Probleme bluetooth [oreillette PS3]
Résolu/Fermé
j'ai 2 oreillette bluetooth et je veux men servire pour parler avec sur ms PS3. mais quand je vais dans paramettre accesoire / gérer les périphériques bluetooth / demarage du scan il ne les détecte pas et pourtant j'ai regarder sur internet et j'en n'ai une c la "Sony Ericsson HBH-PV703" et i dise quel et compatible avec la ps3. mais la sa marche pas.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.16
53 réponses
Bonjour a tous voici la solution pour vos oreillette bluetooth!
Bon pour les oreillettes non officielle ps3 :
-Allumer la PS3
-aller dans paramètre accessoire puis paramètre bluetooth et avant de lancer le scan...
-appuyer plusieurs seconde sur le bouton power de votre oreillette jusqu'à ce que le voyant de l'oreillette se fige mais ne lâcher pas votre doigt du bouton.
-maintenant lancer la recherche sur la ps3 en lançant le scan!
-votre oreillette est détecter normalement.
-lâcher le doigt du bouton de l'oreillette
-maintenant allez dans paramètre accessoire puis paramètre périphérique audio et vérifier que votre oreillette est bien détecter est sélectionné avec la sortie audio de votre choix(le nom de votre oreillette ou périphérique par Default(sortie tv))
Bon pour les oreillettes officiel Sony ps3 : (pour avoir les fonction avancées donc par usb car en reconnaissance par bluetooth de la console les fonctions avancé sont inactive)
-allumer la console
-dans un premier tant aller dans paramètre bluetooth et supprimer les oreillettes bluetooth enregistrer en appuyant sur triangle.(obligatoire pour réussir l'association par câble usb)
-brancher le câble micro usb a l'oreillette en soulevant le petit cache au dessus de l'appareil.
-brancher l'autre coté du câble usb au port usb de la console
-l'oreillette va s'allumer et un message apparaitra sur votre tv qui vous confirme l'association
-maintenant allez dans paramètre accessoire puis paramètre périphérique audio et vérifier que votre oreillette est bien détecter est sélectionné avec la sortie audio de votre choix(le nom de votre oreillette ou périphérique par Default(sortie tv)) -
Peut-être qu'elle s'allume ton oreillette, pasque si elle est éteinte, ta ps3 scanne dans le vide.
Peut-être je dis n'importe quoi mais bon... ^^ -
ben elle et allumer l'oreillette, je suis pas con quand même. mais sa détecte pas
-Allumer la PS3
-Allumer la PS3
Ba je sais pas moi, j'émettais une hypothèse, je pense que tu devrais faire fonctionner le SAV du magasin où tu as acheté cette oreillette.
c'est quoi le SAV du magasin ?
je les acheter sur rue du commerce -
pour que t ps3 le détecter, il faut mettre l'oreillette en mode "détectable", regarde dans le manuel, la manipulation est noté. moi elle fonctionne nikel (meme sur mon portable)
Salut j'ai l'oreillette officiel de chez sony mais j'arrive pas à l'associée avec la PS3.
Je l'ai allumé puis fait le scan mais sa bouge pas, toujours scan en cour merci de patienté..
Comment faire svp?-
bonjours a tous moi jai loreillette ps3 officiel sony surla mienne il ya ke sur le coter vol+/vol- , et sur la face il ya power et en bas un gros bouton "mit mute"
si vous pouvez me dire comment la conneceter a ma play 3 sa serai super sympas merci (je nai meme pa de notice) ^^ MERCI. et si vous jouer a call of duty modern warfare 2 voici mon pseudo -
j'arrive pas a installer mon oreillette sur ps3 madcast
comment fait on pour que le hbh-pv703 soit détectable? car mon manuel est tous sauf en français.merci
bonjour,pour connecter ton oreillette appuis sur le bouton central une lumiere verte s'allume tu mets ton telephonne sur bluetooth position peripherique activé.sur ton oreillette tu appuis sur les 2 boutons en méme temps 1 voyant rouge s'allume,tu as 1 clignotement vert et rouge par alternance.ton oreilltte est activée. bonne journée
Salut tout le monde .. hier je suis aller cher mediamarkt pour le meme probleme que la plupart d'entre vous , c-a-d que le scan ne s'arretait jamais mais quand il ma montrer comment il fallait faire , en fait le scan n'est pas obligatoire. quand vous brancher votre oreillette avec la ps3 avec le port au dessus de l'oreillette, vous allumer votre oreillette , et si en haut a gauche de votre ecran il est mis que l'oreillette est bien connecter , le tour est jouer ;)
-Allumer la PS3
-maintenant allez dans paramètre accessoire puis paramètre périphérique audio et vérifier que votre oreillette est bien détecter est sélectionné avec la sortie audio de votre choix(le nom de votre oreillette ou périphérique par Default(sortie tv) -
bonjour je voudrais parlezr ack mes amie sur ps3 j'ai le micro mais j'ai perdu le manuel alors si k'el k'un pourer me le resplikqué sa serai gentille a bientot
j'atend nue bonne reponse ;D A+ -
peut etre qu'il faudrais la brancher via le port usb de la ps3 , mais je ne suis pas sur que ça fonctionne
J'ai eu le même souci que vous tous. Je laissais le kit sur son socle puisque la doc proposait les deux méthodes:
via l'USB (connecté à la PS3) ou via bluetooth.
J'ai fait démarré le scan sur la PS3. J'ai retiré le kit de son socle et j'ai appuyé sur le bouton d'allumage (au-dessus de celui qui clignote en rouge (témoin de la charge), sans relacher jusqu'à ce que cela se mette à clignoter en rouge et vert. Et magie, la PS3 fait l'association :-).
Par contre, si quelqu'un peut me dire pourquoi il n'y a aucun son qui sort ou qui entre :-(.
J'ai un routeur Free...-
en faite pour jumeler l'oreillette a la ps3 il faut :
1:tu vas dans parametre des accessoires puis dans gerer les peripherique bluetooht
2:ensuite juste avant de lancer le scan tu gardes appuyer sur le bouton d'alimentation de l'oreillette pendant a peu pres 10 secondes.normalement le voyant clignotera en rouge et bleu
3:ensuite du lance le scan tu cliques sur l'identifiant de ton oreillette et tu tapes la cle t'utilisation
4:apres du vas dans parametre peripherique audio tu met niveau du microphone : 1
peripherique d'entrée:tu met l'identifiant de ton oreillette
peripherique de sortie:tu met l'identifiant de ton oreillette
voila bon frag a tous -
j aie la même moi sa marche tu reste appuyer sur le bouton de l oreillette 4 a 5 seconde avant le scan elle doit clignoter et apres tu lance le scan
Il faut en effet aller dans les paramètres de la ps3 et lancer la détection. Ensuite il faut maintenir les 2 boutons enfoncés sans les relâcher et dès que ca clignote au vert et le cercle clignote rouge, magique! la ps3 reconnaît le kit oreillet Bluetooth de chez SONY !!
moi le scan lan la detecte mais sa n fonctionne pas sa m soul...
moi sa me dit scan en cour merci de pasienter et il sa me un temp enfini
Il faut apuuyer sur les deux boutons en même temps du kit oreillette, sans relacher jusqu'à ce que les deux diodes verte et rouge clignotent et ensuite il faut aller dans les paramètres de la PS3 pour la faire reconnaitre.
Je viens d'acheter une oreillette ps3 mais les gens qui me parlent je les entends sur le son de la télé et non dans l'oreillette, est ce que quelqu'un pourrai m'aider...?
Merci d'avance -
- 2
- 3
Suivant
