Problème carte graphique
tout d'abord bonne année à tous, voila j'ai un gros problème, je vais tout vous expliquer en détails:
avant hier j'ai installé un jeu sur mon pc mais ma carte graphique, une ATI Radeon Xpress 200, n'était pas assez puissante, le jeu ramé, je suis donc aller sur le site hp, pour trouver une mise a jour de ma carte. Je l'ai télécharger mais je n'ai constaté aucune difference.
j'ai donc decider de restaurer mon système à quelques heures plutôt, pour virer le jeu installé mais aussi par la meme occasion, faire dégager la mise à jour ( je ne sais pas pourquoi d'ailleurs).
Là les ennuis commence, après avoir passé le chargement de windows Xp, l'écran devient noir, et on me dit que windows a rencontré un problème...:
on me propose plusieurs choix soit demarrer Windows normalement (ça ne marche pas) soit démarrer dans la derniere bonne configuration (ça ne marche pas encore) ou bien demarrer en mode sans echec (et là ça marche mais qu'est ce que c'est horrible!!! plus d'antivirus, un Windows datant du siècle dernier, plus de son) bref, j'ai pu constater que mon ordinateur faisait comme s'il n'avait plus de carte graphique, j'ai réessayer de restaurer une 2ème fois le système à 2 jours auparavant, mais rien n'y fait.
je ne sais plus quoi faire, aidez moi s'il vous plaît, je n'ai pas les moyens de me repayer un pc!!!
ma configuration:
processeur: AMD sempron(tm) processor 3000+, 1.8 GHz
memoire: 446Mb Ram
système d'exploitation: Windows Xp edition familiale
merci pour vos réponses.
46 réponses
Le fil décrit un problème lié à carte graphique ATI Radeon Xpress 200 qui semble inactive après l'installation et la restauration du système, entraînant un écran noir et une défaillance de Windows XP. Plusieurs conseils se concentrent sur la recherche et l'installation des drivers, puis le redémarrage en mode sans échec pour reprendre l'installation et vérifier que la carte graphique est détectée. D'autres réponses évoquent le nettoyage, le risque lié au Catalyst, ou le formatage comme alternative, mais l'accent reste sur les drivers et la compatibilité XP. En cas d'échec, vérifier que le driver correspondant à XP et Radeon Xpress 200 est disponible sur le site du constructeur, et éviter les mises à jour inappropriées.
    va rechercher les drivers de ta carte graphique puis redemarre en mode sans echec et installe tes drivers.
    1. --slt il te faut le cd xp pour foramter et réinstaller xp
      -windows VISTA
      -conexion ADSl ALICE ADSL
      -1
      1. merci, mais j'aimerai savoir si c'est le bon driver, je ne suis pas un expert en informatique, et si oui, comment fait on
        http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/integrated-xp
        merci beaucoup beaucoup
        1. Bonjour
          et bonne année a vous aussi.
          Je vous conseille de faire une copie sur cd des drives qui sont disponible sur le site d'HP et les reinstaller sous le mode sans echec.
          J'ai déja eu le même probleme avec mon PC portable et ca a marcher.
          Pour infos la carte graphique que vous possèdez n'est vraiment pas du tout fait pour n'importe qu'elle application vidéo... D'une part, elle n'est pas du tout puissante mais en plus elle est partagée avec la memoire vive de votre systeme donc inutilisable pour les jeux :/
          Tenez nous au courant.
          1. --tu fait exprés c'est pas une histoire de pilote de carte graphique
            -windows VISTA
            1. merci pour vos réponses si rapide.
              greg007: comment fait on pour copier sur un cd et installer les drivers?
                Oui ce sont les bons drivers.
                La carte graphique de ton ordinateur est une puce intégrée à la carte-mère.
                1. "La carte graphique de ton ordinateur est une puce intégrée à la carte-mère."
                  cela change quelque chose???
                    juste pour te dire qu'elle est peu puissante et pas évolutive.
                    1. merci :)
                      voilà maintenant j'ai besoin de votre aide, j'ai télécharger les bon drivers sur le site, je dois faire quoi maintenant???
                      merci c'est très gentil de votre part de me repondre
                        tu redemarres en mode sans echec puis tu installes ce que tu as télécharger
                        1. j'ai voulu l'installer, mais il y a eu un probleme, on me dit une phrase:
                          "you have chosen to install catalyst control center.
                          the minimum .Net framework version required is 2.0.
                          please install before launching application."
                          je clique sur ok et cette fois ca me fait:" setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system.
                          setup will now exit."
                          qu'est ce que je fait svp???
                          1. Il faudrait que tu fasses une sauvegarde de .net framework sur un cd (ce programme de mise a jour du net framework est disponible sur le site de Windows).
                            Voici le lien pour le telecharger:
                            http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&DisplayLang=fr
                            Une fois installer le net framework tu dois pouvoir reinstaller tes drivers.
                            1. je suis maudit je crois:
                              on me dit le package windows installer: c:\........
                              n'a pas pu etre ouvert
                              pitié!!!!
                              1. le message precedent est a propos de framework 3.0
                                dsl de ne pas avoir préciser
                                  il existe une version 3.5 de net framework qui est sur le lien que je t'ai donné
                                  1. avec la version 3.5 cela me fait exactement la meme chose
                                    je suis desesperé :(
                                    que faire ?
                                      As tu correctement désinstaller ton jeu?
                                      1. a non effectivement il reste quelques fichiers je vais réessayer
                                        • 1
                                        • 2
                                        • 3
