Probleme hamachi warcraft 3
RésoluVoila j'ai telechargé la derniere version d'hamachi car je voudrais jouer a warcraft 3 avec ma soeur qui a la meme pc que moi.
J'ai donc créé un reseau hamachi dans lequel ma soeur parvient a se connecter, je la vois et j'arrive meme a lui parler via le chat d'hamachi.
Le probleme est que quand je veux jouer en reseau avec elle la partie crée sur l'un des deux pc n'apparait pas sur le second, je suis sur que la solution est toute bete mais il faut savoir que ca m'est arrivé avec une autre personne possedant un autre ordinateur ce qui tend a faire penser que le probleme vient de mon pc.
Je ne pense pas que ce soit un pb de firewall car hamachi fait partie des dites "exceptions" de celui ci.
voila voila, quelqu'un pourrait-il eclairer ma lanterne?
18 réponses
Le fil aborde un problème de connexion LAN sous Warcraft 3 via Hamachi : la partie créée n’apparaît pas chez l’adversaire malgré la connexion réseau et le chat actif. Plusieurs solutions ont été testées, mais une réponse répandue propose de rétrograder Hamachi à la version 0.9.9.9 des deux côtés, car les versions 1.x.x.x posent des soucis d’intégration. Selon cette approche, la métrique réseau et la compatibilité des versions influent directement sur la détection des parties et exigent une configuration identique sur les deux ordinateurs. En cas de succès, la rétrogradation systématique des deux côtés pourrait stabiliser Warcraft 3 en LAN via Hamachi, même si certaines configurations réseau restent sensibles et nécessitent des ajustements supplémentaires.
ou l'on entre l'adresse ip hamachi pour ceux qui rejoigne la parti , je c je suis très en retard
J'ai eu le meme probleme.
Hamashi fonctionne, mais les partie ne s'affichait pas dans Warcraft. Et comme dans Warcraft on ne peut pas spécifier une adresse IP pour le serveur ... et ba on est mal car le jeu n'arrive pas a trouver automatiquement le serveur.
Du coup, il faut lui donner un coup de pouce : http://www.warcraft-fr.com/progs/lancraft101b.zip
Cette petite merveille va "aider" Warcraft à trouver le serveur.
Prenons 2 personnes A et B.
A créer un serveur sur sa machine, il communique a B son IP Hamashi ( ex : 5.210.34.10 )
B lance LanCraft et met 5.210.34.10 comme serveur.
B lance Warcraft
Grâce à cela, B verra la partie créée par A sans problème.
ATTENTION : Dans cette exemple, seulement les partie créée par A son visible par B. Si B crée une partie, A ne la verra pas ( sauf si A utilise aussi LanCraft en donnant l'IP de B)
Voila, J'espere que ca en depannera certains
En tout cas moi, ca me permet de faire des Warcraft en VPN avec mon pote qui est a 150 Km de chez moi :D -
@th00berTon astuce marche super bien
Merci beaucoup -
Salut ta soeur voit ton pc mais pas toi c'est bien cela ? si oui vas dans les option de configuration reseau de ton jeux et donne ton adresse du vpn a ton reseau sa devrait regler le probleme. Sinon vérifie si tu na pas la meme cle que ta soeur et vas voir s'il a pas des mise a jour a faire au niveau de warcraf 3. -
Le probleme est la tu a telechargé la derniere version.. Crois moi rien ne vaux un beau 0.9.9.9. J'ai eu le meme problem que toi reecemement. apres 5h de prise de tete je me suis resolue a retrogader et ça marche
bien sur il faut le faire des deux coté. Je precise que les version 1.x.x.x on tendance a ne pas tres bien intrgrer hamachi en temps que reseau lcoal .
