Serveur mysql ne demarre pas
je travail sur easyphp ,il marché très bien ,mais maintenant quand je le lance il m'affiche une fenêtre d'avertissement dit ça:
l'application ou la DLL C:\windows\systeme32\faultrep.dll n'est pas une image windows valide.vérifier a l'aide de votre disquette d'installation
je fait OK et un autre message s'affiche : Unexpected end of MySql...See log file?
je répond par oui ou non le serveur apache démarre mais celui de MySql ne démarre jamais
SOS et merci d'avance
GNU GPL
J’ai été expulsé il ya 5ans pour avoir triché pendant un examen de métaphysique ;
je lisais dans les pensées de mon voisin!!!!!!!
HORSLIMITES
Firefox 3.0.3
16 réponses
Le fil porte sur des erreurs rencontrées avec EasyPHP, notamment des messages indiquant que C:\windows\systeme32\faultrep.dll n’est pas une image Windows valide et des échecs du démarrage de MySQL. Des solutions proposées incluent l’exécution du programme en mode administrateur et surtout la désactivation du contrôle de compte utilisateur (UAC) sur Vista et les systèmes ultérieurs. D’autres retours suggèrent d’ajuster les permissions et exécuter le logiciel selon les conseils pour Windows 7 et les versions 64 bits, afin d’éviter les blocages d’Apache ou de MySQL. En cas d’erreur persistante, la consultation d’un guide pas-à-pas en ligne peut aider à rétablir les services et à vérifier les fichiers de logs pour localiser précisément l’origine du problème.
  1. Sinon pour ceux qui veulent garder l'activiation du "controle de compte utilsateur" il suffit de faire un bouton droit propriété sur le fichier EasyPHP.exe ensuite dans l'onglet Comptabilité cochez "Executer ce programme en tant qu'administrateur" et tout est reglé.
    26
    1. J'avais le même problème... résolu grâce à toi... Vraiment merci.
      Gils
    2. ui merci ça marche très bien
      a++
    3. Un Merci de Tunis !
    4. Un autre grand merci de Tunis :)
    5. un grand merci
  2. Salut,
    Qu'y a t-il d'affiché dans ton fichier de log??
    1. bonjour,
      j'ete alle pour voir et j'ai trouve que meme le serveur apache ne demarre plus ,et pour le log sa m'affiche
      InnoDB: The first specified data file .\ibdata1 did not exist:
      InnoDB: a new database to be created!
      081013 22:42:54 InnoDB: Setting file .\ibdata1 size to 10 MB
      InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
      081013 22:42:54 InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created
      InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 5 MB
      081013 22:42:54 InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created
      InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 5 MB
      InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
      InnoDB: Doublewrite buffer created
      InnoDB: Creating foreign key constraint system tables
      InnoDB: Foreign key constraint system tables created
      081013 22:42:55 InnoDB: Started; log sequence number 0 0
      081013 22:42:55 [Note] C:\DOCUME~1\HORSLI~1\MESDOC~1\easyphp\EASYPH~1.0B1\MySql\bin\mysqld.exe: ready for connections.
      Version: '5.0.27-community-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Edition (GPL)
      081013 22:43:16 [Note] C:\DOCUME~1\HORSLI~1\MESDOC~1\easyphp\EASYPH~1.0B1\MySql\bin\mysqld.exe: Arrêt normal du serveur
  3. Ok, tu peux peut-être tenter une réinstallation de easyphp, tu sauvegardes tes fichiers si tu en as, tu réinstalles et tu remets tes fichiers.
    1. salut
      j'ai installer easy php dans un autre endroit et c'est toujours le même problème ,est ce que c'est pas un problème de port qu'il utilise les serveurs ?
      1. bjr ,
        cette erreur ce produit souvent en cas de crash de ton mysql , pas besoin de le réinstaller, il suffi juste de vider les fichiers du répertoire C:\EasyPHP\mysql\data
      2. @guadaparacela n'a pas résolu mon probleme...
        faut redémarer phmyadmin après ? ou bien ça aurait dû directement marcher ?? :/
    2. salut ,
      je pose une question de comparaison entre :
      easyphp et wamp et xampp ? quelque explications sur le mieux conseiller
        J'ai eu le même message "Unexpected..."et impossible de démarrer mon serveur Mysql sous easyphp 3 et Vista. c'était simplement l'activiation du "controle de compte utilsateur" de Vista. Il suffit donc de le décocher dans le panneau de config/comptes d'utilsateurs/activer ou desactiver le controle des comptes.
        A+
        11
        1. Incroyable j'ai eu le meme probleme et ça marche !!!
          je suis floué; bravo !!!
      2. Merci beaucoup John Doe :-) !!!
        J'avais le même problème et après 2H à rechercher une solution sur le net, ça fonctionne enfin.
        1. Merci John Doe,
          Moi aussi j'avaisce problème... résolu grâce à toi...
          Simple pourtant mais il fallait y penser...
          MERCI
          Gils
          1. Merci, merci, merci!!!
            Maudit soit Microsoft...à force de tout bloquer, ils bloquent ce qu'il faut pas!!!!
            1. Ca marche avec l'ouverture en temps que administrateur. N'y a t-il pas une solution définitive à cela ?
              3
              1. Vista ne considère pas votre ordi comme un ordinateur personnel mais comme un ordi partagé. Si vous ne partagez pas cet ordi ou si chacun a une bonne maîtrise du système alors "décocher dans le panneau de config/comptes d'utilsateurs/activer ou desactiver le controle des comptes. " vous resoudra un bon nombre de désagréments.
                1. J'ai passer easyphp en "exécuter en tant qu'admin" et j'ai modifier les comptes utilisateurs mais j'ai toujours le mysql s'es terminée de faaçon inattendue... (même en ayant redémarrer..)
                  Damned !!
                  Please quelqu'un peut m'aider
                  OS = Vista (belle bouze)
                    J'ai eu le même probleme easyphp ne demarre pas sous Windows 7. C'est un pb de permissions.
                    Suivre la procedure suivante règle le pb:
                    http://ryan.rawswift.com/2009/09/20/easyphp-on-64-bit-windows-7-how-to-fix-apache-and-mysql-problem/comment-page-1/
                    2
                    1. Merci emanolo, moi aussi g passé avec le meme bleme avec vista, mé bon mennen ca marche bien, merci b1
                  2. L'astuce décrite plus haut marche effectivement sous Windows 7..un grand merci
