Probléme archos 605 wifi
RésoluJ' ai acheté un archos 605 wifi 4 go et un jour en l'allumant il est écrit Recovery(code 104) Would you like to recover your system?
L'écran est tout blanc qu 'est ce que je dois faire.
merci d'avance.
Configuration: Windows 98 Internet Explorer 6.0
21 réponses
Le problème central est l’affichage Recovery (code 104) sur un Archos 605 wifi lorsque l’appareil ne démarre pas et affiche un écran blanc et refuse d’exécuter le système. Plusieurs solutions proposées consistent à télécharger le firmware depuis le site ARCHOS, puis à utiliser l’option REPAIR DISC et à copier le fichier directement sur l’ARCHOS pour réinstaller le firmware. En cas de détection du disque par le PC, il faut que l’appareil soit vu comme disque dur et que le firmware téléchargé soit installé via l’interface, ce qui a fonctionné pour plusieurs utilisateurs. D’autres messages évoquent des difficultés avec Vista, la mise à jour et des essais sans reconnaissance USB, sans conclure sur une solution universelle pour l’appareil.
Je viens d'avoir exactement le même problème avec mon 605 wifi, voici la marche à suivre :
1. Aller sur le site ARCHOS www.archos.com
2. Aller ds la rubrique "téléchargements"
3. Cliquer sur "Firmware"
4. Télécharger le firmware correspondant au produit
5. Connecter l'ARCHOS au PC et choisir l'option "REPAIR DISC"
6. Ton PC doit détecter l'archos en tant que disque dur, donc il faut copier le firmware téléchargé directement dans l'ARCHOS (ne surtout pas le recopier dans des fichiers type "DATA"...)
7. Reprendre l'ARCHOS et cliquer sur "DONE"
8. Lancer l'installation du firmware détecté
9. Ca devrait marcher !
Bon courage,-
@MACESLT J VOULAIS SAVOIR SI TU AVAIS REUSSIE A LE TELECHARGER PARCE KE MOI SA ME DONNE UNE PAGE BLANCHE
T'a essayé les mises à jour?
Si sa marche pas, ramène-le au magasin -
Même problème pour la connexion avec vista : cela a fonctionné une fois : j'ai sélectionné le disque dur, mon pc a bien reconnu le 605, j'ai telecharger u fichier music et un film pour faire un essai = ok, j'ai débranché l'usb = archos fonctionne super... puis je replug l'usb et là message de vista qui ne reconnait plus l'archos !!! j'ai rdémarré 2 fois, reswitcher d'appareil mobile à disque dur puis vis versa (on ne sais jamais) mais toujours rien!!!! HELP !!!
bjrs
mon mari vient de m'offrir un archos 605 wifi je suis ravie mais je n'arrive pas a me connecter sur internet par contre je suis bien connecter en wi fi !!
faut il se brancher sur un pc et se connecter pour prendre un eventuel logiciel??
A L'AIDE et merci d'avance-
et oui il faut malheuresement acheter le plug'ins web broswer voici le lien
http://www.archos.com/store/plugsearch.html?prod=archos605
AIDEZ MOI POURMON ARCHOS DES QUE JE L'ALLUME AU BUT DE 1 MINUTE MON ECRAN DEVIENT ELECTROSTATIQUE COMME INDIQUE SUR LE MANUEL IL FAUT APPUYE SUR RESET AIDEZ MOI SVP CAR IL EST TOUT NEUF.
MERCI -
mon archos ne s'allume plus il m'affiche recovery(code 104) après avoir inséré ma carte ds 1 giga je ne sait plus koi faire aider moi ........
Bonjour j'ai un Problème avec mon Archos 605 80g le au bout de 3 voir 4 minutes le son gésille que se soit de la music ou un film
bonjour j'ai une question faut-il un petit disque pour connecter son archos a son pc ???AIDEZ MOI SVP
bonjour moi aussi j'ai un soucis mon archos reboot tout seul automatiquement lorsque je l'allume et quand je fais les consignes données dans le mode recovery il reboot quand meme
Si quelqu'un a une idée Merci -
et si sa ne marche pas la technique au dessus on fait comment?????
aidez moi svp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Bonjour ,
moi , je voudrais juste retrouver les photos contenues dans l'appareil lors de son acquisition , des photos de paysages notamment , que j'ai perdues lors d'un formatage .
donc , si quelqu'un les a encore , ce serait gentil à lui ...
Merci d'avance et à bientôt-
Va sur ce lien :
ftp://support.archos.com/Archos_605_WIFI/
T'as tout ce que tu veux qui était dans ton Archos à l'achat !
Voila !
salut mmoi je cherche le premier fond ecran de l'archos avec des bulles qqn pourait pourait m'aider
bonjour,
j'ai le même probleme avec un archos 605 wifi 30Ga, "Recovery (code 107)"
Qu'est-ce que je peux faire?
est-ce que faire "format disk" effacera tout ce que j'ai dedans? -
merci ta solution marche vraiment mais ne faites pas la meme erreure que moi au debut sa ne marchè pas car je me suis trompè entre l archos 4 GB et le 16 GB mais sa marche merci beaucoup
SAlut
Alors moi j'ai un gros problème. Voila j'avais le problème de la mise à jour et je l'ai réglé mais... mon écran tactile ne marche plus! Je dois faire quoi maintenant? mon archos (605 wifi 30 Go) n'a qu'un an... S'il-vous-plait aidez moi ce serait sympa.-
La manip a marché pour moi, c'est cool. J'ai eu peur car une chanson m'a mis "fichier corompu" et plus rien donc obligé de tout réinitialiser (appareil acheté en septembre 2008).
Moly, en ce qui concerne l'écran tactile j'ai eu le problème mais j'ai débloqué :
1- Settings / Affichage / Calibration écran tactile
2- On te demandera de fixer ton stylet sur 3 points successif (petite croix pointillé) de l'écran, au 3ème ça déclenchera l'écran tactile
Moi aussi j'ai le mm problème, mon écran tactile ne marche plus après la mise à jour....
c est un archos 605 wifi aussi....
Quelqu'un aurait-il une idée? -
bonjour!!
voilà avant j'avais un problème d'allumage de mon archos 605 wifi l'écrant été devenu tout blanc et y'avait un message qui apparaît "would you lik to convery your system". alor dépuis j'ai installé les mise à jour et cela fonction très bien. mais le seul problème qu'il ya c' est j'ai télécharger les mise a jours mais j'arrive pas à installé les plug-in sur mon archos ni a me connecté sur mon archos je c'est pa prkoi alors si vous pouvais bien m'aider et me dir comment installer les mise a jour sur mon archos.
tte solution et la bien venu.
je vous remerci d'avance!!!! -
Super sa marche super bien merci mec pour l'info
merci beaucoup
pour ce a qui sa ne marche pas installer la version precedente
et si sa ne marche pas faite repair
- 1
- 2
