas si ça existe, ni ce qui existe...
___________
Relut
c' en pppoe mais je suis po resté longtemps sous mdk trop de pepin la je suis sous suse bcp mieux .
La je crois que je vais dire une betise mais c' du pppoe en dhcp.
Si je dis po de betise le dhcp permet une adresse ip dynamique c' se qu'il faut si t'as po une ip fixe .
Rattrapper moi si je dis une betise .
Pour les dns c' sur il faut les indiqué manuellement sinon sa couille
Tu as combien de carte reseau une seul ???? -
ah oui ne po melangé la configuration de ta carte reseau et la configuration dsl
c' po pareil ta carte reseau doit etre en dhcp avec une adresse attribué automatiquement qui est 10.0.0.1 ,je vas dire une connerie mais c' po grave je crois que c' l'adresse physique .
Pis la configuration de adsl qui doit etre en pppoe avec une atribution des dns que tu dois faire manuellement apres sa si sa marche po alors je vois po mais sache que MDK
j'aime vraiment po du tout j'avais eu po mal de prb avec sa alors que la config etait bonne .
Ah oui ton modem c' bien le speedtouch ? si oui donc c' possible sa marche chez moi pour ton prb de connection donc tu devrais pouvoir le faire marcher .
