Delete ne fonctione pas
j'essaye de faire une requête pour mysql qui doit m'effacer un enregistrement en fonction d'un choix fait préalablement dans un formulaire liste.
Mais rien ne s'éfface.
Lorsque je fait un echo de la requête et que je l'encode via mysql myadmin ça fonctionne.
Pouvez-vous m'aider, ça fait trois heures que je bloque. voici mon code :
je vous remercie de votre aide.
<?php
$es=$_REQUEST['listesondages'];
include("connexion.php");
connexion();
mysql_query("DELETE FROM sondage WHERE nomsondage = '$es'") or die(mysql_error()) ;
mysql_close();
Je ne connais pas la méthode $_REQUEST mais tu devrais lire ceci :
- https://www.developpez.net/forums/d89723/php/langage/_request-vs-_get-_post/
Peut-être y a-t-il conflit entre deux réceptions simultanées ?-
@supfredBonjour, fais un echo pour voir ce que tu reçoit de ton formulaire:
<?php $es=$_POST['listesondages']; echo "Valeur recue: ".$es; include("connexion.php"); connexion(); mysql_query("DELETE FROM sondage WHERE nomsondage = '$es'") or die(mysql_error()) ; mysql_close(); ?>
et as tu bien mis dans ton formulaire:
<form method="post" action=.... >
lorsque je fais un echo de ma variable $es, j'ai bien l'équivalent d'une des données se trouvant dans la colone "nomsondage" de ma table "sondage" de ma Bd mysql.)
Mais cette ligne ne s'efface pas.par php myadmin lorsque je tape ma requete sql ça s'éfface correctement.
Merci encore pour l' aide que vous m'apportez.
voici la page php ou se trouve ma liste!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Document sans titre</title> <link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <p>Veuillez selctionner le sondage que vous ne voulez plus. </p> <p>Ensuite cliquez sur le boutton "Effacer". </p> <form action="effacer.php" method="post"> <select name="listesondages">'; <?php include("connexion.php"); connexion(); $response= mysql_query("SELECT nomsondage FROM sondage ORDER BY nomsondage") or die(mysql_error()) ; while ( $donnees = mysql_fetch_array($response) ){ $u=$donnees['nomsondage']; echo "<option value=\" $u \"> $u </option>" ; } mysql_close(); ?> </select> <input type="submit" name="envoyer" id="envoyer" value="Effacer" tabindex="3" /> </form> </body> </html>
et revoici la page effacer.php
<?php $es=$_REQUEST['listesondages']; include("connexion.php"); connexion(); mysql_query("DELETE FROM sondage WHERE nomsondage = '$es'") or die(mysql_error()) ; mysql_close(); ?>-
essayes comme ça avec des traces d'erreurs:
$es=$_POST['listesondages']; include("connexion.php"); $cnx=connexion(); if($cnx) { echo "Connexion OK "; }else{ echo "Connexion NON OK ! "; } $req=mysql_query("DELETE FROM sondage WHERE nomsondage='".$es."'") or die("Pb avec la requette delete ".mysql_error()) ; if($req) { echo "Requette delete OK "; }else{ echo "Requette delete non OK ! "; } mysql_close(); ?>
Merci,
dèsque je rentre à la maison j'essaye ce code et je me permettrai de vous tenir au courant des résultats. -
Voici ce qui apparait à l'écran :
Connexion NON OK ! Requette delete OK
Et bien entendu la ligne n'est pas delete.
Pourtant lorsque je change juste ma variable se trouvant dans la requete sql par 'lesondagetrois' la ligne correspondant est bien effacer donc comment ce fait-il que j'ai connexion non ok?
Voici donc le code qui fonctionne (sans variable) mais j'ai bien un message
Je craque je vous en prie, aidez moi.<?php $es=$_POST['listesondages']; include("connexion.php"); $cnx=connexion(); if($cnx) { echo "Connexion OK "; }else{ echo "Connexion NON OK ! "; } $req=mysql_query("DELETE FROM sondage WHERE nomsondage='lesondageun'") or die("Pb avec la requette delete ".mysql_error()) ; if($req) { echo "Requette delete OK "; }else{ echo "Requette delete non OK ! "; } mysql_close();-
il faudrait voir comment est faite ta fonction connexion()
est que à la fin elle te renvoie true ,
par exemple as tu:
function connexion(){ ........ $db=mysql_select_db(.....); if($db) { return true }else{ return false } }
parce que si la fonction ne renvoie rien en cas de sucès de la connexion c'est normal que tu ais Connexion NON OK
sinon pour ton pb de DELETE :
essayes comme ça:
$es=$_POST['listesondages']; include("connexion.php"); connexion(); $req1=mysql_query("SELECT * FROM sondage WHERE nomsondage='".$es."'"); echo "nombre enrengistrements correspondants a: ".$es." = ".mysql_num_rows(); $req=mysql_query("DELETE FROM sondage WHERE nomsondage='".$es."'") or die("Pb avec la requette delete ".mysql_error()) ; if($req) { echo "Requette delete OK; }else{ echo "Requette delete non OK ! "; } mysql_close(); ?>
Oui,oui , oui , OUUUUIII,
J'ai enfin trouvé ce qu'il faut faire. je ne sais pas pourquoi, mais ça marche.
Visiblement il n'y a pas de problème de connexion sinon ma requête manuelle ne fonctionnerait pas .
Donc le soucis est dans le passage de la variable.
J'ai donc taper le texte correspondant à un enregistrementdans une variable $es et la ça fnctionnait.
Donc pas de problème de passage d'information par une variable Mais lorsque je faisais un echo du post le texte semblait juste Ou est donc l'erreur......
lorsque je fais un trim()
par exemple:$es=trim($_POST['listesondages']);
La ça fonctionne donc il y a des espaces qui ont du venir se mettre dans les valeurs de ma liste et comme ce sont des espaces, je ne les voyais pas dans mon echo.
Comment sont venus ces espaces, je ne sais pas mais me voilà soulagé.
Un tout grand merci à tous ceux qui mon soutenu et aider durant ses longues heures.
