Problème Itunes et iPod Shuffle
RésoluQuand je veux syncroniser un morceau sur mon Ipod Shuffle, un message d'erreur s'affiche: "L'iPod (iPod-HP_Propriétaire) ne peut pas être syncronisé. Le disque requis est introuvable". Alors que j'ai installé l'iPod.
Comment je peux faire? merci
Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0 iTunes 7.6
38 réponses
Le problème posé concerne la synchronisation d’un iPod Shuffle sous Windows XP avec iTunes, qui affiche l’erreur « Le disque requis est introuvable » et empêche la reconnaissance de l’appareil. Plusieurs réponses évoquent des difficultés similaires liées à la connexion USB, à la reconnaissance du périphérique et à des solutions potentielles passant par des outils tiers ou des manipulations du gestionnaire de périphériques. Une des solutions évoquées est l’utilisation d’un outil tiers comme Yamipod pour transférer le son lorsque iTunes échoue. En cas de non-reconnaissance persistante, certaines réponses évoquent les pannes matérielles USB, le besoin de réparation ou de remplacement sous garantie.
b 1 je veut ecouter et il devient vert orange vert orange et apres 10 s il se coupe
je doit faire koi svp pouvez vous m aider merci :) -
ahhhh g le meme probleme, on ma offert un shuffle pr mon aniv et jarriv pa a le faire fonctionner, g bo chercher et faire tous skon me di, ca ne fonctionne tjr pa ! seré til posible ke si par miracle tu y ariv, tu me donne ta teknik magik ?? :) merci !!
J'ai trouvé la solution sur un autre forum :
Retirez le Shuffle du socle
- Cliquez sur Démarrer, puis Bouton droit sur "Poste de Travail" et prenez "Gérer" puis double-cliquez sur "Services et applications", puis double-cliquez sur "Services"
-Localisez "Ipod Service", double-cliquez dessus, et cliquez sur le gros bouton "Arrêter" (Statut de Service
-Rebranchez votre ipod, sur le socle.
-Sous Windows, effacez l'intégralité de son contenu. Ou alors faites un bouton droit sur l'icone du "disque" puis formattez.
-Lancez iTunes
-Ce dernier va détecter l'ipod et va vous demander son nom, avec une case en dessous "Remplir automatiquement"
-Laissez cette case validée !
-Pendant que l'ipod se remplit (il convient d'avoir des morceaux dans la bibliothèque iTunes) allez dans longlet "Réglages" de l'ipod, sous iTunes
-Cochez la case "activez l'utilisation comme disque dur"
-Cliquez sur appliquer pour valider cette option !
Cela marche et celui qui a trouvé cette solution est génial -
@Dadouje ne comprend pas "sous" window" je ne sais pas ou il faut aller
@zazaBonjours ZAZA
Pourquoi tu te fais chier avec Itune .Tu vas à l'adresse que je te donne il transforme ton Ipod pratiquement en clef usb pour le charger tu fait un simple cliqué-déposer i
http://agoraphobeus.free.fr/... -
@DadouSalut,
Ecoute moi je n'arrive pas a faire fonctionnait mon ipod j'ai téléchargé Itunes mais je n'arrive pas a l'ouvrir, puis j'ai téléchargé iShuffle et quand je mets ma musics sa me dit que sa me dit qu'il n'y a pas de musics
Voila j'espere que tu pourra m'aider.
Merci. -
salut,j'ai eu le meme probleme que toi.je te conseil http://www.clubic.com/telecharger-fiche18273-yamipod.html.Va et telecharge le,c'est gratuit et tres simple a utiliser(meme si c'est en anglais) et tu pourras transferer du son sur ton ipod.itune c'est de la merde sa ne fonctionne pas a tout les coups.voila
salut a tous
j'ai trouvé un programme qui en transforme pratiquement votre ipod en clef usb , ce qui est très pratique pour charger et échanger de la musique avec les copain ce qui est impossible avec I(veu mes)TUNES .Allez voir à l'adresse ci-dessous
salut et à plus -
je doit faire koi svp pouvez vous m aider merci :) c et un ipod shuffle gris -
Bonjour a tous, je poste ce message ici car je pense que c'est l'endroi le meilleur ...
Voila j'ai un vrai probleme avec mon Ipod shuffle !! Quand je le branche a mon ordinateur il marque :" l'un des périphérique USB reliés a cet ordinateur a mal fonctionné et Windows ne le reconait pas. "
Voila et dans le " Gestionaire de périphérique " ---> " controleur de Bus USB " il me marque Périphérique inconu !
