Probleme carte reseau
Bonjour,jai un probléme avec ma carte réseau.quand je diagnostics le reseau,il m'indique aucun cable n'est branché dans la carte réseau.pourtant il y a un cable,jai changer plusieurs fois de cables et sa ne marche toujour pas,jai réinstaler l'ordinateur avec ces paramétre d'usine;et cela ne fonctionne toujour pas.je ne comprend pas,esquil y a quelquun pour m'aider.merçi
yop
tu et cher kelle fournisseur internet ?? -
orange pourquoi
au début sa marcher et d'un seule coup plus rien,il ne détecte plus le cable.
tu a la livebox ??
donc demarer>> panneau de configuration >> connections reseau
la double clique sur "connection au reseau local"
une fois une fenetre ouverte double clique sur "protocole internet (tcp/ip)
clique sur "utiliser l adresse ip suivante"
la dans
adresse ip 192.168.1.10
sous reseau ce marke tous seul
passerel par default 192.168.1.1
ensuite clique sur utiliser l adresse de serveur dns suivante
et marke 192.168.1.1
ensuite fait ok et redemare le pc -
bonjour à vous.
J'ai un problème avec ma carte réseau, à chaque fois que j'essaye de donner a mon pc une ip bien précise (en passant par le protocol internet tcp/ip 4 ) au moment ou je clique sur enregistrer les paramètres, windows shotdown tout seul.
Je ne vois pas trop comment régler ce problème. Votre avis me serais d'une aide précieuse car coté réseau j'ai beaucoup de mal.
en vous remerciant.
config
CPU : intel core quad Q6600 o/c 3.2 Ghz
GPU : twintec nVidia geforce 9800GTX
CM : asus P5K-E wifi AP
Ram : 4*1 Go corsaire 800 CL4
