Comment mettre un variable dans mysql
je met un texte de ce type dans ma base de donnée :
blablabla blabla $var blabla
jusque la pas de problème mais au moment de ré afficher, je fais :
$var = 'bibi';
echo $row_select_db['texte'];
et ca m'affiche ça :
la variable var n'est pas replis
est ce que quelqu'un sais comment faire pour que ca m affiche : blablabla blabla bibi blabla ?????
merci d'avance
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.1
9 réponses
    echo str_replace("$var", $var, $row_select_db['texte']);
    1. j'ai essayer mais ça n'a pas l'air de fonctionner mais merci quand même.
      Par contre si quelqu'un a une autre idée je suis preneur
        echo str_replace('$var', $var, $row_select_db['texte']);
        plutôt ;)
        1. j'ai essayer entre temps mais ça na pas marché ;)
          echo str_replace('#$var#', $var, $row_select_db['texte']);
          1. par contre le champs ou est stocké le texte avec la variable est en LONGTEXT est ce que c'est bon ?
              peut importe, mais les # ça risque pas de marche ça en tout cas.
              Le type peut importe, du moment que ça soit du texte.
              Je vais essayer pour voir.
                pour ma part ça fonctionne.
                et avec ça :
                $var = 'bibi';
                $txt = $row_select_db['texte'];
                echo str_replace('$var', $var, $txt);
                1. En faite j'ai fait ça puis qu'il faut des # pour faire marcher la fonction preg_replace (d'après php.net).
                  <?php $var = 'bibi'; ?>
                  <div id="txt_description"><?php echo preg_replace("#$var#", $var, $row_select_texte_nom['texte']); ?>
                  pourtant il me semblais aussi que c'était la solution !
                  1. yoki c'est bon en faite il fallait mettre
                    merci bcp pour la solution.
