Souris pour gaucher
Venant de finir d'installer la Mandriva 2008, je ne parviens jamais à configurer ma souris pour gaucher. J'ai beau aller dans la rubrique appropriée de KDE, l'application n'active jamais une souris pour gaucher !
Je n'ai trouvé dans ce forum que ceci et il semble bien que ce bug n'ai pas encore été résolu ;(
J'ai créé à la racine de mon /home un fichier .xinitrc contenant :
xmodmap -e "pointer = 3 2 1 4 5"
en me référant à ce tuto mais je suis encore et toujours en droitier ! A mon que mon fichier /home/toto/.xinitrc soit mal écrit ?!
Toco y se gausos !!!
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 2.0.0.8
17 réponses
    en exécutant manuellement le xmodmap ca marche ?
      Comment ? J'ai modifié le fichier /etc/X11/Xmodmap en incluant les lignes au dessus mais cela ne change rien. D'ailleurs Xmodmap semble plutôt gérer uniquement le clavier d'après mes recherches.
  2. Contributeur
    man xmodmap
    EXAMPLES
    Many pointers are designed such that the first button is pressed using the index finger of the right hand. People who are left-handed frequently find that it is more comfortable to reverse the button codes that get generated so that the primary button is pressed using the index finger of the left hand. This could be done on a 3 button pointer as follows:
    % xmodmap -e "pointer = 3 2 1"
      Rien à faire !! Ca veux toujours pas !!! Grrr !
      J'ai modifié /etc/X11/Xmodmap en ajoutant le % (que j'avais omis) ce qui donne :
      % xmodmap -e "pointer = 3 2 1 4 5"
      Au redémarrage, que dalle !!!
      Et le man xmodmap ne m'aide pas beaucoup ;-(
        on ne sait toujours pas si xmodmap -e "pointer = 3 2 1 4 5"
        fonctionne quand il est exécuté manuellement
        le % c'est le prompt du shelll !!! taper:
          Je regarde ce que ça donne ici :
          [bob 6] ~ > xmodmap -pp
          There are 9 pointer buttons defined.
              Physical        Button
               Button          Code
                  1              1
                  2              2
                  3              3
                  4              4
                  5              5
                  6              6
                  7              7
                  8              8
                  9              9
          [bob 7] ~ >
          c'est donc l'installation par défaut !
          mon fichier xorg.conf
          Section "InputDevice"
              Identifier "Mouse1"
              Driver "mouse"
              Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
              Option "Device" "/dev/mouse"
          EndSection
          je rajoute une page particulièrement intéressante : http://yves.gablin.club.fr/gablin.php?page=pc_linux&article=config_mouse
          et une autre astuce (délivrée par l'auteur du site cité ci-dessus) :
          https://mandrivausers.org/index.php?act=Print&client=printer&f=9&t=32893
          je teste ...
          1er test :
          [bob 15] ~ > xmodmap -e 'pointer = 3 2 1 4 5 6 7 8 9'
          [17:22 1.26]
          [bob 16] ~ >
          [bob 16] ~ > xmodmap -pp
              Physical        Button
               Button          Code
                  1              3
                  2              2
                  3              1
                  4              4
                  5              5
                  6              6
                  7              7
                  8              8
                  9              9
          [17:29 1.22]
          [bob 17] ~ >
          ... j'obtiens bien l'inversion LB / RB !
            Toujours pas de souris en gaucher !! J'ai modifié /etc/X11/xorg.conf pour y ajouter Option "ZAxisMapping" "6 7" ce qui donne :
                Identifier "Mouse1"
                Driver "mouse"
                Option "Protocol" "auto"
            EndSection
                Identifier "Mouse2"
                Driver "evdev"
                Option "bustype" "0x0011"
                Option "product" "0x0006"
                Option "vendor" "0x0002"
            EndSection
            Mais je me demande si mon problème ne viendrait pas du fait que mon xorg.conf contienne 2 entrées "Section InputDevice" mentionnant une souris ?! Car quand je compare avec les xorg.conf des autres distributions, tel n'est pas le cas.
