Problème Counter strike (cs) 1.6
Bonjour à tous ,
Tout d'abord , si un topic comme celui-ci a deja été ouvert je m'en excuse.
Voilà mon probleme :
Je suis tout nouveau sur CS (1.6) , lorsque que je veu jouer je choisi donc mon serveur , jusqu'a la tout vas bien .
Puis lorsque j'arrive sur le serveur , je jou , et au bout de 30 , 45 seconde tout se bloque et en haut de mon ecran s'affiche " WARING : PROBLEM CONECTION ".
Et la je ne peu plus jouer , obliger de quitter le jeu , et de me reconecter a internet car sa ma couper ma conection .
Voilà j'espere sincerement que quelqu'un pourrat m'aider a resoudre se probleme.
Info :
J'ai une Livebox Inventel , avec 8 mega , mon ordi est brancher via une clé wifi. ( Avec XP et Internet explorer 7.0)
MERCI d'avance,
Alkarus .
21 réponses
    bonjour
    counter est bien debloqué dasn le pare feu ?
    et le niveau du signal wifi est fort ?
    1. Merci pour ta reponse .
      Alors pour la force de signal : BONNE
      Pour le pare feu ce CS je ne sai pas comment on fait , peu tu me dire stp ?
      alkarus
      1. Je rejoints Gouby. T'as pensé à ouvrir tes ports sur ton routeur ?
        Pour ouvrir tes ports :
        - tu rentres dans la barre d'adresse de ton IE ou Firefox l'adresse ip suivante : 192.168.1.1
        - tu rentres admin en identifiant et admin en mot de passe
        - tu vas dans serveur Lan
        - tu crées l'ouverture des ports associée avec ton ip par exemple pour moi 192.168.1.12
        - En udp 27000 à 27015 + ip 192.168.1.12
        - En tcp 27030 à 27039 + ip
        - En udp 1200 à 1200 + ip
        Fais pareil pour ton pare-feu windows.
          Heu je suis allé a l'adresse que tu ma dis , je susi rentrer dedans apré& je ssuis alé dans confiiguration ---avancé---routeur .
          Et la je peu ajouter des ports (deja fait pour des logiciels)
          Mais toi la tu me dis dans rentrer 3 ?? et dans le systeme d'ajout de port sur ma live box on peu en mettre que 2
          Je dois choisir le protocole ( udp ou tcp ) apré ya PORT EXTERNE ET PORT INTERNE et il y a une 3 éme case c'est poru rentrer mon adresse IP .
          Donc je compren pas trop
          mercide repondre
            ce que je te conseil, juste pour essai est de desactiver ton pare feu de la livebox (tu le remttra apres) et de verifier que counter est bien en exception dans le pare feu windows
            quel es ton antivirus ? (fais t il pare feu )
            et si les pare feu desactiver, ca le fait encore, c est le signal du wifi, car j ai vu beaucoup de cas similaires, ou le signal baissé lorsqu on lancé des jeux en ligne
            1. Alors j'ai desactiver mon parfeu windows ( dans exeption je ne trouve pas CS [bisar] il est peut étre sous un autre nom ).
              Comme antivirus jai Kaspersky internet security 7 , je vien de desactiver son parfeu .
              J'ai relancer le jeu , et toujours pareil.
              Dans expetion il faut cocher ou dechocher?
                il faut cocher dans exception, si il n y ai pas, tu fais ajouter un programme, il est peut etre sous le nom "steam"
                regarde aussi dans kaspersky,
                1. OK c'est un non steam je l'ai donc ajouter et Activer mon parfeu windows et j'ai cocher CS dans expetion .
                  Sa marche tjr pas , seul truc que j'ai pa fait c'est enlever le parfeu de ma live box mais jsais pas comment on fait .
                      pour le pare feu de ta livebox, met le au minimum
                      1. Mais toujours le probleme : (
                          as tu un cable ? essai de brancher ta livebox au pc, (desactive le wifi avant)
                          1. Je ne peu pas la livebox est deja branché a un autre ordinateur
                              ca empeche pas d en brancher un deuxieme , ou alors debranche l autre juste le temps d essayer
                              1. SA MARCHE avec ke cable merci . Donc ya pa moyen que je puisse jouer avec ma clé& wifi?
                                  si, il faut avoir un excellent signal, car le jeu en ligne te bouffe une partie du signal
                                  1. OKoK . Merci pour tout alors
                                    1. Salut à tous , si vous vous y connaissez + que moi alors aidez moi à retirer en bas à droite il y a un compteur d'envois et de récéptions allez voir sur mon blog le premier article http://galirouslan.Skyrock.com ....
                                      aidez moi siouplait juste pour retire ce truc ridicule ne servant à rien , je sais comment on fait les tags ect... mas ça ...
                                      • 1
                                      • 2
