Wifi en panne
RésoluBonjour,
Je suis sous Windows 11 impossible de se connecter en wifi à ma Freebox, avec un câble ethernet j' arrive à me connecter a Internet sans problème,le problème ne semble pas venir de ma box car avec mon smartphone connecté en wifi cela fonctionne. Apparemment un problème de passerelle,mais je ne sais résoudre ce problème merci de votre aide
Android / Chrome 142.0.0.0
11 réponses
Pour résoudre ce problème, active l'authentification sur ton PC et dans les paramètres de ta Freebox (FreeboxOS > Paramètres de la Freebox > Mode avancé > Partage Windows). Teste ensuite la connexion en utilisant l'IP de ta box (\192.168.1.254).
Beaucoup trop compliqué pour moi
Merci de votre réponse
Je comprends pas cela fonctionnais jusqu a maintenant
Modérateur
Je comprends pas cela fonctionnais jusqu a maintenantFais une restauration du système et choisis une date antérieure au problème.
Windows + R
Tape --> rstrui.exe et OK.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si le problème persiste:
Touche Windows + X
Gestionnaire de périphériques
As-tu une rubrique --> Autres périphériques ?
Si oui, c'est quoi le périphérique problématique ?
Image en exemple:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu as quoi dans cartes réseau ?
Marque et no. du modèle du pc ?
Windows + R
Tape --> msinfo32.exe et OK
Regarde dans Fabriquant et modèle
Image en exemple: -
Merci pour votre aide ,je vois cela dans la journée et je vous tiens au courant
bonsoir
la restauration a echoué
concernant mon pc
fabricant : HP
modele victus by HP laptop 16-exxx
As-tu une rubrique --> Autres périphériques ? non -
évoque une intervention intempestive du VPN: ces engeances ne sont efficaces dans rien, mais pour mettre le bazar dans les connexions réseau si.
Il n'y a pas vraiment de raison de mettre l'IP de la Box en passerelle de la carte réseau Wifi si on n'a pas configuré une adresse fixe pour le PC.
Modérateur
Vérifie le protocole internet:
Touche windows + R
Tape --> ncpa.cpl et OK.
Fais clic droit sur connexion --> Wifi RTL8852AE wireless ......
Propriétés
Sélectionne --> Protocole Internet version4 (TCP/IPv4)
Clique sur --> Propriétés
Vérifie que ces deux cases soient bien cochées:
--> Obtenir une adresse IP automatiquement
--> Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Fais de même avec Protocole Internet version6 (TCP/IPv6)
Image en exemple:
Si tout est correct:
Ferme le pc
Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
Attend quelques minutes
Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
Attend que les led soient tous allumés
Démarre le pc.
Si ca ne fonctionne pas, essaie ces 8 commandes:
Touche Windows + X
Sélectionne --> Terminal (administrateur) et valide.
Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset all
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Redémarre le pc. -
merci pour l aide
mon wifi refonctionne , par contre maintenant les adresses des serveurs sont en auto et je n arrive plus a acceder a certain site
mais jusqu a maintenant j utilisait des dns que j avais choisi
quel sont les reglages si je veux installer des dns que j ai choisi
Tu précises le DNS de ton choix dans la capture d'écran précédente en IPV4 et aussi éventuellement en IPV6 et le cas échéant dans ton navigateur:Les DNS peuvent être ceux de serveurs dédiés ou ceux de ton opérateur, quelques exemples, certains serveurs comme Cloudflare ont plusieurs DNS selon qu'on veut y filtrer certains contenus ou pas.
https://www.ariase.com/box/dossiers/adresses-dns
merci a vous tous pour votre aide
mes problemes de wifi ont ete resolu
