[Javascript] Problème rechargement iframe
Bonjour bonjour.
Je travaille actuellement sur une GED en PHP avec l'un de mes collègues qui lui aussi est programmeur junior. (Je dirais même plus qu'on est encore étudiants, 'fin bref). Dans un souci d'optimisation, nous souhaitons minimiser le plus possible les rechargements de page. (Avouez qu'il n'est pas très sérieux de recharger la page à chaque fois que l'on clique sur un dossier de l'arborescence.)
Pour ceci, nous avons décidé d'utiliser deux iframes. Celle de gauche qui affiche le treeview, celle de droite qui est sensé afficher les fichiers contenus dans les dossiers. La méthode utilisée pour cela est d'envoyer dans l'url de la frame une variable "Path", qui sera récupérée dans l'autre frame, via un $_GET['Path'].
Nous avons décidé de coder cet envoie en javascript de la façon suivante :
echo indentation($niveau) . "<img src=\"directory.png\" onclick=\"plidepli('".str_replace($replace,"",$str)."')\"> <input type='button' class= 'repertoire' value= '". $str2 ."' <script language = 'javascript'> onclick= parent.frames['\"/contenu.php?path=.'". $tableau ."'\"'].location.reload(); </script><br />\n";
Le problème est qu'évidemment, cela ne fonctionne pas. Nous voudrions donc savoir où se situe l'erreur que nous avons commise, et si possible, que l'on nous explique comment réparer cette erreur.
D'avance je remercie tous ceux qui nous répondront.
Cordialement,
Kitty-cat
Firefox 2.0.0.11
35 réponses
Le problème porte sur une GED en PHP utilisant deux iframes pour éviter les rechargements, en passant une variable Path dans l'URL et en la récupérant via $_GET['Path'] dans l'autre frame, sans succès. Des intervenants suggèrent de tester avec une valeur Path bidon pour vérifier le passage dans le script et de basculer entre POST et GET afin d'isoler si la variable n’est pas correctement transmise. D'autres évoquent des soucis techniques: corriger les appels onclick dans les strings PHP, vérifier le nom exact de l'iframe et éviter les dépendances entre $str et $tableau. Des indices supplémentaires indiquent qu’un débogage via alertes et la vérification du nom exact de l’iframe peuvent permettre de localiser rapidement les erreurs d’affichage entre les cadres.
    "indentation($niveau)", ca correspond à quoi ca ?
    Sinon, sans prendre en compte ceci, voilà la syntaxe exacte (qui devrait fonctionner) :
    echo "<img src=\"directory.png\" onclick=\"plidepli('".str_replace($replace,"",$str)."')\">  <input type='button' class= 'repertoire' value= '". $str2 ."'  onclick= \"parent.frames['\"/contenu.php?path=.'". $tableau ."'\"'].location.reload()\" ><BR>";
    Après je ne dis pas que ce que vous souhaitez faire fonctionne, je n'ai pas très bien compris comment fonctionne votre système ^^
    1. Le indentation($niveau) sert en fait à "afficher" les blancs derrière le nom du dossier. Comme ça si c'est un sous-dossier, il se retrouve décalé grâce à cela. Sinon, j'ai testé ce que tu m'as proposé, et encore une fois, aucun résultat. Si ce n'est que j'ai un point-virgule qui se balade derrière le nom de mon dossier XD.
      Mais peuit-être est-ce notre récupération de la variable qui n'est pas bonne. Je mets donc le code de celle-ci :
      $path = isset($_GET['path']) ? $_GET['path'] : '';
      if ($path != '')
      listeFichier($Path);
      else
      echo "Rien à afficher";
      Et evidemment, ca ne m'affiche à chaque fois que "Rien à afficher"
        Autant pour moi le ';' vient de là (en gras):
        echo "<img src=\"directory.png\" onclick=\"plidepli('".str_replace($replace,"",$str)."')\">  <input type='button' class= 'repertoire' value= '". $str2 ."'  onclick= \"parent.frames['/contenu.php?path=". $tableau ."'].location.reload()\" ><BR>";
        Effectivement il y a un ';' qui traine au millieu et qui n'a rien à faire là. Sinon j'ai aussi supprimé des " en trop. Remplace pour voir.
        1. Effectivement, en jartant la virgule, ca le fait déjà plus. Malheureusement, dans l'autre iframe, c'est comme à l'ouest : Rien de nouveau. Et je pige pas pourquoi.
          Someone has an idea?
            Tu update le contenu comment dans l'autre Iframe ? En javascript ? Si oui peut tu me mettre le code (parce que je ne pense pas que ce que tu m'as donné là le face, si ?)
