Javascript: problème avec les opérations
j'ai créé une fonction javascript sensée m'additionner des nombres entre eux. Et elle me les concatène...
J'imagine que c'est une erreur de novice mais je ne parviens pas à voir ou elle est!!
function somme(){
document.form.tot_rec.value = document.form.loyer.value;
document.form.tot_rec.value = document.form.tot_rec.value + document.form.dep_loc.value;
document.form.tot_rec.value = document.form.tot_rec.value + document.form.rec_brut.value;
document.form.tot_rec.value = document.form.tot_rec.value + document.form.val_loc_prop.value;
document.form.rec_ded.value = document.form.tot_rec.value * (1 - (document.form.deduction.value) / 100);
Pourriez vous me le dire??
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.14
  1. Essaie peut-être d'ajouter un parseInt quelque part.
    document.form.tot_rec.value = parseInt(document.form.loyer.value);
    Je pense qu'il prend tes value comment des string d'où le fait qu'il concatène à la place d'additionner. Si tu le fais convertir tes chaines de caractères en int, cela devrait fonctionner.
    1. Merci,
      mais j'ai des valeurs qui ne sont pas du tout des entiers donc cette solution ne peut pas convenir. Je pourrai peut-être utilisé la fonction qui donne la partie décimale en plus, enfin si elle existe??
      Qu'en pense tu??
    2. Contributeur
      @jeremyBonsoir,
      Tu as aussi la fonction parseFloat() pour convertir tes chaînes en nombres décimaux.
      Cordialement
  2. Oui, pour les float, il y a la fonction indiquée par Marco. D'ailleurs, il doit en exister d'autre mais je n'en suis pas certaine. Bon courage.