Je ne sais plus quoi faire ...dite moi vos solutions svp merci beaucoup j'attend vos réponses .. Merci !-
Bonjour Lorent,
En réponse à votre problème de non reconnaissance du périphérique, je vous propose de suivre ce procédé:
Déconnectez l’iPod de l’ordinateur et fermez iTunes.
Mettez en surbrillance l’intégralité des 10 lignes de texte suivantes qui commencent par regsvr32, puis choisissez Copier dans le menu Édition de votre navigateur web :
regsvr32 /s softpub.dll
regsvr32 /s wintrust.dll
regsvr32 /s dssenh.dll
regsvr32 /s rsaenh.dll
regsvr32 /s gpkcsp.dll
regsvr32 /s sccbase.dll
regsvr32 /s slbcsp.dll
regsvr32 /s mssip32.dll
regsvr32 /s cryptdlg.dll
regsvr32 /s initpki.dll
Ouvrez le programme Bloc-notes en sélectionnant :
Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Bloc-notes
Dans Bloc-notes, choisissez Coller dans le menu Edition. Remarque : vérifiez que le texte qui s’affiche dans Bloc-notes correspond bien au texte ci-dessus.
Dans le menu Fichier, choisissez Enregistrer sous.
Dans le champ Nom du fichier :, entrez appleipod.bat et enregistrez le fichier sur le bureau.
Fermez Bloc-notes et recherchez le fichier appleipod.bat, Il devrait se trouver sur le bureau, avec l’icône illustrée ci-dessous :
Double-cliquez sur le fichier. Une fenêtre noire devrait apparaître à l’écran pendant environ une minute. Attendez qu’elle se ferme automatiquement, puis passez à l’étape suivante.
Vous pouvez à présent supprimer le fichier appleipod.bat.
Ouvrez iTunes et connectez votre iPod.
Lorsque l’iPod s’affiche dans iTunes, restaurez-le et resynchronisez votre contenu. -
@nicodu16Bonjour NIco du 16
Je te remercie au nom de tous pour cette solution qui d'après mois devrais résoudre des nombreux problèmes (VICIEUX) dues au manque de fiabilité d'ITUNE
MERCI
Cordialement Rémy -
@nicodu16Jai fai tou cke ta di mai quand je demarre itunes momon ipod nest pas dedan il clignote 3 fois orange et c tou il sarete de clignoter itunes repere pas mon ipod Aide moi stp
@Màrinaabesooin d`Aide ca féé 2 Mois que je galere pleaz help me , Aidez moi jpe pa vivre sans musique . Cmt faire pr que itunes reconaisse mon ipod et mon pc aussi il le detecte pas jle met sur le socle il clignote trois fois orange et plus rien :'(
@nicodu16Bonsoir Nico
Je viens tous juste d'appliquer les etapes pour resoudre mon probleme mais sa change rien l'ipod clignote 3 fois et puis rien, si ta d'autre idée prière de nous faire part
Merci d'avance
Bonjour Lorent
As tu installer Ipod ton shuflle à été reconnu , moi aussi j'ai eu ce problème la premier fois que j'ai voulu l'installer il a falut que je rentre les paramètre usine avec Ipod il était soit disant corrompu. regarde les posts notamment le N°3 il explique comment régler ce problème cidessous
(quand je veux syncroniser un morceau sur mon Ipod Shuffle, un message d'erreur s'affiche: "L'iPod (iPod-HP_Propriétaire) ne peut pas être syncronisé. Le disque requis est introuvable". Alors que j'ai installé l'iPod. )
C'est la faute au programme IPOD c'est une usine à gaz mais il marche mal . Une foi ton ipod reconnue tu peu charger 1 des 2 programme ci dessous pour le remplacer , il marchent très bien tout les 2
1° en francais à l'adresse suivante http://agoraphobeus.free.fr/...