Voila
Adi -
merci des vos reponses rapides!!
en fait je vois ma soeur conectée, elle me voit aussi connecté,
kan je teste le ping de ma soeur pas de reponse alors que quand elle teste le mien ca fonctionne, j'ai u le meme pb ac mon cable reseau ethernet (oui j'ai tt essayé! en vain snif!) -
arf ben moi je dirais qu'un coup d'oeil au pare feu ne feris pas de mal... il faut que ton parefeu autorise et hamachi en temps que logiciel et le reseau hamachi a fonctionner apres ça je vois pas trop...
slt je voudrais jouer a warcraft 3 sur hamachi avec un cop mais il ne me voit pas et moi ossi. On a essayer de desactiver le pare feu de windows et du routeur mais rien a faire tfrs pareil.
aider moi !!
merci d'avance. -
Si c'est un soucis avec hamachi, en pratique, la derniere version cree des lagues, je te preconiserai la version 0.9.9.9 (desolé du retard de reponse)-
Si tout va mal est ce un coup du destin ou un manque de determination??? -
Moi aussi j'ai le meme probleme quand je cree une partie sur warcraft elle ne s'affiche pas chez mon adversaire
Mais le pire c'est que chez certaines personnes ca marche et chez d'autre ca n'affiche rien .
Et ne me repondez pas desactive ton parefeu car c'est deja fait. -
le truc de la version 0.9.9.9 ça marche pas?
a tu ouvert les pors pour y jouer?
slt j'avais le même probleme et g pu le resoudre c'est ke le pc de mon adversaire était reconnu comme un serveur sur hamachi il fallait allez su la configuration d'hamachi et si tu utilise un routeur il faut allez sur la configuration du routeur afin d'autoriser les ports d'hamachi ou desactive ton anti-virus.
Moi j'ai utiliser les 2 premiers (sachant ke j'ai une livebox) -
J'ai le même problème qui a apparu. Avant je pouvais voir les parties de warcraft 3 en réseau local via hamachi, maintenant ça marche plus. j'ai essayé un peu toutes les versions de hamachi en débloquant les ports windows pour hamachi et warcraft3, mais rien.
yoshiro, qu'est ce que tu as changé dans la configuration d'hamachi ?
et où se trouve la configuration du routeur ? -
Merci pour vos reponses, lancraft a resolu les problemes !! encore merci!
Bonjour à tous,
j'ai un forum qui permet de recentrer toutes les parties.
https://hagamechi.forum.st/
Une fois inscrit, allez dans la partie "jeux de stratégie/Warcraft 3 Frozen Throne"
Dedans vous pourrez lancer vos partie de "Warcraft 3 Frozen Throne" ou en rejoindre.
Il y a même un tutoriel de hamachi.
Les MAJ de "Warcraft" s'y trouve.
Version de Warcraft : 1.23 (la dernière)
Possibilité de jouer sous Team Speak aussi.
L'avantage de ce forum c'est qu'une organisation est là.
Je m'explique : Monsieur X créer une partie en annonçant un jour et une heure et les participants pourront savoir l'heure et le lieu de la partie, ainsi se faire réserver une place.
Vous pouvez vous aussi emmener votre réseau hamachi etc...
Pq faire ça? ça permet tout simplement de se retrouver entre WARCRAFTIENS.
Merci de votre écoute et à bientôt à travers le forum. -
moi je te conseil le site suivant :
Tournois + Maps (le forum est en construction mais le système réseaux-LAN est performants)
http://meraendar.xooit.fr/ -
Simple question, jai dl Hamachi, et j'arrive a me connecter au réseau des mes pote mais on ne peut pas me ping, et meme avec lancraft, je ne trouve pas les parties qu'ils créent. Est-ce parce que je suis sur un Hot Spot Neuf et que certains fonctionalité internet sont parfois "disabled" ( TS et Mumble ne passe pas mais Skype passe, j'y comprend pas)
Merci a vous ! -
Le Lancraft ne fonctionne pas chez moi, un ami crée la partie, je lance lancraft, et quand je met l'ip hamachi de mon ami, un message d'erreur s'affiche.
Solution pour jouer avec Hamachi + lancraft : mettez la métrique de la carte réseau virtuelle Hamachi à 1 (centre réseau, modifier les paramètres de la carte, clic droit sur hamachi, propriétés, double clic protocole ipv4, avancé, métrique manuelle à 1)
Je crois meme qu'avec cette manip lancraft n'est plus indispensable, warcraft semble chercher sur le réseau à la métrique la plus basse, pour rejouer en LAN classique vous pouvez soit remettre une métrique haute (c'est lourd à faire) soit désactiver le réseau virtuel hamachi.
J'espère que ca servira à quelqu'un.
