Probleme telephone philips CD245
j'ai un petit soucis avec mon telephone fixe philips CD245.
Il me met Cherche ( sur l'écran du telephone ) meme quand il est dans son socle
a cause de sa je ne peux n'y appeler n'y recevoir d'appel car " Cherche " reste sur l'écran coute que coute.
26 réponses
Problème récurrent sur le téléphone fixe Philips CD245: l'écran affiche « Cherche » même posé sur le socle, ce qui empêche appels entrants et sortants et bloque l'appareil. Plusieurs solutions proposent une réabonnement du combiné: maintenir la touche de la base plus de cinq secondes puis accéder au menu Souscription et entrer le PIN par défaut 0000. En cas de réussite, le voyant clignote puis un bip confirme la réinitialisation et la reprise des appels; d'autres estiment que la base est grillée et ne permet plus de solution durable. Des échanges sous garantie ou remplacement par le fournisseur peuvent être envisagés, notamment lorsque l'appareil est encore couvert et que le défaut persiste malgré les tentatives de réabonnement.
Cic-joint une réponse pour ce problème déposée sur le forum:
le combiné est "désouscrit".
Il faut donc sortir le mode d'emploi page 32 et suivre la procédure pour souscrire le combiné.
appuyer Touche de la base plus de cinq secondes.
Le voyant clignote
Dans le menu du telephone chercher "souscription"
Si tout se passe bien, un bip est çà remarche
voici un résumé
appuyer sur la touche de la base plus de cinq secondes. C'est la même touche que celle pour retrouver le combiné. Il doit n'y avoir qu'une touche du reste sur la base.
Le voyant clignote
Appuyer sur le bouton Menu du telephone
puis chercher le menu Reg.Avances
Appuyer sur la touche menu
puis chercher le menu SOUSCRIPTION
Appuyer encore sur la touche menu,
entrez le code PIN (par défaut c'est 0000
puis appuyer sur la touche menu une dernière fois
SI c'est bon, un long bip confirme la bonne opération
Ca devrait marcher.. pour moi c'est la base qui a apparemment grillé donc pas de solution! -
up plz :(
J'ai eu moi aussi le même problème par 2 fois. mais le téléphone était sous garantie.
C'est la base qui a grillé les 2 fois. -
Bonjour, j'ai le même soucis depuis la semaine dernière.
Impossible de "ressouscrire". Les deux combinés ont le même effet.
Ils bippent 3 fois quand je veux les ressouscrire.
Et la led de la base ne clignote pas quand j'appui 5s pour commencer la souscription.
Je vais le ramener à au service AV -
Bonjours,
J’ai rencontré le même problème.
Vérifiez l’alimentation électrique, bien enfoncer la prise dans la base -
Apparemment, les bases ne resistent pas. appareil échangé S/G déja 2 fois depuis 4 mois.
Cela fait 3 fois que notre Tel grille (la base ne s'allumme plus et chauffe)................
N'achetez surtout pas ce telephone.........-
J'ai le même problème que vous tous. J'ai tout essayé. Apparemment la base est grillée aussi. J'ai la facture de Leclerc, mais je ne sais pas combien de temps il est garanti et c'est marqué nulle part (j'ai jeté la boîte depuis longtemps)
Qui peut me donner le nombre d'années de garantie. Je l'ai acheté en octobre 2007, si c'est un an, c'est fichu. Merci -
@jorelNormalement 2 ans.
Par contre, il y aura transfert de garantie autrement dit tu ne redémarres pas de zéro avec ton nouvel appareil.
Un conseil : change de marque, au minimum de modèle. Celui-là est un vrai désastre. J'ai moi-même grillé 2 bases en 6 mois.
Bon courage.
Bon eh bien je sais ce qui me reste à faire
Racheter un autre téléphone
Il n'aura duré que 3 mois et je ne retrouve pas la facture
Tant pis -
Merci, Larsen pour la réponse.
