Archos 104 ne s'allume plus! HELP !!!!!!!
depuis 2 semaines mon archos s'allume plus. il s'allume pendant une seconde est s'éteint que quand je le charge et autrement il ne s'allume pas du tout.les 2 lumières bleu sur le coté sont allumées quand il est en charge donc la batterie ne doit pas être le problème.
je suis pas très doué en truc numérique alors si vous pouviez m'aider ça serait pas de refuse.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
j'ai eu le même problème que vous , mon archos a eu aucun choque nikel (juste un peu rayer) puis en pleinne journée paf plus de musique il s'éteint .Je me dit que j'ai plus de batterie donc j'attend la fin de la journé je les met a charger et puis la il veut plus rien dire il s'allume plus .
Dans un premier temps j'ai pensé à la batterie car quand je l'est branché il se met en charge (diode bleu qui est allumé) puis apres j'attend et la la diode bleu clignote donc c'est chargé .J'allume mon archos 104 et la il s'allume une demi-seconde et puis il s'eteint .Tétu je le remet a charger et la la diode bleu s'allume sans clignoté donc : en charge .
Mon frère ouvre mon archos et la il touche a la batterie : miracle sa marche .
Le probleme vien donc de la soudure de la batterie qui est déssouder .
voila probleme resolue -
Salut mr !
J'ai exactement le même problème que toi depuis ce matin.
Impossible d'allumer quoi que ce soit sans alimentation USB, et allumage pendant une demi-seconde avec alim USB.
La loose quoi !
Sias-tu combien de temps est garanti ce lecteur ? Si tu me dis un an, j'ai les boules... Mon archos a un an et un mois...
Tom -
on est tous dans la meme merde :p
Personnellement je n'ai pas ce problème
Mon écran est cassé, le lecteur fonctionne
Je suis donc à la recherche d'un écran de archos 104
Si quelqu'u en a un qui ne fonctionne plus du tout, je suis preneur. -
depui quelques heures je n'arrive plus a allumer mon archos !! il c eteint car il n'avai plu de batrie donc je les brancher a mon ordinateur pour le recharger et quand je suis revenu le cherche il n'y avait plus du tt de voyant jai essayé de l'allumer et rien du tout !!!
svp donner moi des conseil et des reponses
svp -
J'ai aussi un problème avec mon archos, à priori comparable au votre, mais avant de l'ouvrir et de voir si c'est bien la batterie qui cafouille, j'ai une question : lorsqu'il est en charge, votre lecteur fait-il un bruit "inquiétant" (en fait, on entend le disque dur qui tourne (je suppose hein, je vois pas trop ce qui pourrait tourner d'autre), sauf que ça fait un bruit plutôt aigu et beaucoup plus fort que d'habitude)
Merci ! -
Oui j'ai le même problème et j'entends une sorte de sifflement aigu
