Probleme telephone philips CD245
j'ai un petit soucis avec mon telephone fixe philips CD245.
Il me met Cherche ( sur l'écran du telephone ) meme quand il est dans son socle
a cause de sa je ne peux n'y appeler n'y recevoir d'appel car " Cherche " reste sur l'écran coute que coute.
26 réponses
Problème récurrent sur le téléphone fixe Philips CD245: l'écran affiche « Cherche » même posé sur le socle, ce qui empêche appels entrants et sortants et bloque l'appareil. Plusieurs solutions proposent une réabonnement du combiné: maintenir la touche de la base plus de cinq secondes puis accéder au menu Souscription et entrer le PIN par défaut 0000. En cas de réussite, le voyant clignote puis un bip confirme la réinitialisation et la reprise des appels; d'autres estiment que la base est grillée et ne permet plus de solution durable. Des échanges sous garantie ou remplacement par le fournisseur peuvent être envisagés, notamment lorsque l'appareil est encore couvert et que le défaut persiste malgré les tentatives de réabonnement.
  1. Cic-joint une réponse pour ce problème déposée sur le forum:
    le combiné est "désouscrit".
    Il faut donc sortir le mode d'emploi page 32 et suivre la procédure pour souscrire le combiné.
    appuyer Touche de la base plus de cinq secondes.
    Le voyant clignote
    Dans le menu du telephone chercher "souscription"
    Si tout se passe bien, un bip est çà remarche
    voici un résumé
    appuyer sur la touche de la base plus de cinq secondes. C'est la même touche que celle pour retrouver le combiné. Il doit n'y avoir qu'une touche du reste sur la base.
    Le voyant clignote
    Appuyer sur le bouton Menu du telephone
    puis chercher le menu Reg.Avances
    Appuyer sur la touche menu
    puis chercher le menu SOUSCRIPTION
    Appuyer encore sur la touche menu,
    entrez le code PIN (par défaut c'est 0000
    puis appuyer sur la touche menu une dernière fois
    SI c'est bon, un long bip confirme la bonne opération
    Ca devrait marcher.. pour moi c'est la base qui a apparemment grillé donc pas de solution!
    1. bonjour , j'ai le même problème depuis début août les ""manips" n'ont rien réparé hélas......
    2. MMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERCI ! Sa a super bien fonctionner ! oresement parce que sinon je maurais fait tuer pas ma mere
    3. ci ça ne marche pas avec cet solution :
      Eteindre le téléphone ensuite débrancher quelques secondes rebrancher et normalement ça fonctionne...
    4. Mohsen: tout à bien marché jusquu'à l'étape code pin puis ça affiche EN ATTENTE pendant un bon moment et en dernier ça revient à DESOUSCRIT. Merci en tout cas.
    5. bonjour !
      je viens de réaliser cette manipulation mais ça me marque " en attente"
      est ce que je dois éteindre et rallumer le téléphone ? ou est ce que je dois attendre ?
  2. éteindre le téléphone ensuite débrancher quelques secondes rebrancher et normalement ça fonctionne...
    1. ET Oui! j'ai failli jeter mon telephone à entendre vos commentaires alors que....
      j'avais debranché la mauvaise prise!! c'est pas la prise en forme de T qu'il faut debrancher mais la prise normal !!! en tout cas j'avais tout essayé et apres mille et une maneuvres dfferentes, j'ai enfin reussi!!!
  3. voila je rejoins aujoud'hui le "club"des malheureux pigeons qui ont achetés ce fameux tel philips CD 245
    Le mien (acheté & mis en service en mai 2008 ) viens de me lacher !!!!!!
    la base a l'aire grillée... plus de garantie..... merci Philips !!!
    1. me voilà aussi philips 245 vient de ma lâché, il a tenu 2ans aussi, c aussi la base!! je fuis cette marque!!!!!!!
  4. Petit problème? Ou GROS...
    Le téléphone indique "WARNING" en permanence.
    Que ce passe t il?...
    1. Et bien idem pour le mien, base grillée...!! Un peu chanceux quand je vous lis car il aura duré 4 ans à 6 ans environ... :-(
      Que Phlips arrête la téléphonie...
      1. ETANT ENCORE SOUS GARANTIE, (2 ANS) FRANCE TELECOM A EFFECTUE L'ECHANGE DE L'APPAREIL.
        1. Même problème depuis 1 mois, téléphone acheté il y a moins de deux ans! Bravo!
          1. eh bien, a vous entendre, j ai l impression d avoir de la chance, car le mien a tenu environ 4 ans !!
            j ai fait la manip comme indiquee plus haut (merci d ailleurs a la clarte des explications), mais rien n y fait, pas meme le clignotement apres 5 secondes d appui sur la base.
            je vais donc changer de telephone et surout de marque !!!!!!!!
