Problème de dll
Bonjour, suite à restauration j'ia plusieurs logiciels qui ne veulent plus s'installer, on me signale des dll manquants. Comment les réinstaller et savoir lesquels? Merci pour votre aide.
Windows / Firefox 115.0
10 réponses
    Le SP1 (Service Pack 1) est-il installé ?
    Pour savoir, appuyez les touches Windows+R (Exécuter): WINVER
    Ou allez voir dans le Panneau de configuration > Système
      Téléchargez UpdatePack7R2-25.6.10.exe en cliquant sur Download@MajorGeeks
      https://www.majorgeeks.com/files/details/simplix_updatepack.html
      Vous pouvez le placer sur le disque C:\ et lancer Exécuter et taper CMD et entrer ces deux commandes dans l'invite de commandes
      CD C:\
      start UpdatePack7R2-25.6.10.exe /IE11 /reboot
      Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliques sur Install et le laisser travailler sans toucher au PC jusqu'à temps de revenir au final sur le bureau, inactif.
      Ensuite installes Microsoft .NET Framework 4.5.2 , 4.6.2 ,  4.7.2 , 4.8.1 du site de Microsoft si possible.
      Installes le MultiPack Visual C++ .EXE ici
      https://www.majorgeeks.com/files/details/multipack_visual_c_installer.html
      Ou ici Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One
      https://www.techpowerup.com/download/visual-c-redistributable-runtime-package-all-in-one/
      Extrais le contenu du suivant ci dessous avec 7-Zip https://www.7-zip.org/download.html
      https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=8109
      Et installes DXSetup.exe
      Vous pouvez ensuite mettre à jour tous les pilotes disponibles ainsi que les composants additionnels de jeu.avec ce programme en Giveaway
      /!\ Attention, décochez, ou ne cliquez pas les offres facultatives durant l'installation /!\
      https://giveaway.tickcoupon.com/iobit-driver-booster-pro-license-key-free/
      Regardez sous License code pour utiliser la version Pro en Giveaway
      Une fois terminé avec le programme, et après chaque utilisation il est préférable de désactiver les tâches planifiées moins utiles dans le programme Driver Booster, et dans le (Rechercher pour dans Windows) : Planificateur de tâches
      > Bibliothèque du planificateur de tâches.
      _
      Si problème de DLL plus spécifiques, il faudrait connaitre leur nom.
      L'observateur d'événement peut aider a voir le rapport d'une erreur
      Dans Journaux Windows > Applications
      1. Voici les dll demandésmais je ne sais pas les installer
        api-ms-win-core-file-l1-2-1.dll
        vcruntime140-dll
          Les erreurs seront probablement pour le premier et assurément pour le deuxième corrigés si vous faites tout comme j'ai écrit.
          Le deuxième appartient à Visual C++ 2015-2022
      2. ok merci. J'essaie de trouver un moment pour faire ça
          J'ai fait toutes les manip demandées. Il y a du mieux mais je n'ai pas d'mages, que le son, avec VLC, le lecteur windows media ne fonctionne pas non plus.
          J'ai fait une demande de code à Giveaway mais pas de réponse.
          Merci encore pour l'aide
            Le code en Giveaway est sur la page en dessous de :
            Step 3. Launch it, and use the license key to upgrade to the Pro version:
          2. @fabul
            Hello,
            Merci beaucoup pour ton aide, elle m'était également nécessaire. ;)
        2. Bonjour, désolé mais je m'y perd dans cette page de drivers et ne sait pas comment y entrer. J'ai bien vu les codes...mais? J'ai toujours des problèmes de lectures de video avec VLC  et WMP . Est-ce que se sont les drivers?
            Si votre matériel est trop ancien, il ne peux décoder comme il faut de la vidéo 4K ou QHD peut être.
            Sinon il manque de détails.
            Vous pouvez essayer K-Lite Mega Codec Pack
            1. bonjour,
              pour vcruntime dans une maj
              telecharger installer les mise a jours.
              A installer dan l'ordre surtout ces 2:
              KB4490628
              KB4474419
              https://transfer.it/t/JOf48e0zkDRS
              Pour
              copier coller le fichier dans C:\Windows\System32
              1. Bonjour et merci, je crois que tous mes problèmes sont résolus grace à vous. Cdlt :)
                  Merci pour le retour.