            Pour information, j'avais déjà tenté de supprimer le Mouse2 et j'ai du réinjecter cette partie illico presto.
            Je m'installe demain soir la Mandriva 2008 en minimale pour comparer et tâcher de comprendre.
              Toujours droitier forcé ;-(((
              J'ai installé une seconde Mandriva 2008 pour comparer mais sans résultat. J'ai toujours 2 entrée "souris" dans mes xorg.conf et les 2 Mandriva demeurent en droitier alors que la Zenwalk 4.8 ne pose aucun problème (mais le xorg.conf de la Zenwalk ne m'avance pas non plus).
              Reste à voir avec une Debian.
              Et le pire est que j'ai pu mettre une souris en gaucher avec la même Mandriva 2008 sur une autre machine. Je commence à penser que le problème viendrait de mon mulot mal reconnus par la Mandriva 2008 alors que je n'avais aucun problème avec la Mandriva 2007.1
                j'ai testé sur Debian
                et ça marche chez moi
                  Oui mais je n'ai toujours pas compris comment tu fais ! En console ? Ou faut-il entrer cette ligne dans xorg.conf ?
              2. Modérateur
                Pour l'instant j'ai tapé dans une console, et tout de suite le changement est pris en compte.
                  Chez moi, ca ne fonctionne pas, que je sois sous mon profil ou sous root :
                  [thierry@localhost ~]$ xmodmap -e "pointer = 3 2 1"
                  Warning: Only changing the first 3 of 11 buttons.
                  Et je reste donc en droitier !
                    Voici ce que j'ai dans xorg.conf
                            Identifier      "Configured Mouse"
                            Driver          "mouse"
                            Option          "CorePointer"
                            Option          "Device"                "/dev/input/mice"
                            Option          "Protocol"              "ImPS/2"
                            Option          "Emulate3Buttons"       "true"
                    EndSection
                    as-tu essayé avec gnome-mouse-properties ?
                      Peux pas ! Etant allergique à Gnome, je ne l'ai pas installé ;-/
                  2. Salut,
                    d'autres infos :
                    je n'ai pas de fichier .xinitrc !
                    quand à mon fichier xmodmap je ne l'ai jamais touché.
                    [bob 7] firefox > cat /etc/X11/Xmodmap
                    ! This is the "Xmodmap" file for Standard Keyboards with Windows keys.
                    ! If you want to have other keymappings for special X-Terminals, just
                    ! create a "Xmodmap.${DISPLAY}" file with the according changes.
                    keycode 22 = BackSpace
                    keycode 115 = F13
                    keycode 117 = Menu
                    [08:13 0.60]
                    [bob 8] firefox > cat /etc/X11/XF86Config
                        Identifier "Mouse1"
                        Driver "mouse"
                    EndSection
                    mes interrogations :
                    quelle "espèce" ton mulot ?
                    la commande xmodmap -pp permet de voir le nombre de commandes de la souris.
                    peut-être taper la totalité des chiffres (eg chez moi xmodmap -e 'pointer = 3 2 1 4 5 6 7 8 9' ) ???
                    je vois ceci chez teutates :
                    ....lu dans le premier lien donné :
                    il est parfaitement possible d'utiliser le protocole "PS/2" (un bon début, tout comme "IMPS/2") avec un périphérique USB
                    ....peut-être modifier à ce niveau ?
                    une autre astuce :
                    ajouter dans la section Device de la Souris (modifier le nombre et l'ordre des commandes selon) :
                    Option "ButtonMapping" "1 2 3 4 5"
                    je rajoute ceci :
                    un programme pour régler les boutons de souris : IMWheel :
                    http://imwheel.sourceforge.net/
                    un tuto en français : https://www.andesi.org/forum_subdomain/index_php/
                    est-ce que le fichier XF86config joue ?
                      Dès que j'aurai redémarré (je suis avec la Zenwalk actuellement), j'essaie ton truc Bob ;-)
                  3. Modérateur
                    Je reprend tout :
                    Pour mieux comprendre (et éviter de casser, même partiellement) ma Mandriva 2008, j'ai installé cette même Mandriva 2008 (sommairement ... tellement sommairement que je n'ai même pas internet ! C'est pas grâve !)
