Une installation numericable fibre optique ?
Bonjour, je precise de l abord que je n y connais rien concernant la fibre optique
J envisage serieuseusement de passer de mon modem standard a la solution fibre optique de chez numericable.
Au depart cela semble tres simple, mon appartement a deja ete cable par la ville et je dispose du cable.
Cependant , et c est la que ca se corse, ma prise cable se trouve a l entre de l appartement et mon pc a l autre bout a environ 30 metres.
Donc si j ai bien compris, numericable vous fournit la box (si vous etes deja cable) et il ne vous reste plus qu a brancher a l ordi avec un cable ethernet standart.
Cependant je voudrais a partir de la prise initiale effectuer un raccordement en fibre optique pour amener le branchement a l autre bout de l appart afin de deporter un prise cable a cote de l ordi.
Donc a mon sens a priori il me faut une longueur de fibre optique et une prise murale.
Je reprend le branchement sur la prise initiale et je reporte a une nouvelle prise murale.
Mes questions sont doubles:
-Tout d abord ai je raison et est ce possible ?
-Ensuite que me faut t il comme materiel, type de cable et de prise ?
En vous remerciant d avance.
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.12/athlon x2 5800 avec 2giga de ram
14 réponses
La discussion porte sur l'installation de la fibre optique Numericable dans un appartement câblé et sur la possibilité de rallonger le câblage pour amener le raccord près du PC. En pratique, la fibre est portée jusqu'à l'immeuble (FTTB) et le reste du chemin utilise un câble coaxial, ce qui signifie qu'aucun tirage de fibre jusqu'au logement n'est prévu. Plusieurs propositions préconisent d'éviter le tirage de fibre privé et d'utiliser des solutions comme le CPL sur le réseau électrique, le Wi‑Fi ou un câble Ethernet sur le coax existant. D'autres considérations portent sur la compatibilité du matériel (prises CPL, adaptateurs NIC) et les limites liées à la distance et à l'infrastructure, ce qui peut impliquer une vérification technique avant tout achat.
  1. https://www.sfr.fr/offres-numericable.html
    Il n'y a pas la fibre jusque chez le client final. Il s'agit d'un bête câble coaxial qui existe déjà dans les immeubles déjà câblés.
    Donc ta question ne se pose plus dans ces termes. Comment puis-je rallonger le câble coaxial de numericable ?
    1. Bin... voyons,nous sommes sensés croire ce qu'ils disent,mais en réalité je ne sais NI.
    2. c'est le fournisseur qui s'occupe de la fibre toi tout ce kil te faut c installer de rj45 pour ton pc
  2. hmmm, ca m interesse, en tant que passioné, aux fibres opt.
    je ne connait pas du tout cette solution Numericable mais...
    Ah mon avis, le plus long sera de trouver un cable optique de cette longueur :)
    voir, on peut envisager de se le faire fabriquer par une entreprise specialisée.
    Il existe maintenant du cable optique tres souple `casi pliable` (voir access. audio)
    On trouve aussi des adapteur réseau `NIC` si c`est pour le pour PC avec entré/sortie fibre optique.(gen. reserve aux serveurs vu leur prix.)
    poutr ce qui est d un modele de Modem interne ou externe avec entree optique...la je ne saurais pas t informer.
    Ca sera plutot dans le domaine industriel tout ca...
    Il faut surtout tenir compte du type de fiche optique que tu utiliserais pour ton cable extension
    et preferer faire du direct, c.a.d. eviter les boite de rac. !
    ...enfin, il va surement devoir faire passer ton cable dans une gaine qqconque pour eviter qu'il ne soit sectione par un choc malencontreux. (il est difficile ou couteux de faire reparer un cable optique)
    le cuivre etant dans cas plus costaud mais la fibre optique plus rapide et impermeable au interferences parasites, ca serait vriament pour faire passer de gros gros GROS volume de donnees !!!
    bon projet dans tous les cas... :)
    1. Ca, c'est du conseil d'expert ;-)
  3. salut je me trouve a 6km du dslam qui gère mon adsl donc je ne voit d'issus que dans la fibre optique . numéricable me promet le paradis .qu'est ce qui pourrait faire techniquement que ça ne fonctionne pas?
    1. La fibre est amener jusqu'a ton immeuble ensuite rien ne change ça reste du coaxial du boitier numericable a ton appart.
      Donc pour ton appart il n'y a rien a changer.
      1. comment installer un fibre optique SVP ?
        1. 1/ Tu vas chez IKEA
          2/ Tu demandes un vendeur 20m de fibre optique
          3/ Sur le chemin du retour, tu t'arrêtes chez PIER IMPORT
          4/ Tu achètes 2 terminateurs "Optiques"
          5/ Tu rentres chez toi
          6/ Tu connectes un terminateur dans la prise ad-hoc du compteur EDF de ton palier
          7/ Tu y branches la fibre et tu tires l'autre bout dans ton salon.
          8/ Tu colle l'autre terminateur au bout de la fibre
          9/ Tu connecte ça sur la prise "Optique" de ton lecteur DVD (ou BlueRay si tu en as un)
          10/ Tu testes en mettant un DVD que tu connais bien, et tu admires la différence : Couleurs plus saturées, lecture plus rapide, son 9.1 3D DB-MAX, c'est tout simplement bluffant! (même ave 2 petites enceintes de chez Foirfouille)
        2. hahahahaha !
      2. Euh ... et c'est si important que ça de faire venir la fibre jusqu'à ton ordi ? Pour quel intérêt ? Ne me dit pas que c'est pour le débit que tu veux faire ça quand même .......