            1. <?php
              function listeFichier($chemin)
              $replace = array(":","/","\\"," ",".","(",")","_");
              $tableau = glob($chemin . '/*.*');
              echo "<table align ='center'>";
              foreach($tableau as $str)
              if (is_file($str))
              $tab = explode('/',$str);
              $nomFichier = '';
              foreach ($tab as $tabs)
              $nomFichier = $tabs;
              $extension = explode('.',$str);
              $extension = $extension[count($extension)-1];
              $extension = strtoupper($extension);
              echo "<td><tr>".$nomFichier."</tr><tr>".$extension."</tr></td>";
              if(count($tableau) == 0)
              echo "<td><tr align ='center'>Ce repertoire est vide</tr></td>";
              echo "</table>";
              <?php
              if ($path != '')
              else
              //code de la page servant à afficher les résultats grâce à la variable que lui balance le javascript dont nous parlions précédemment. ^^
                Ok je vois,
                Dans ton appel javascript remplace par ca :
                onclick= \"parent.frames['nom_de_iframe'].location.href('contenu.php?path=". $tableau ."')\"
                Ca devrait recharger la page dans l'iframe avec la variable path correctement passée.
                1. Et bah....non. Mon i-frame "Contenu" continue désespérément d'afficher : "Rien à afficher". J'te file aussi le code de l'arborescence, ou bien?
                    Une petite question, comment est nommé ton iframe dans ton code ?
                    C'est juste pour savoir si 'nom_de_iframe' est correctement remplacé ou non, car peut etre que rien ne s'affiche parce que la frame que tu tente de raffraichir n'est pas trouvée.
                    1. <div class="Contenu">
                      <iframe src="Contenu.php" name="Contenu" height="800" width=700>
                      </iframe>
                      </div>
                      Vala pour mon i-frame ^^
                        Dans ce cas déclare la comme ceci :
                        <iframe src="Contenu.php" id="Contenu" name="Contenu" height="800" width=700>
                        Et modifie la fonction javascript sur le onclick comme ceci :
                        onclick= \"document.getElementById('Contenu').location.href('contenu.php?path=". $tableau ."')\"
                        Je n'ai jamais manipulé d'Iframe donc je ne sais pas trop si c'est reconu comme une véritable frame, ou un simple composant d'une page... dis moi ce qui se passe suite à cette modif.
                        1. Il se passe rien malheureusement.
                          Je veux bien utiliser autre chose qu'une iframe hein...mais dans ces cas là, ca me rechargetoute la page, et pas juste l'iframe. Et si ca peut te rassurer c'est aussi la premiere fois que je manipule une iframe ^^'
                            Pas si tu sais faire de l'ajjax justement, et là dessus je peux t'aider efficacement par contre :)
                            1. Ah. Jamais fait d'ajax. Mais si tu m'en disais plus à la limite, j'peux toujours voir si c'est tentable.
                                On va essayer de faire autrement.
                                Pour ce qui est de la déclaration de la partie ou tu aura le contenu, déclare simplement une DIV (que tu place comme tu veux grace au style css) comme suit :
                                <div id="contenu" .... > TON CODE PHP CHARGE DE MONTRER LE CONTENU </div>
                                Ensuite voici une fonction javascript à inclure ou tu veux dans ton fichier
                                <script language="javascript">
                                function callScript ( scriptName, args ){
                                	var xhr_object = null;
                                	if(window.XMLHttpRequest) // Firefox
                                	   xhr_object = new XMLHttpRequest();
                                	else if(window.ActiveXObject) // Internet Explorer
                                	   xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                                	else { // XMLHttpRequest non supporté par le navigateur
                                	   alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest...");
                                     return;
                                	xhr_object.open("POST", scriptName, true);
                                	xhr_object.onreadystatechange = function() {
                                	   if(xhr_object.readyState == 4) {
                                			//alert(xhr_object.responseText); // DEBUG MODE
                                			//document.write(xhr_object.responseText);
                                			eval(xhr_object.responseText);
                                		//alert(xhr_object.readyState);
                                		return xhr_object.readyState;
                                	xhr_object.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
                                	xhr_object.send(args);
                                </script>
                                Cette fonction permet d'appeller un script PHP, de l'éxécuter, de récupérer le contenu de sa sortie (ce qui est afficher par le script PHP en gros) et de l'interpréter comme du javascript.
                                C'est sympa et ca va te permettre de créé un autre fichier PHP qui lui fera exactement la même chose que l'affichage du contenu, mais écrit de manière à ce que ce soit interprétable en javascript.
                                Mettons que l'on nomme ce fichier 'traitement.php', voici son contenu :
                                <?php
                                function listeFichier($chemin){
                                	$display = "";
                                  $display += "<table align ='center'>";
                                  foreach($tableau as $str){
                                    if (is_file($str)){
                                       $nomFichier = '';
                                       foreach ($tab as $tabs){
                                       $display += "<td><tr>".$nomFichier."</tr><tr>".$extension. "</tr></td>";
                                		$display += "<td><tr align ='center'>Ce repertoire est vide</tr></td>";
                                	$display += "</table>";
                                	// --- Finally return the string to display
                                	return $display;
                                $toDisplay = "";
                                if ($path != ''){
                                	$toDisplay = listeFichier($Path);
                                else{
                                  $toDisplay = "Rien à afficher";
                                // --- Update the content of DIV 'contenu'
                                echo "var div = document.getElementById('contenu');";
                                echo "div.innerHTML = ".$toDisplay.";";
                                De cette manière, tu n'aura plus qu'à appeller la fonction javascript suivante sur le onclick (menu gauche) :
                                  onclick= \"callScript('traitement.php','path='".$tableau."')\"
                                Logiquement ca devrait fonctionner, il y a peut etre des erreurs de frappe par ci par là ^^
                                1. Pas d"erreur critiques selon firefox. Pour autant, il ne m'affiche pas encore quelque chose. Je vois pas trop d'où le problème pourrait venir par contre. Le php m'a l'air au point, et je pense que si ca venait de la partie en ajax, firefox aurait crisé.