2° en anglais à
si ca ne marche pas contacte moi
cordialement Remy -
bonjour
je ne sais pa pk mai jnariv pa a alumé mon ipod alors kil ya des chonson de dans jè tt essayé mè jnariv pa.comment faire -
salut
mon problem c que je narrive pas a faire fonctionner mon ipod shuffle malgrais que jé tout fé jé telecharger itunes 7.0.2 et lorque jouvre ce dernier un contrat de licencede logiciel itunes et lorsque je clikc sur accepter un message d'erreur saffiche "impossible de lire le fichier "itunes library.itl" car il a été créé à l'aide d'une version plus récente d'itunes "
svp j'ai vraiment besoin d'aide -
salut
mon problem c que je narrive pas a faire fonctionner mon ipod shuffle malgrais que jé tout fé jé telecharger itunes 7.0.2 et lorque jouvre ce dernier un contrat de licencede logiciel itunes s'affiche et lorsque je clikc sur accepter un message d'erreur saffiche "impossible de lire le fichier "itunes library.itl" car il a été créé à l'aide d'une version plus récente d'itunes "
svp j'ai vraiment besoin d'aide-
Anouna 03 bonjour
C'est normal ton Ipode doit etre configureé avec Itune 7.6 et non 7.0.2 telecharge-lle a l'adresse ci-dessous
https://www.apple.com/fr/itunes/
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon Ipod shuffle nouvelle géneration: il y a encore quelques jours tout allait très bien mais depuis hier, quand je le branche à mon ordinateur il n'est même plus détecté. Le voyant lumineux ne s'allume plus, il ne charge pas et Itunes ne le détecte pas non plus. Si vous pouviez m'aider s'il vous plaît. Merci d'avance -
Bonjour Nael
je sais pas si tu as lu les posts précédant essai de faire comme indiquer ci dessous
-Lancez iTunes
si ca ne marche pas regarde s'il apparait dans le poste de travail si c'est le cas tu le formate et tu installe Ishuffle c'est un logiciel qui remplace ITUNE qui transforme ton lecteur pratiquement en clef USB
tu peu télécharger le logiciel à l'adresse suivante http://agoraphobeus.free.fr/...
tu verras tous expliquer et en francais
cordialement Rémy
cordialement Rémy-
@NaelBonjour Nael
J'ai trouvé un site avec un forum dédié aux IPOD je te donne l'adresse
https://www.frandroid.com/culture-tech/os/ios?f=18
a+
slt
esque ipod shuffle fonctionne seulement avec itunes 7.0.2 ou avec tout les generation de itunes ?-
Bonjour Anouna
Si ton Shuffle est récent tu doit charger la dernière version de itune soit la version 7.6 de toute facon la dernière version est toujours préférable car convient a tous le modèles . je voi pas pourquoi tu veu le faire fonctionner avec la version 7.0.2 alors que la 7.6 est disponible .
jcompren keske vou voulé par "sou windows" svp ?
bonjour à toi Omslb60
Les formules de politesse et toi vous ete fâché
Moi je comprend juste ton charabia. L'expression " sous windows" ça signifie que ton système d'exploitation est windows et si c'était Linux tu serais " sous Linux ". Tu as compris .
Dit nous quel est ton problème avec ton Ipod
cordialement Rémy -
bjr a ts !!!
nan c just ke g pa look é ke g oublié !!
mn pb c ke jbranch mon ipod mé ilé pa detecté pa mon pc é ni pa itunes é pourtan i se recharge dc jkompren pa pk ilé pa reconu pa mon ordi !!
dsl g oublié lé R
mn pb c ke jbranch mon ipod mé ilé pa detecté par mon pc é ni par itunes é pourtan i se recharge dc jkompren pa pk ilé pa reconu pa mon ordi !!
Merde tu peu pas parler francais. et de plus ,. dans ton charabia tu as oublier le R de( par ) et tu penses qu'a cause de ca on ne peut pas comprendre tu prends le gens pour qui , et tu as fai un nouveaux post pour ca , il suffit de cliquer sur editer ensuite tu peu modifier le texte, Toi tu est un rigolo .
Tu as essayé tout ce qui est decrit dans les reponses precedente ? si oui tu est mal, sinon tu sais ce qui te reste à faire. Va faire un tour sur à l'adresses ci dessous , il y a des gens dans la meme situation que toi
Dans certaint forum pour ne pas dire tous si tu ecrit en mode texto personne ne te répon
cordialement Rémy -
nan mé je c kon pe rédité mai g été tro vite !!
pff c bn tu te pren pr ki ?? -
pr remy , merci pr lé forum jpense avoir trouvé le pb mm si ilia srment pa de solution
bonjour Omslb60
en dernier recours formate ton Ipod avec windows si il est reconnue par ce dernier , télécharge le programme (iSHuffle) à l'adresse ci dessous. Itune est une usine à gaz qui marche pas toujours bien
s'il ne marche pas avec ce programme il est vraiment malade
Cordialement Rémy
- 1
- 2
