Problème BIOS AORUS ELITE V2
​Bonjour à tous,
Je rencontre depuis quelques jours (3 semaines environ), un souci récurrent sur mon PC.
Lors de l'allumage, bien que je sois sur un SSD uniquement consacré au système (le reste des données étant sur des DD à côté), il redémarre une ou deux fois et j'ai la page des BIOS qui m'affiche un message d'erreur.
C'est très pénible, même si ça ne m'empêche pas d'allumer le pc dans la finalité mais c'est tout le temps. Et comme je fais du télétravail, cumulé, ça prend un peu de temps.
J'ai fait une recherche de nouveaux drivers via DriverCloud - que j'ai mis à jour ; j'avais activé il y a longtemps l'option Android PC avec l'activation de outil virtuel, et j'ai tout désactivé, mais le problème persiste.
Je ne sais pas si ça joue, mais j'ai aussi mon composant AMD qui m'affiche continuellement un problème de périphérique, mais je l'avais déjà avant et ça n'empêchait pas l'ordinateur de bien démarrer - et je n'ai jamais réussi à résoudre le problème.
​Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le souci ?
Je vous remercie énormément par avance pour votre retour et votre aide.
Si besoin, je peux fournir un maximum d'info.
Excellente journée.
Max
12 réponses
Un démarrage instable survient avec des messages d'erreur au BIOS lors de l'allumage, malgré un SSD système dédié et des données sur des disques durs, provoquant des redémarrages répétés. Les échanges convergent vers des solutions liées à la carte graphique, notamment une réinstallation complète des drivers via DDU et le réappairage de la CG pour un démarrage stable. D'autres témoignages suggèrent de tester l'affichage via le port HDMI de la carte mère pour confirmer si le problème vient de la carte graphique et non des BIOS ou de Windows. En cas de persistance, des éléments comme le port PCIe utilisé ou l'alimentation peuvent influencer le démarrage, et des cas récents signalent des retouches de drivers comme piste utile.
    Dans mes premières idées, vérifier le SSD et les autres disques avec CrystalDiskInfo
    L'état peut donner un indice si le SSD a un problème, surtout si Prudence ou Mauvais.
    https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    Faire un "Clear CMOS": Souvent le manuel indique comment.
    1. Débranchez l'alimentation.
    2. Enlevez la batterie CR2032
    3. Regardez si vous avez un jumper (cavalier) sur des broches avec à côté écrit CLR_CMOS ou CLRTC
    Si il est la avec 3 broches, le déplacer sur les autres broches  X X O >  O X X  durant au moins 10 secondes.
    Si vous ne l'avez pas, il suffit de court-circuiter les deux broches avec un tournevis ou autre objet de métal au moins 10 secondes, pour décharger les condensateurs.
    Des fois court-circuiter les deux contacts du réceptacle de la pile peut faire la même chose.
    4. Remettre le cavalier comme il était avant, ou arrêtez de court-circuiter.
    5. Remettez la pile.
    6. Rebranchez l'alimentation.
    7. Démarrer le PC.
    8. Reconfigurer le BIOS
    1. Bonjour Fabul,
      Tout d'abord merci pour ton retour et désolé pour le délai de réponse, avec mon activité pro, j'ai très peu de temps pour gérer cela.
      Toutefois, je viens d'être confronté à un problème plus important qui m'a obligé à traiter ça plus rapidement que prévu.
      J'ai donc fait la manip car, depuis une heure et demi, mon PC s'allume, j'entends le son windows mais écran noir avec souris qui bouge normale ou qui montre le signe de chargement.
      J'ai donc fait la manip et il ne se passe rien malheureusement... Le apparait toujours avec un écran noir.
      Par contre, si je débranche la carte graphique et que je mets le HDMI et Display Port direct sur la carte mère, pas de souci de démarrage... Donc le problème semble venir de la carte graphique mais je ne sais pas trop quoi faire car je suis complètement bloqué dès que je démarre sur elle ????
      Donc ça ne semble pas venir ni des bios, ni du disque dur mais ce qui est surprenant c'est que j'ai fait récemment toutes les mises à jour NVIDIA et drivers, et que ce matin, ça démarrait, malgré le redémarrage avec écran BIOS.
      Et la carte graphique n'est pas non plus si vieille, c'est une Zotac 3080.
      Bref, je suis totalement perdu...
        Re Bonjour,
        Mais sur la dernière photo, on voit le petit cercle de Windows.
        Donc ce n'est pas la CG, mais les drivers ou Windows qui ont un problème, à mon avis.
        Si vous faites Ctrl+Alt+Delete au moment ou Windows semble démarré, la fenêtre proposant le gestionnaire de tâches s'ouvre-elle ?
        1. Malheureusement, il ne se passe rien, je reste figé.
          CTRL + ALT + SUPP
          ALT + F4
          Touche Windows
          Rien à faire, l'ordinateur ne réagit à rien.
