Cpl 200 mbps compatible avec cpl 85 mbps?
je souhaite installé un cpl 200Mbps avec mon modem et 2 autre cpl 85Mbps à 2 autres PC de ma maison.
Le cpl source (200Mbps) sera t'il compatible avec les cpl receptif (85Mbps)?
merci d'avance,
ryuk47
merci d'avance,
ryuk47
j'ai installé 2 cpl 85 devolo à la maison et je me suis apperçu que je pouvais mettre du CPL 200!!!
je souhaite maintenant installer les 2x2CPL (85 et 200)
y a t il une une possibilité pour que ça fonctionne : en 85 pour les pc et en 200 pour la tv?
Merci par avance,
nino35131-
J'ai acheté le pack 200 pour avoir la télé orange dans ma ma chambre, mais les 2 ne se trouvent pas , ca me gonfle 129 euros chez Digital ...... les boules, le signal de connexion entre les 2 ne s'allume pas donc...... la tv d'orange et bien ..... zéro, sinon dans le salon avec canal+, alors pourquoi acheter des CPL comme me l'a conseillé le technicien Orange???????
up plz
J'ai acheté 2 prises CPL Devolo 200 en pensant élargir mes positions réseau dans la maison avec des Bewan 85, et bien non.. les 85 ne fonctionnent pas avec les 200.. en tous les cas pas chez moi! :(
Les CPL 85mbps et 200 mbps communiqueront ensemble à 85 mbps.
Pour ma part, j'ai abandonné les CPL, 85, 200, ... car si pour la navigation internet c'est plus que satisfaisant, lorsqu'il s'agit de décharger un appareil photo numérique ou de transférér des volumes de données importants, c'est décourageant (idem pour le wifi).
Rien ne vaut le réseau câblé en 100mbps (pas cher) ou grand luxe, 1Gbps.
Rien n'empêche d'utiliser une technologie ou l'autre selon l'utilisation du moment, mais la liaison câblée restera toujours indispensable, sous peine de s'arracher les cheveux. -
Mon expérience : les programmes TV ADSL DE ma gneugneubox étant passé en HD j'avais des problèmes de transmission avec mes vieux cpl 85Mb, des Netgear XE104, j'ai donc décidé de upgrader la liaison box décodeurTVHD en utilisant avec la sortie TV des CPL 200Mb Dlink DHP 303 et de reprendre les autres pour des liaisons PC avec la gneugneubox sortie PC. Chaque réseau TV et PC étant encrypté avec des noms de réseau différent. Eh bien ça ne marche pas bien ensemble, les réseaux se bouffent mutuellement de la bande passante ; les PC ont du mal à communiquer et la TV "freeze" régulièrement. J'ai essayé de réduire la pollution entre les points d'accès TV et PC côté gneugneubox en branchant les CPL sur des prises bien séparés, cela ne donne rien. La soluce serait que Dlink puisse upgrader ces CPL avec un firmware qui règle le problème. Sinon comment procéder autrement ??? Vous avez peut-être une autre soluce ???
