Solution pour compiler sous vista avec devC++
Bonjour a tous et à toutes
Beaucoup d'utilisateur cherche a comment compiler sous vista, ben moi j'ai une astuce pour Dev C++ :
il suffit de faire outils puis options du compilateur puis cliquer sur l' onglet programmes et modifier gcc.exe en g++. exe
A vos codes sources =D.
Amicalement icares-ares
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.12
16 réponses
  1. C'est une astuce comme les autres mais bon, elle utilise le compilateur C++ qui n'est pas fort propre, j'ai donc trouver une autre solution
    je m'explique :
    1) Télécharger codeblock seul !
    2) Télécharger Mingw et l'installer
    3) http://dessent.net/tmp/gcc-vista-3.4.5-20060117-1.tar.gz télécharger ce fichier et le decompressez dans c:\mingw
    4) Installer codeblock
    5) Codeblock va automatiquement trouver Gcc
    6) A vos projets =D
    C'est astuce est aussi applicable sur Devcpp ou autre utilisant Mingw
    C'est vrai que ça serait sympa de la mettre dans les astuces de commentcamarche.
    Bonne soirrée.
    Icares-ares.
    3
    1. je c'est que ce tuto date mais merci beaucoup pour ton astuce je peus enfin me remettre a la programmation stopper a cause de vista :s
  2. Contributeur
    Merci pour cette astuce, elle marche très bien chez moi.
    J'aimerai bien avoir encore une ou deux confirmations pour pouvoir la poster avec les autres astuces de CCM ...
    1. solution pour compiler sous vista en C , c++
        Merci pour l'astuce! Hier j'ai eu ce problème et j'ai justement renommé mon fichier c en cpp pour que dev c++ sorte g++ au lieu de gcc qu'il ne trouvait pas et ça a marché. Mais g++ n'est pas forcément le mieux adapté pour du c.
        Si tu veux je peux mettre ton astuce dans la faq de comment ca marche (avec des remerciements bien sûr....)
        EDIT: oups, j'avais pas vu qu'un autre contrib voulait le mettre dans la faq...bon ben je lui laisse l'honneur :-)
          Salut kilian,
          Je viens de poster l'astuce.
          Je n'ai pas eu le temps de le faire plus tôt.
          Merci de m'avoir laissé l'honneur de la taper ... :D
          @Bientôt
        2. Modérateur
          @vlmath^_^
          J'ai mis en forme 2 ou 3 trucs: le titre pour qu'une recherche sur Dev C++ et Vista mène plus facilement vers cette astuce, les titres etc...
          Merci!
      2. Contributeur
        Merci à toi, c'est vrai que c'est bien mieux comme ça
        1. franchement je te dit un tres grand merci , pour une fois qu'un forum donne une solution simple et efficace et surtout sans blabla ou autre réponse inutile
          Donc merci et bravo a toi
          1. bonjour
            c'était pour te remercier sur la solution trouver sur les bug qu'il y'avait lorsqu'on compiler sur vista avec devc++. là j'ai essayer et ça marche à la perfection.merci
            1. Merci aussi.Je viens de me motiver pour apprendre le c,ca m ennuyait d etre bloqué a la premier etape lol
              1. c vrai q c un problèm freqent pr ns tous qi utilisons vista. il faut alors,lors d'attribution du nom a votre program eviter de de terminer par ".c".(ex: operation.c). de plus a la fin de votre program eviter de mettre "return 0".
                  Salut brioqoa,
                  Pour le .c à la fin du nom de fichier, c'est pas un problème, du fait que tous les exécutables ont une extension en .exe .
                  Pour le return 0; , je ne vois pas pourquoi il ne faut pas le mettre. Perso, je le mets toujours (pour une question de norme), et tout va toujours très bien, en tout cas de ce point de vue là ...
                  @Bientôt
              2. enfet je ne sais pas encor commant ca marche ecque tu peu mieu detail stp
                kan je compile ca mafiche could not creat makefile "C:\Users\admin\Desktop\Dev-Cpp\Makefile.win" I/0 erreur 32.
                1. j'avais le même problème et
                  cela faisait longtemps que je cherchais une solution
                  et je ne trouvais pas
                  merci mille fois
                  bon courage
                  et bravo bravo bravo ....................................
                  1. Merci bcp icare-ares...
                    Ton astuce a bien marché.
                    Merci encore.
                    1. salut a tout le monde , mais vous pouvez programmez le language C avec V.B.NET