          Là, j'ai réussi à le démarrer, mais comme je disais, en étant sur la carte mère, et je n'ai eu ni problème pour démarrer le PC (très rapide) et je ne suis pas passé par le BIOS.
            Bjr
            Déjà vu ça quand la carte graphique n'est pas installé sur le bon port pciexpress, en l'occurrence elle doit être sur celui situé au plus prêt du CPU.
            1. C'est justement le cas... Elle est sur le slot le plus haut, et je n'avais pas de problème avant... C'est ça qui est étrange, c'est comme si le Driver merdouillait avec le temps...
              Y'a quand même un slot au dessus qui est libre, mais si je mets dessus, la carte va toucher la RAM. Donc impossible de le mettre sur le premier.
            2. Contributeur
              @cstrife11
               Ben voilà, un grand classique avec gigabyte, à mon avis tu as là ton problème....Quel est la reference exact de ta carte mère ?
            3. @flo88
              Ça fait quand même 2 ans et demi que je tourne sur cette config et là, ça présenterait des problèmes ?
              C'est quand même étrange.
              La CG, c'est une B550 AORUS ELITE V2
          2. Contributeur
            Bon, je viens de voir sur une des premières capture ta carte mère est une B550 AORUS ELITE V2.
            Donc, elle a un slot PCIexpress renforcé, dédié aux carte graphique uniquement, connecté sur le bus du CPU.
            Les deux autres PCIexpress 16x sont non renforcer et connecté au chipset...
            Si ta 3080 n'est pas dans le bon slot, tu es sur le bug connu chez Gigabyte (qui du reste n'est pas un bug puisque la carte ne doit pas être ailleur que dans le bon slot...) mais c'est un problème connu. Qui apparait avec les maj successives.
            B550 AORUS ELITE V2 (rev. 1.0/1.1) Caractéristiques | Carte Mère - GIGABYTE France
              Pour me complèter: Le slot renforcé c'est pour resister au poid des cartes haut de gammes, quand aux autres ports ou tu semble avoir placé ta 3080 il ne sont pas adapté, et le bus PCIexpress du chipset de la CM n'est pas géré de façon primaire par le cpu, à mon avis ton pc finirais par démarrer si tu attend 5 ou 10 mn.
            2. @flo88
              Actuellement, selon les indications du site, je suis sur le 2, le slot :
              Ultra Durable PCIe Armor
              1. Slot PCIe 4.0
              2. 1 x16
            3. Modérateur
              @cstrife11
              Il faudrait des RAM "Low Profile"
            4. Contributeur
              @cstrife11
              Seul le slot 1 est en PCIexpress 4.0......
              Bon, je vais pas trop insister là, je connais bien Gigabyte puisque je ne travail qu'avec cette marque en CM, ta carte à un seul slot PCIexpress dédié aux carte graphique , cablé enx16 PCIexpress 4.0, c'est le repère PCIEX16 sur la carte mère.
              Les autres sont en PCIexpress 16 3.0 et cablé en x2, géré par le chipset, un catastrophe en terme de performance, ta 3080 doit fonctionner moins bien qu'une GTX1650..
              Bref, ce sera tout pour moi. Bonne continuation
              Et les caractéristique exacts sont là (à voir sur le lien que j'ai donné)
              => fabul : Ca peu pas toucher les rams, c'est impossible ou alors c'est trés bizarre, à cause d'un AIO peut-etre....
          3. Modérateur
            Si on peux essayer DDU
            Sauvegardes tes données, favoris, profil navigateur etc...
            Télécharges DDU Ici : https://www.majorgeeks.com/files/details/display_driver_uninstaller.html
            Extrais le sur C:\DDU
            Cliques droit sur le bouton Démarrer et sélectionnes Windows PowerShell (Admin)
            Tapes: CMD
            Entres la commande:
            bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
            Ensuite tu pourras démarrer en mode sans échec en tapotant la touche F8 avant le démarrage de Windows.
            Désinstalles les drivers graphiques avec DDU, avec les options par défaut ça pourrait aider.
            1. Je crois que tout refonctionne !
              J'ai pu rebrancher la CG, elle démarre niquel et plus de prob de BIOS.
              J'ai testé Clair Obscur, et il tourne à merveille, donc c'est avec une immense joie que je vous dis merci à tous !
              Et je croise les doigts pour que d'autres problèmes ne viennent pas se greffer :o
                Avez vous utilisé DDU ?
                Est-ce ce qui a résolu le problème ? (Avec la réinstallation du driver après) ?
                Ou juste en rebranchant la carte graphique ?
                Ça pourrait en aider d'autres.
            2. Avec DDU, car j'avais déjà testé de débranché et rebranché, mais j'avais toujours le même problème. Donc, la réinstallation totale des drivers GPU semble avoir tout corriger et l'installation est propre et fonctionnelle :)
