Probleme d'activité reseau
Je voudrai avant toute chose dire merci a tous pur l’aide.
Je un problème d’activité réseau sur mon poste : il n y a aucun signale d’envois et de réception, il reste a zéro (0) octets envoyés et zéro (0) octets reçus dans l’état de la connexion local.
J’ai désactivé la carte réseau interne dans le setup puis installé une autre externe mais rien n’a changé.
MERCI DE M’AIDER.
MERCI DE M’AIDER.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.17
15 réponses
Quelle est l'adresse IP de l'ordi ? -
merci de me répondre R-Daneel ,
je suis en auto actuellement .mais j'ai repris la configuration avec une adresse IP et même les DMS , toujours rien -
peus tu me copier ici le résultat de la commande :
ipconfig /all
stp -
bonjour, R-Daneel
ou taper la commande ?
ipcnfig/all -
Dans une fenêtre ligne de commande :
démarer
exécuter
cmd puis entrée -
je l' ai fait mais après l'exécution qui est très rapide la fenêtre se ferme aussitôt. donc je n'ai aucun résultat.
j'ai aussi lancé un ereparation et voici le message : windows n'a pas pu réparer le problème car l'operation suivante n' a pas été menée à bien : echec de demande des paramètrs TCP / IP de connexion -
quand tu tapes "cmd" dans exécution, la fenetre de ligne de commande ne s'ouvre pas ??
elle s'ouvre et ce referme aussitôt
essaye pas démarer, tous les programmes, accessoires, ligne de commande
Ok !
voici le message :
une erreur interne s'est produite: cette cmd n'est pas prise en charge .contactez les service de supporte technique de microsoft pour obtenir de l'aide.
info supplémentaire: impossible d'obtenir le nom de l'hôte. -
Tu peux essayer une réparation de windows avec le disque d'installation.
Bonjour, R-Daneel
merci pour ton aide . j'ai fait la reparation de windows et ce la à resolut le problème .
mille foi merci. -
A ton service :-)
Indique que le problème est résolu
bonjour