        1. Heu je ne suis pas sur mais tu as pensé au WI-Fi? Je crois que le modem numéricable le fournit ...
          1. Hello,
            Le mieux dans ton cas, serait plutôt le CPL (http://www.cpl-france.org/
            Non seulement cela fonctionne très bien, mais le débit sera plus élevé que par WiFi
            Je te conseille le pack de 2 prises CPL Netgear XE104, meilleur prix vu chez CDiscount
            http://www.cdiscount.com/informatique/wifi-reseau-bluetooth-cpl-nas/netgear-pack-xeb1004-85-mb/s/f-107152302-XEB1004.html?search=cpl%20netgear&trilist=0&numpage=1
              Comme le dit Diablotin il n'est pas nécessaire d'installer chez toi un câble en fibre optique si ce qui arrive chez toi est un câble coaxial. Dans ce cas tu peut te servir de câble d'antenne TV comme rallonge.
              Pour savoir si tu est bien raccordé en fibre optique tu peut regardé a cette adresse https://www.sfr.fr/offres-numericable.html
              1. Pff arrêtez de dire des conneries, il explique qu'il est loin du relais, ce qui signifie qu'il aura un débit très faible. Ceci étant, il ne pourra pas avoir la TV dans son offre internet. La seule solution pour lui d'avoir un débit suffisant pour avoir Téléphone, TV et internet est en effet de passer par la fibre optique, car où que soit le relais il n'y aura pas de perte de débit.!!!
                Si vous avez un débit de 3 Mo, vous pourrez installer CPL ou WIFI, votre débit restera à 3 Mo. Sachant qu'il faut 5 Mo pour avoir la télévision dans son offre.
                Je ne sais pas combien coute une installation de fibre optique, à voir avec Numéricable!!!
                1. cela varie, darty à une offre, neuf aussi, ainsi que orange, et free y vient.
                  Les prix seront équivalent, à savoir 29.90€+taxe d'état à venir.
                  Bien sur, orange et numéricable sont plus chers(pas par pur plaisir, comparez vous même).
                2. Encore une fois:
                  un débit de liaison ne se mesure pas en MO (megaoctets), mais en Mbit/s quand tout va bien.
              2. Contributeur
                @fred2908 : c'est à toi d'arrêter les conneries !
                Pour rappel : Numéricable offre la fibre de type FTTB alors que les autres opérateurs offrent le FTTH. WTF la différence ?
                Le FTTH c'est "Fiber To The Home" donc la fibre arrive dans l'appartement de l'abonné.
                Le FTTB c'est "Fiber To The Building" donc la fibre arrive jusqu'à l'immeuble puis le reste est connecté par câble. Donc c'est un cable en cuivre qui arrive chez l'abonné (un câble coaxial pour Numéricable).
                Donc pas de fibre a poser chez toi et de toute façon c'est trop cher et trop compliqué à installer pour tes besoins. Regarde plutôt du coté de RJ-45 ...
                1. Exact!
                  Mais le boitier vidéo nécessite un câble optique, et vu la longueur de celui fourni d'origine, il peut être nécessaire d'en acheter de plus grande longueur.
                  Le boitier se reliant par péritel sur des téléviseurs "classiques"(cathodique)
                  A noter que de mon appartement au boitier c'est du directe optique.
                2. Le boitier se reliant par péritel sur des téléviseurs "classiques"(cathodique)
                  De quel boitier parles tu dans les deux cas ?
                  boitier reliant la tv par péritel, OK, c'est un boitier TV
                  par contre "de mon appartement au boitier" là c'est quel boitier ?
                3. optique aussi, sauf la terminaison qui peut être un répartiteur type coaxial.
                  Vérifie que dans ton appartement(boitier mural)tu ne disposes d'une tête optique, sinon tu passes en coaxial(les deux types de câble ne sont pas à un prix exorbitant, environ 20€ pour 5m optique).
                4. ajout et surtout précision.
                  Lorsque tu prends un abonnement numéricable fibre optique, le boitier tv équipé en immeuble ne te sert à rien.
                  Numéricable doit t'ajouter un boitier optique(payant environ 50€ de frais d'installation non précisés lors du contrat).
                5. autre point.
                  L'offre numéricable, malgré son cout, offre une qualité de transmission indéniable et une efficacité d'activation dans un temps records(malgré certaines critiques).
                  Mon avis, mieux vaut payer au départ et s'assurer sur du long terme, que de jouer les économes et d'en venir au sav.
                  C'est comme les fringues...
              3. les gars!! vous etes à cote d la plaque
                regarder les dates des commentaires avant de répondre ,1 an d'ecart entre chaque commentaire ha ha
                1. comme ça on est deux.
              4. oui, donc diviser par 8
                1. Puis remultiplier par 1024.
                2. Domi,
                  pourquoi 1024 ?
                  depuis quand un kilo fait 1024 grammes ?
                3. 1024Ko fait 1Mo, il ne faut pas oublier que l'on est en 2^n...on peut pas comparer des bits et des patates :)
                4. bah non mat,
                  Les bits et les patates ça se compte pareil.
                  un mébi octet fait 1024*1024 (2^20), un mega octet fait 10^6, c'est comme ça
                5. Oui je suis d'accord avec ta réponse, c'est plus ou moins ce que j'avais dis. C'est juste la comparaison avec la conversion, même si le principe est le même, pas le résultat.
              5. Petit conseil, vas voir les forum de discussion, concernant numéricable...c'est pas brillant, et je te confirme! J'avais free avant avec très peu de soucis, ca fait 1 ans que j'ai numéricable dans mon nouvel appart, et la connexion est catastrophique depuis 6 mois, et je ne peux rien faire. L'assistance est injoignable et quand tu arrive à la contacter elle te dira toujours la même chose qui s'avérera inefficace.
                comme l'abonnement est au nom de mon proprio, je suis dans l'IMPASSE!!!
                Merci numéricable!
