Problème Hotspot shield Daemnon Start Error
Aujourd'hui j'ai essayé de lancer hotspot shield mais j'ai obtenu un message d'erreur : Daemon Start Error.
Je sais que Hotspot bloque à partir d'une certaine limite mais je me demande si quelqu'un n'aurait pas la solution à ce problème c'est à dire pour pouvoir continuer à utiliser Hotspot Shield malgré cette limite .
Merci à ceux qui voudrait bien m'aider à résoudre ce problème. :)
Configuration: Windows Vista
internet explorer
33 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent le message d'erreur Daemon Start Error lors de l'utilisation de Hotspot Shield sur Windows Vista, ce qui empêche la connexion et pousse à rechercher des solutions alternatives. Des réponses privilégient le passage en mode DHCP pour obtenir automatiquement l'adresse IP, puis l'utilisation d'un outil comme MacMakeUp pour modifier l'adresse MAC et forcer une nouvelle attribution, afin de rétablir la connexion. Certaines propositions indiquent aussi d'exécuter ipconfig/all pour vérifier l'adresse MAC et celle après modification, afin d’évaluer l'efficacité des manipulations et de déterminer si le problème provient d'un blocage réseau. D'autres échanges demandent des détails sur l'erreur exacte et la configuration, ce qui souligne la nécessité d'un diagnostic plus précis.
  1. Pour pouvoir ce mettre en mode DHCP:
    panneau de configuration==connexion==click droit sur la connexion ( réseau local ou sans fil)==propriété==protocole tcp/ip==propriété==coché obtenir adresse ip automatiquement==ok
    et voila vous serez en mode dhcp.
    Et aprés vous procédé au changement de l'adresse physique de la carte réseau avec le MacMakeUp.
    1. g le méme probléme ke toa é en plus le même joure donk je ss sértain ke sa vien pa de ns
      1. moi aussi grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr help svp
        1. comment ca marche le hotspot shield il dit no conected
      2. moi aussi et ca me gonfle .y aurait il un logiciel semblable hotspot shield ?
        1. moi ossi meme probléme et je recherche a un logeciel equivalent a hotspot shield
          1. Salut,
            Pour pouvoir vous reconnecter avec hotspot il suffit de changer l'adresse mac de votre carte réseau.
            pour cela il y a MacMakeUp ;) A+.
            1. j'ai un probleme avec hotspot shield daemmon start error
              je veux une solution
              1. Pour pouvoir utiliser le logiciel MacMakeUp(pour modifier l'adresse phisique de la carte reseau) il faut ce mettre en mode dhcp. Et changer l'adresse mac de la machine
                et aprés si vous voulez forcer votre adresse IP.
                1. Moi aussi j'ai eu ce problème avant quelques mois, j'ai formaté mon ord, j l'ai installé à nouveau et ça marche
                  1. encore ca n'a pas marcher peut etre parce que j'ai un antivirus ou un pare-feu ?
                    1. salut sami donne un peu plus sur ton problème et ta config.
                      pour vérifier si ton adresse mac a changer ou pas tu fait : ipconfig/all avant et après et tu compare.
                      1. tu click sur demarrer==executer== tu tape : cmd==ok ==il y a une fenêtre invite de commande qui apparait tu tape ipconfig/all ==entrer.
                        Et voila tu peu voir tout sur ta configuration réseau ainsi que ton adresse physique, et après l'exécution de macmakeup tu refait la même chose pour vérifier si l'adresse physique a changer ou pas.
                        Si ça marche pas j'aime bien savoir le type d'erreur que t'as lorsque tu te connecte avec hotspot.
                        1. l'adresse physique change mais encore le même erreur
                          Daemon Start Error
                          • 1
                          • 2
