Dd sata + ide ? help
voila peut on mettre un disque dur ide et un disque sata sur le mm pc
en faite je voudrai cloner mon dd ide sur le sata
est ce faisable?
merci pour votre aide
Configuration: Windows xp
Internet Explorer 7
40 réponses
Cloner un disque IDE sur un disque SATA avec le même PC est possible mais nécessite des pilotes SATA adaptés et préparation du système pour que l'opération s'effectue sans risque. Plusieurs participants recommandent d'intégrer les pilotes SATA dans l'image XP avec nlite ou de préparer un CD XP incluant les drivers SATA, pour que l'installation reconnaisse le contrôleur SATA. Des échanges indiquent que le problème peut venir de la RAM et que l'identification du modèle de carte mère (Acer ou Elite Group ESC C51GM) facilite la recherche de drivers SATA. En outre, des conseils mentionnent l'utilisation d'un lecteur USB ou la création d'un CD d'installation avec les pilotes, précisant que le clonage demande des outils tiers et une préparation matérielle.
  1. slt, oui si tu a les connectiques necessaire sur ta cm pas de prob.branche ton sata, demare xp,installe correctement ton dd sous xp(formatage ect..)
    fait ton clone et apres redemarre en bootant sur ton sata ca devrais fonctionner.
    1. ok j ai les connection
      mais pour cloner il fo faire comment?
      un copier coller tout simple ou autre?
      et windows sera installer ossi sur le disque sata et pourra fonctionner seul apres?
      1. slt, il faut faire un ghost de ton dd, avec ce logiciel par exemple http://manuelsdaide.com/DrvImager/DrvCloner.htm
        apres normalement pas de problemes tu pourra booter sur ton sata.
        1. ok mais j ai mis le dd ide d un autre ordi et windows beug
          j me suis peut etre planter sur l installation du nouveau dd sata pourtant c est le mm modele qu avant les pilotes y sont de plus il est reconnu dans mon bios a moins qu il soit mal regler c vrai que la j sui po un pro pour le reglage
          merci de votre aide
          1. ton dd ide a les pilotes de la carte mere d'un autre ordi normal que ca beug, sinon il te reste qu'a installer direct windows sur le sata, faudras peut etre des pilotes sata sur disquette(a l'install de windows,appuyer f6 pour pilote scsi) apres l'install se fait sans probs. une fois que c'est fait tu remet ton dd ide avec et tu recupere ce qui doit l'etre.
            1. ok merci
              j v retenter d installer windows sur sata
              pour le pilote du sata j ai eu un cd avec le dd c ca?ou fo que je le telecharge?
              1. slt, faut que tu le telecharge sur le site de la marque de ta carte mere.
                n'oublie pas de mettre dans le bios ton lecteur cd sur first boot, et de mettre l'option "ata " a la place de "raid"
                1. slt, faut que tu telecharge le pilote sur le site de la marque de ta carte mere.
                  n'oublie pas dans le bios de mettre ton lecteur cd sur first boot et de mettre l'option "ATA" a la place de "RAID"
                  1. ok j crois que j ai trouver c est certainement la diskette qui me manque
                    mais j ai po de lecteur disquette sur le pc comment faire? cd ou usb?
                    1. ha t'est dans le CACA. sans lecteur de disquette faut faire un cd d'xp avec ton drivers sata inclus , avec nlite https://www.clubic.com/telecharger-fiche13152-nlite.html ca va tout seul, tu peut meme inclure le sp3 et mettre ta clée cd d'xp dessus comme ca plus besoin de la tapée.
                      perso avant de trouver cette soluce j'avais acheté un lecteur de disquette usb, ca m'est utile de temp en temp.
                      1. j v recuperer un lecteur sur otre pc et l installer dessus ca devrai aller lol
                        sinon j v devoir mettre n lite sur un pc pour faire un cd boot
                        par contre quel pilote mettre car je sai po qu elle est la carte mere il n y a rien de marquer dessus
                        j ai un dvd de sauvegarde de l ordi tu crois po k il peut etre dessus le driver ?
                        1. peut etre, si c'est le cd du pc il y est surement.sinon la reference de la cm doit etre marqué dessus.
                          1. c'est un pc de marque? si oui quel marque , donne moi toutes les references que tu trouve.
                            1. c un acer aspire t160-mb7z amd atlhon 64 3200+ 1 Go
                              apparamment carte video nvidia 6100 integre j sui po sur du chiffre
                              le disque dur d origine etait un seagates 7200.9 sata 160 Go le mm que le neuf c pour ca j comprend po que ca fonctionne pas
                              et si je met un disque ide seul avec windows installer dessus tu crois k il fonctionnerai sans rien modifier? sur kl ide brancher ossi le primaire ou secondaire?
                              et si ca marche j pourrai mettre sandra ou aida pour voir mon model de carte mere?
                              j v essayer ce soir
                              mm si madame va encore raler lol
                              1. re j crois ke j ai trouver sur le net la carte mere
                                ca serai une acer FC51GM j essaye de trouver le driver sata
                                si tu trouve avant moi merci
                                1. slt, au fait tu as bien modifié le bios, mis "ata" a la place de "raid"?et enregistré?
                                    et tu sait il y a forcement quelque chose d'ecrit sur la carte mere, des numeros genre rev1, sur le site acer j'ai pas trouvé de drivers sata.
                                    1. ben justement hier j sui aller voir ds le bios
                                      mais je sais po si j ai bien configurer
                                      un moment ds les gestion periferique du bios il y a une ligne raid quand tu tape entree j tombe sur un e page avec je crois sata choix entre enable et disable
                                      qd je mats enable j ai po acces au 4 acces des sata et qd je met disable je peut avoir acces et je peut mettre enable ou disable a n importe quel c ca que tu me parle
                                      j sui po un pro ds le bios lol dsl
                                      sinon tu pourrai peut etre mieux m expliquer
                                      dsl j peu po plus te renseigner car j sui o taf et j ai po mon prdi ici mais ce soir vers 20h j y serai
                                      • 1
                                      • 2
