PROBLEME DE SURCHAUFFE
Actuellement j ai un ASUS A7CC-7S00M est j ai un probleme de surchauffe enfin je pense vu que tout mon clavier est brulant j ai reçu un conseil d un ami et il me dit de demonter le dessus mais l ordi et encore sous garantie quel conseil donnez moi est ce que vous avez le meme modele que le mien et le meme probleme merci d avance ....
11 réponses
surélève l'arrière de ton pc avec une petite cale de un ou deux cm pour faire une petite circulation d'aire en dessous ca devrai l'aider!
Salut
Surtout pas demonter ton pc mais a mon avis Sav -
Ou alors ce que tu fais c'est que soit tu achète une tablette refroidissante ou alors tu te bricole quelque chose, comme l'a dit Gart78 , avec une cale , ou alors tu prend deux livre et tu les met chacun d'un coté en dessous pour que le dessous soit aéré ...
Mais je te conseil quand même sa...
----------------------------14--M-O-M-O--14-----------------------------
------------------------\-__/^\_[_]_/^\ [_]__-/---------------------- -
Tu peux également acheter un bombe dépoussiérante pour enlever la poussière qui s'est accumulé sur le ventilo de ton PC portable. Cette manipulation est évidemment à faire avec le PC éteint. -
merci mais est ce que vous avez deja entendu ce probleme de chauffe sur ce modele d asus sinon je vais essayer la bombe depoussierante
Je ne connais pas ton pc donc aucune idée mais ce qui est sur c'est que si ton PC a plus d'un an et que tu n'as jamais nettoyé le ventilateur interne, la surchauffe est tout à fait normale.
Par contre, si tu as ce problème de surchauffe dés le départ, la ton pc a sans doute un problème. -
je l ai depuis janvier 2007 et oui ça fais depuis 6 mois environ donc vous me conseillez d acheter une bonne depoussierante et donner un coup de l exterieur sans ouvrir l ordi
j'ai pas ce model la mais un autre asus c'est vrai que le clavier chauffe beaucoup mais ca l'air d'étre fréquen sur les asus mais pour mon cas en tout cas les piece en elle même ne chaffe pas plus que de mesure. Donc prend toi une bombe d'aire sec pour nettoyer les ventilo mais attention bloqu le ventillo quan tu soufle pour ne pas le faire tourner dans le vide car ca peu l'abimer.
Puis ensuite aide le a refroidir avec soi un cale comme je te l'ai déjà dit ou en achetant une station d'acceuil ventillé
si tu a toujours le prob appel le SAV d'asus qui est très performant! -
mais comment bloquer le ventilateur vu que je le vois pas
le ventilo doit étre juste au niveau de la "grille" de ventil ou pas très loin donc passe quelque chose de fin pour bloquer le pales. par contre fait le délicatement pour ne pas endomager ce qu'il y a en dessous
JE VOUS EN REMERCI JE VAIS ESSAYER MERCI A BIENTOT