                    J'ai repris ensuite l'intégralité des interventions :
                    1) Installation de tests Mandriva :
                    [thierry@localhost ~]$ xmodmap -pp
                        Physical        Button
                         Button          Code
                            1              1
                            2              2
                            3              3
                            4              4
                            5              5
                            6              6
                            7              7
                            8              8
                            9              9
                    [thierry@localhost ~]$ xmodmap -e "pointer = 3 2 1 4 5 6 7 8 9"
                        Physical        Button
                         Button          Code
                            1              3
                            2              2
                            3              1
                            4              4
                            5              5
                            6              6
                            7              7
                            8              8
                            9              9
                    Effectivement, la commande xmodmap -e "pointer = 3 2 1 4 5 6 7 8 9" m'a bien donné une souris pour gaucher (confirmée par le second xmodmap -pp.
                    J'ai ensuite intégré au fichier /etc/X11/Xmodmap la ligne (telle quelle) :
                    Après un redémarrage et un passage par le centre de contrôle KDE pour configurer la souris en gaucher, j'ai effectivement atteint mon objectif.
                    2) Installation de "production" Mandriva" :
                        Physical        Button
                         Button          Code
                            1              1
                            2              2
                            3              3
                            4              4
                            5              5
                            6              6
                            7              7
                            8              8
                            9              9
                        Physical        Button
                         Button          Code
                            1              3
                            2              2
                            3              1
                            4              4
                            5              5
                            6              6
                            7              7
                            8              8
                            9              9
                    Là encore, la seconde commande xmodmap -pp indique une souris pour gaucher. Et pourtant la commande xmodmap -e "pointer = 3 2 1 4 5 6 7 8 9" ne donne rien (alors que ce test avait réussi immédiatement avec l'installation de test) !?!
                    Est-ce que le problème viendrait de xorg.conf ?
                    Je vais redémarrer, sait-on jamais.
                      Je reviens sur ma Mandriva de "production" :
                      J'ai modifié mon xorg.conf exactement comme la Mandriva de test (fonctionnelle) ce qui donne :
                          Identifier "Mouse1"
                          Driver "mouse"
                          Option "ZAxisMapping" "4 5"
                      EndSection
                          Identifier "Mouse2"
                          Driver "evdev"
                          Option "relBits" "+0+1+2"
                          Option "HWheelRelativeAxisButtons" "6 7"
                      EndSection
                      Ensuite, voici les résultats :
                          Physical        Button
                           Button          Code
                              1              1
                              2              2
                              3              3
                              4              5
                              5              4
                              6              6
                              7              7
                              8              8
                              9              9
                          Physical        Button
                           Button          Code
                              1              3
                              2              2
                              3              1
                              4              4
                              5              5
                              6              6
                              7              7
                              8              8
                              9              9
                      Et, malgré les apparences, toujours pas de souris pour gaucher avec un xmodmap approprié en console ! Pourquoi ?
                        Pourquoi chez moi 2 souris ? Justement, je me le suis demandé très rapidement. J'ai même tenté d'en supprimer une (dans le xorg.conf) mais j'ai du la remettre aussi sec pour cause de non redémarrage. En passant, j'ai aussi 2 souris dans le xorg.conf de la Mandriva de test (qui, elle, a bien voulu passer rapidement en gaucher, avec le même matériel).
                        J'ai installé imwheel, suivi le tuto, redémarré et .... zut ! Toujours rien !
                        D'ailleurs maintenant, je me retrouve, non plus avec 9, mais 13 boutons de souris :
                        There are 13 pointer buttons defined.
                            Physical        Button
                             Button          Code
                                1              1
                                2              2
                                3              3
                                4              4
                                5              5
                                6              6
                                7              7
                                8              8
                                9              9
                               10             10
                               11             11
                               12             12
                               13             13
                        Pourquoi là aussi ?
