Pas de TF1 sur tnt
Chez ma chérie (HLM) c'est en duplex. En haut g mis petite tv que j'ai récup chez mamie (vidage appart pour entrée EHPAD). Pas de prise antenne tv en haut. Donc pour avoir tv en haut g mis 2 câbles de 10 m. Ça fonctionne bien. Sauf que la 1 TF1 n'est pas détectée.
Vous avez une explication ?
Merci.
    Et la TV en bas direct sur la prise murale avec un cable court, cela fonctionne ?
    1. Pareil.  Le pb c'est que le câble d'antenne neuf ne tient pas dans la prise de la tv. Ça "flotte" la prise tient à peine dans la prise. Que faire ?
    2. @fabnanou19850606
      Ancienne norme peut-être dans ce HLM !
      Il existe deux standards pour ces prises : 9 et 9,53 mm. On les reconnaît à la bague de couleur sur la prise. Elle est verte en 9 mm et bleue en 9,53 mm. Il existe des adaptateurs pour passer d'un format à l'autre.
      De quelle couleur est la fiche d'antenne ?
      Il va sûrement falloir mettre un raccord comme celui-ci, par exemple, ci-dessous ou quelque chose d'approchant !
       https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-38285409-probleme-tv
    3. Non tjs pas de TF1. Mais je pense que c'est l'histoire des 0.53 MM.
      Mais c'est sur la prise de la tv qu'il y a un souci. Le reste tient pas mal.
  2. Bonjour,
    Une recherche des chaînes a-t-elle été faite de nouveau ou non une fois que le téléviseur est arrivé à l'étage ?
    Après, sur le principe, dans le même temps, si une recherche a été faite quand le téléviseur se trouvait dans la pièce du bas, dans ce contexte normalement celui-ci devrait recevoir les chaînes sans être obligé de refaire une nouvelle recherche des chaînes, enfin à partir d'une installation correcte et avec une distance raisonnable.
    Est-ce qu'à l’occasion d'une recherche, quand le téléviseur en question est dans la pièce du bas, TF1 est-il bien détecté dans ce contexte ?
    Il serait préférable d'utiliser un seul câble.
    Voir aussi avec un seul câble assez long pour aller de la fiche d'antenne murale directement au téléviseur (il peut y avoir une perte de puissance en rapport à la longueur du câble et l'ajout d'un éventuel raccord aussi…) en question !
    Essayez de déplacer les deux câbles pour voir aussi.
    Y a-t-il un raccord reliant les deux câbles à l’extrémité du premier câble ou non ?
    Ou juste une extrémité femelle au bout du premier câble et avec une fiche mâle sur le deuxième câble (sur celui qui prend le relai…) pour aller jusqu'au téléviseur ou non ?
    Les extrémités de chaque câble sont-elles moulées d'origine ou s'agit-il d'une fiche rajoutée comme sur la capture ci-dessous par exemple !?
    Il faudrait revérifier le branchement des fiches accessoirement si vous en utilisez !
    Fiche télévision coaxiale normalisée mâle Ø9,52mm
    Les voisins présents dans le même bâtiment reçoivent-ils correctement TF1 ou non ?
    1. Le pb c'est que le câble d'antenne neuf ne tient pas dans la prise de la tv. Ça "flotte" la prise tient à peine dans la prise. Que faire ?
      Pas d'adaptateur.  Les 2 câbles sont connectés l'un à l'autre.
      1. Possible que la fiche femelle à l'arrière du téléviseur, soit, comment dire, usée ou du moins qu'elle se soit écartée avec le temps, le métal se déforme (celui concernant la masse…). Et celle-ci peut devenir fragile et, voire même finir par casser un jour ou l'autre… Pas facile à expliquer via un forum, avec le temps l'écartement intérieur d'une partie à l'autre augmente et ceci, à terme, peut créer du jeu…
        Pour faire simple, la distance entre les deux flèches s'agrandit et ceci finit par créer du jeu.
        Il y a deux entailles horizontales sur la fiche et ceci fragilise l’ensemble, et avec le temps, à force de mettre la fiche mâle et de l'enlever, le métal finit par s'écarter.
      2. Sur les anciens téléviseurs, il y avait un câble d'environ 10 ou 15 cm et la fiche femelle se trouvait à l'extrémité de celui-ci, plutôt qu'à ras du plastique arrière du téléviseur. C'était plus simple, on pouvait couper le câble et remettre une nouvelle fiche femelle, mais maintenant, il faut ouvrir le téléviseur !
    2. Je ne suis pas chez ma chérie ce soir.
      Elle me dit qu'en + de TF1 elle n'a pas non plus la 11 pour mater la boum.
      Un rapport entre TF1 et TFX ?
      Comment résoudre ce pb de prise ? En serrant la prise mâle sur la femelle avec une pince ?
        Sont en effet sur le même Multiplex TNT (R6) mais ce qui ne prouve rien.
        Il y a probablement comme évoqué précédemment un problème avec le câble ou la prise d'antenne à voir avec un antenniste si le bricolage, toujours délicat dans ce domaine, échoue.
      2. @brucine
        g pas envie de bricoler même si la tv je l'ai récup chez mamie donc 0€ et le câble ça se jette et se remplace.