                                  Cela viendrait-il de ma page qui contient les div et qui s'appelle "Main.php" ?
                                  PS : Je précise que le "Rien à afficher" ne s'affiche pas non plus ^^'
                                    Dans ce cas là c'est surement une erreur dans l'ajax. Le mieux pour voir si effectivement il y a erreur, puisque tu as FF, c'est d'aller dans 'Outils->console d'erreur' puis d'exécuter ton truc pour voir s'il n'affiche pas une erreur (si rien ne s'affiche c'est que c'est fort probable).
                                    Tu peux également pour voir l'erreur, activer la popup de trace dans la fonction javascript 'callScript' en décommentant ceci :
                                    Si tu as bien une erreur, peux-tu me donner le message ?
                                    Sinon... peux-tu me donner le code PHP de ta page principale (celle qui contient tout normalement (les div, etc.) )
                                    1. Erreur : missing ) after argument list
                                      Fichier source : http://localhost/appexplorer/main.php
                                      Ligne : 1, Colonne : 35
                                      Code source :
                                      callScript('traitement.php','path='Array')
                                      <== Message d'erreur.
                                      <html>
                                      <head>
                                      <style type="text/css">
                                      border: 0px;
                                      .TreeView
                                      position : Absolute;
                                      margin-top : 0px;
                                      Margin-left : 0px;
                                      .Contenu
                                      position : absolute;
                                      margin-top : 0px;
                                      margin-left : 351px;
                                      </style>
                                      </head>
                                      <body>
                                      <div id="Treeview">
                                      <?php
                                      include("arbo.php");
                                      </div>
                                      <div id="Contenu">
                                      return;
                                      </script>
                                      </div>
                                      </body>
                                      </html>
                                      <== Code de la page
                                      Merci de me(nous) consacrer autant de temps alors qu'on galère en bon newbies que nous sommes.
                                      1. <style type = "text/css">
                                        .repertoire
                                        border : none;
                                        background-color : #FFFFFF;
                                        </style>
                                        <script type='text/javascript'>
                                        function plidepli(id)
                                        var elem = document.getElementById(id);
                                        if (elem != null)
                                        if (elem.style.display == 'none')
                                        elem.style.display = 'block';
                                        else
                                        elem.style.display = 'none';
                                        </script>
                                        <?php
                                        function listeDir($chemin, $niveau)
                                        $tableau = glob($chemin . '/*', GLOB_ONLYDIR);
                                        //variable $tableau sert dans la page contenu.php pour avoir le path dans lequel on liste les fichiers.
                                        if($tableau != null)
                                        if($niveau == 0)
                                        echo "\n";
                                        else
                                        echo "<div id='".str_replace($replace,"",$chemin)."'style='display:none'>\n";
                                        $str2 = '';
                                        $str2 = $tabs;
                                        echo indentation($niveau) . "<img src=\"directory.png\" onclick=\"plidepli('".str_replace($replace,"",$str)."')\"> <input type='button' class= 'repertoire' value= '". $str2 ."'onclick= \"callScript('traitement.php','path='".$tableau."')\"><BR>";
                                        listeDir($str, $niveau + 1);
                                        echo "</div>\n";
                                        function indentation($ind)
                                        $str = '';
                                        for($i = 0; $i < $ind; $i++)
                                        $str .= "<img src=\"indentation.png\"><img src=\"indentation.png\">";
                                        return $str;
                                        <?php
                                        $startpath = dirname(getcwd()) . '/';
                                        $startdir = basename(getcwd());
                                        $folder = isset($_GET['folder']) ? $_GET['folder'] : '';
                                        if ($folder != '')
                                        $folder = base64_decode($folder);
                                        else
                                        $folder = $startpath.$startdir;
                                        listeDir($folder, 0);
                                        <== Code de la fonction arbo.php :)
                                        Si j'en suis le message d'erreur, j'ai l'impression qu'il renvoie le type de variable plutôt que son contenu. Mais j'vois pas pourquoi.
                                        1. J'ai reglé une partie du problème en changeant l'argument passé. j'ai mis $str au lieu de $tableau. Et là, il fait passer un path.
                                          Problème, quand je clique sur un dossier non vide, rien ne s'affiche sur la droite. Quand je clique sur un dossier vide, "Rien à afficher" s'affiche. Mais pas dans le bon <div> :/
                                          • 1
                                          • 2