Philips les garantit 1 an, mais les revendeurs , pour moi france télécom, rallongent les nombre d'années. Donc, j'ai changé le mien encore sous garanti (2 ans donc) pour le modèle qui le remplace. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Dans quelques mois, il reclaque et ne sera plus sous garanti je devrai le changer, et le commerce marche ainsi.......changeons donc nos appareils tous les ans....... -
Même problème que vous tous, aujourd'hui l'écran de mon téléphone affiche cherche. Impossible de rallumer la base, elle chauffe !!!!
Donc, je trouve inadmissible que ce produit soit encore en vente alors qu'il s'agit d'un problème de fabrication puisque le problème se répète !!!
On choisit de la marque et on est embêté.
Je vais tenter de retrouver ma facture ms bon on verra bien !!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Même problème chez moi. La base ne fonctionne plus, affiche "recherche" et impossible d'utiliser la fonction "souscrire". La base doit être grillée ...
Même problème, acheté le 19/12/2007 chez France télécom, il vient de me lâcher " Je posséde encore la facture je vai tenter l'échange sans grande illusuion.
Idem
Base grillée au bout de 16 mois. N'étant plus sous garantie, je vais changer de modèle et surtout de marque !!!-
idem. ma base est probablement grillée et je ne trouve rien sur le net relatif à une réparation au du moins un diagnostic.
Compte tenu de la pondération prix de la MO et prix des téléphones sans fil, cela coûterait probalbement moins cher à changer de produit par rapport à une réparation hypothètique!!!
Pourtant je suis fidèle à la marque Philips (TV, magnétoscope, ...) mais je suis un peu déçu de la longévité de ce matériel d'autant plus que j'avais déjà acheté avant celui-ci un autre combiné Philips qui a eu aussi quelques soucis (malgré le changement des piles les combinés perdent régulièrement la boussole).
De toute façon soyons réaliste, l'heure est au jetable sauf à être capable de réparer ou faire réparer à peu de frais. Le pire est à craindre même pour des marques réputées car il n'y a pratiquement plus de SAV sauf à acheter un produit chez votre marchand de quartier: le produit sera peut être plus cher à l'achat mais nous aurons un SAV digne de ce nom
1 de plus
acheté il y a 18 mois base + 5 combinés, la base viens de rendre sont dernier souffle hier soir ! super au prix du lot merci philips j'en fait quoi des combinés !! -
1 de plus
Meme probleme après 18 mois de bons et loyaux services. En plus j'ai paumé les messages du répondeur puisque je n'arrive plus à allumer la base. Une vraie cochonnerie ces téléphones, merci Philips, dommage je commencais à me fier à cette marque.
Même problème survenu le Samedi 6 Mars 2010. Le combiné indique "cherche" et impossible de reconfigurer le poste.
meme problème ,combiné marque recherche,et plus de voyant sur la base .Acheté il y a à peine 2 ans.
eh bien, a vous entendre, j ai l impression d avoir de la chance, car le mien a tenu environ 4 ans !!
j ai fait la manip comme indiquee plus haut (merci d ailleurs a la clarte des explications), mais rien n y fait, pas meme le clignotement apres 5 secondes d appui sur la base.
je vais donc changer de telephone et surout de marque !!!!!!!!-
(j'ai déjà répondu le 25/05 à sacavin)
Compte tenu de la pondération prix de la MO/ prix des téléphones sans fil, cela coûterait probablement moins cher à changer de produit par rapport à une réparation hypothétique!!!
De toute façon soyons réaliste, l'heure est au jetable sauf à être capable de réparer ou faire réparer à peu de frais. Le pire est à craindre même pour des marques réputées car il n'y a pratiquement plus de SAV sauf à acheter un produit chez un vrai marchand et non pas n'importe où : le produit sera peut être plus cher à l'achat mais nous aurons certainement un SAV digne de ce nom. -
Même problème depuis 1 mois, téléphone acheté il y a moins de deux ans! Bravo!
- 1
- 2
