Help Carte Graphique ^^
Salut !
J'ai une carte graphique VIA Chrome9 HC IGP et je voudrais installer la Asus N7600GS SILENT , vous pouvez me dire comment je fais pour savoir si elle est compatible ou non avec mon pc ? et si je désinstalle les pilotes que j'ai en ce moment pour la Asus N7600GS SILENT je ne pourrais plus installer les pilotes de ma VIA Chrome9 HC IGP donc je serais foutu ??
Merci de me répondre :) !!!
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
67 réponses
La compatibilité entre l'ASUS N7600GS SILENT et une machine équipée d'une VIA Chrome9 HC IGP dépend principalement du type de slot vidéo présent sur la carte mère (AGP, PCIe ou PCI) et de l'alimentation. Des éléments issus des échanges montrent qu'il peut y avoir un port AGP, PCI ou PCIe, et qu'une vérification du type exact de slot sur la carte mère est indispensable. En cas d'incompatibilité, des solutions évoquées incluent l'utilisation d'un adaptateur et la vérification de l'alimentation et des connecteurs, tout en restant prudent sur la réinstallation des pilotes VIA après le changement.
salut!
pour savoir si ta carte graphique peut aller sur ta machine, il va falloir que tu définisse le bus de ta nouvelle carte graphique, et les bus présents sur ta carte mère.
donne moi toutes les informations que tu connais sur la 7600GS.
puis, fais un scan avec everest pour savoir quel bus a ta carte mère. si tu ne veux pas faire de scan avec everest, donne moi la encore toutes les informations que tu as sur ta carte mère. -
:) merci de vouloir m'aider , alors la 7600 c'est UPC (je vois écris ca sur la boite) et pour celle que j'ai en ce moment aucune idée alors je go everest ^^ 2s :p
cherche sur la boite une inscription comme PCI, PCI-Express, ou AGP8X ou 4x
ah oui tu as raison AGP8X , mais par contre pour everest j'ai du mal
Il y a écris quand je met carte mere :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 07/27/2007-K8M890-8237A-6A7L5M4DC-00
Nom de la carte mère Inconnu -
ok alors ta prochaine "mission" (si je peux appelé ça comme ça) sera de voir si ta carte mère dispose d'un port AGP8X.
oki j'accepte ;) mais comment faire ?
Tapes Dxdiag dans exécuter (démarrer).
Mais c'est pas très complet...
non en effet je ne vois pas de AGP8x quelque part , je continus a chercher sur everest
Dans everest
Je met Ordinateur , Résumé , Carte mère et il y a écrit : Port de communication et quand je clik decus plein de truc dont :
Bus 0 ,périphérique 1, fonction 0 VIA AGP Controller..
voila dit moi si je suis hors sujet. -
Champ Valeur
Périphériques PCI
Bus 0, périphérique 24, fonction 1 AMD Hammer - Address Map
Bus 0, périphérique 24, fonction 2 AMD Hammer - DRAM Controller
Bus 0, périphérique 24, fonction 0 AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Bus 0, périphérique 24, fonction 3 AMD Hammer - Miscellaneous Control
Bus 0, périphérique 1, fonction 0 VIA AGP Controller
Bus 1, périphérique 0, fonction 0 VIA Chrome9 HC IGP [NoDB]
Bus 0, périphérique 0, fonction 5 VIA I/O APIC Interrupt Controller [NoDB]
Bus 0, périphérique 2, fonction 0 VIA K8T890 Chipset - PCI Express Port 1
Bus 0, périphérique 3, fonction 0 VIA K8T890 Chipset - PCI Express Port 2
Bus 0, périphérique 15, fonction 0 VIA Serial ATA Controller - 0591 [NoDB]
Bus 0, périphérique 0, fonction 0 VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Bus 0, périphérique 0, fonction 1 VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Bus 0, périphérique 0, fonction 2 VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Bus 0, périphérique 0, fonction 3 VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Bus 0, périphérique 0, fonction 4 VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Bus 0, périphérique 0, fonction 7 VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Bus 0, périphérique 16, fonction 4 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bus 0, périphérique 18, fonction 0 VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Bus 0, périphérique 19, fonction 0 VIA VT8237A PCI to PCI Express Bridge
Bus 0, périphérique 17, fonction 0 VIA VT8237A PCI-ISA Bridge