              (j'ai déjà répondu le 25/05 à sacavin)
              idem. ma base est probablement grillée et je ne trouve rien sur le net relatif à une réparation au du moins un diagnostic.
              Compte tenu de la pondération prix de la MO/ prix des téléphones sans fil, cela coûterait probablement moins cher à changer de produit par rapport à une réparation hypothétique!!!
              Pourtant je suis fidèle à la marque Philips (TV, magnétoscope, ...) mais je suis un peu déçu de la longévité de ce matériel d'autant plus que j'avais déjà acheté avant celui-ci un autre combiné Philips qui a eu aussi quelques soucis (malgré le changement des piles les combinés perdent régulièrement la boussole).
              De toute façon soyons réaliste, l'heure est au jetable sauf à être capable de réparer ou faire réparer à peu de frais. Le pire est à craindre même pour des marques réputées car il n'y a pratiquement plus de SAV sauf à acheter un produit chez un vrai marchand et non pas n'importe où : le produit sera peut être plus cher à l'achat mais nous aurons certainement un SAV digne de ce nom.
            2. J'ai les mêmes ennuies depuis 3ans (,la marque Philips)' vraiment du pipi chat cette marque a mettre a la poubelle Fini pour moi Philips
          2. meme problème ,combiné marque recherche,et plus de voyant sur la base .Acheté il y a à peine 2 ans.
            1. Même problème survenu le Samedi 6 Mars 2010. Le combiné indique "cherche" et impossible de reconfigurer le poste.
              1. Meme probleme après 18 mois de bons et loyaux services. En plus j'ai paumé les messages du répondeur puisque je n'arrive plus à allumer la base. Une vraie cochonnerie ces téléphones, merci Philips, dommage je commencais à me fier à cette marque.
                1. 1 de plus
                  acheté il y a 18 mois base + 5 combinés, la base viens de rendre sont dernier souffle hier soir ! super au prix du lot merci philips j'en fait quoi des combinés !!
                  1. 1 de plus
                    1. Idem
                      Base grillée au bout de 16 mois. N'étant plus sous garantie, je vais changer de modèle et surtout de marque !!!
                        Compte tenu de la pondération prix de la MO et prix des téléphones sans fil, cela coûterait probalbement moins cher à changer de produit par rapport à une réparation hypothètique!!!
                        De toute façon soyons réaliste, l'heure est au jetable sauf à être capable de réparer ou faire réparer à peu de frais. Le pire est à craindre même pour des marques réputées car il n'y a pratiquement plus de SAV sauf à acheter un produit chez votre marchand de quartier: le produit sera peut être plus cher à l'achat mais nous aurons un SAV digne de ce nom
                    2. Même problème, acheté le 19/12/2007 chez France télécom, il vient de me lâcher " Je posséde encore la facture je vai tenter l'échange sans grande illusuion.
                      1. Même problème chez moi. La base ne fonctionne plus, affiche "recherche" et impossible d'utiliser la fonction "souscrire". La base doit être grillée ...
                        1. Le mien acheté chez darty a tenu 16 mois... Base grillé... Garantie un an donc je n'ai droit à rien. Terminé je n'achète plus Philips.
                        2. pareil! ça fait longtemps que je n'achète plus Phillips!!! souvent déçu!!! que ce soit graveur cd, ces téléphones, télé, tant de choses qui n'étaient pas du tout à la hauteur, donc je dis bye bye Phillips!!!
                      2. Même problème que vous tous, aujourd'hui l'écran de mon téléphone affiche cherche. Impossible de rallumer la base, elle chauffe !!!!
                        Donc, je trouve inadmissible que ce produit soit encore en vente alors qu'il s'agit d'un problème de fabrication puisque le problème se répète !!!
                        On choisit de la marque et on est embêté.
                        Je vais tenter de retrouver ma facture ms bon on verra bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        1. Merci, Larsen pour la réponse.
                          Philips les garantit 1 an, mais les revendeurs , pour moi france télécom, rallongent les nombre d'années. Donc, j'ai changé le mien encore sous garanti (2 ans donc) pour le modèle qui le remplace. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Dans quelques mois, il reclaque et ne sera plus sous garanti je devrai le changer, et le commerce marche ainsi.......changeons donc nos appareils tous les ans.......
                          1. Bon eh bien je sais ce qui me reste à faire
                            Racheter un autre téléphone
                            Il n'aura duré que 3 mois et je ne retrouve pas la facture
                            Tant pis
                            • 1
                            • 2