Bus 0, périphérique 19, fonction 1 VIA VT8237A PCI-PCI Bridge
Bus 128, périphérique 1, fonction 0 VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Bus 0, périphérique 17, fonction 7 VIA VT8287 Ultra V-Link Controller
Bus 0, périphérique 15, fonction 1 VIA VT82C571 IDE Controller
Bus 0, périphérique 16, fonction 0 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, périphérique 16, fonction 1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, périphérique 16, fonction 2 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, périphérique 16, fonction 3 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Périphériques PnP
PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
PNP0A08 ACPI Three-wire Device Bus
PNPA000 Adaptec 154x-compatible Controller
AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_107 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
FIXEDBUTTON Bouton de fonctionnalité définie ACPI
PNP0200 DMA Controller
PNP0A06 Extended IO Bus
PNP0700 Floppy Disk Controller
PNP0C02 Motherboard Resources
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0400 Parallel Port
PNP0800 PC Speaker
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
Périphériques LPT PnP
MICROSOFTRAWPORT Interface logique du port imprimante
Périphériques USB
046D C315 Périphérique d'interface utilisateur USB
04F3 0210 Périphérique d'interface utilisateur USB
Ports
COM1 Port de communication (COM1)
COM2 Port de communication (COM2)
LPT1 Port imprimante (LPT1) -
a
tes infos ne m'aide pas beaucoup ^^
donne moi stp le modèle et la marque de ton PC.
tu peux ( tu n'est pas obligé) ouvrir ton PC (aïe!) et cherche sur ta carte mère (c'est le support principal) un ou plusieurs ports comme ça : https://www.commentcamarche.net/contents/726-bus-agp
(regarde les schémas) -
d'après ce que je vois, je pense que tu as un ou deux ports PCI-Express, des ports PCI, et même un port AGP.
mais je n'en suis pas sur. -
le pc il est monté avec des pieces différentes ;/ ...
par contre le pc est deja open donc je te dis ca -
Chui Pas Sure Mais Jcroi Que C'est Sa , Dada Sii Tu Peux Confirmé . . . ;)
TMTC Té Trop Ma Betah :) , Trop Bonne Journey Passé Avec toi x3 , FashIoN -
euh.... oui, il est monté avec plein de pièces différentes^^
il y a plein de composants informatiques : carte mères, cartes graphiques, disque dur, mémoire vive, .........
j'essaye de te trouver un schéma pas trop compliqué d'un PC pour que tu t'y retrouve.
génésou -> gné? -
Lol heu ... passons
Alors non j'ai deux porte qui ressemble à ça https://www.commentcamarche.net/contents/758-bus-pci -
ports , pardon
et enfin je voulais dire que mon pc je l'ai acheté sur le net donc il a pas de marque précise lol
c'est bon j'ai trouver un schéma. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Personal_computer,_exploded_5.svg/400px-Personal_computer,_exploded_5.svg.png
je te mets la légende.
1. L'écran, là l'utilisateur reçoit les résultats de ces demandes.
2. La carte mère : c'est la moelle épinière du système. Elle fait circuler l'information entre le processeur, le disque dur, la mémoire vive, les cartes d'extensions, etc...
3. Le processeur : il se monte sur la carte mère, c'est le cerveau de la machine : il effectue les calculs.
4. La ou les barrette(s) de mémoire vive (RAM) : elle permet de stocker de l'information pendant le fonctionnement de la machine, par exemple les logiciels en cours de fonctionnement.
5. Les cartes d'extensions : elles ajoutent des fonctions à la carte mère, comme par exemple le son, l'image, la connexion réseau...
6. L'alimentation : c'est l'élément qui va séparer le courant du secteur en de multiples courant pour chacun des composants.
7. Le(s) lecteur(s) optique(s) : tels que les lecteurs (éventuellement graveur) de CD et/ou de DVD et les lecteurs de disquettes.
8. Le(s) disque(s) dur(s) : principal moyen de stockage de données dans la machine. Tout y est enregistré, le disque dur conserve toutes les données quand le PC est éteint.
9. Le clavier, l'outil pour dialoguer avec la machine.
10. La souris, un autre outils de commande du PC.
et voila
- 1
- 2
- 3
- 4
Suivant
