D-Link DWA-131 et cable ethernet
Est-il possible de connecter un D-Link DWA-131 à un pc ,non pas directement dans une prise usb,
mais en connectant un cable ethernet dans la prise correspondante dans le pc et à l'autre extrémité
de ce cable ethernet ,y brancher un adaptateur lan-usb pour connecter le Dwa-131 ? le but pour moi,
qui suis assez fortement électro-sensible ,étant d'éloigner les sources Wifi (et 4G par la même occasion).
Dans le cas où c'est possible,quel serait la longeur max de ce cable ethernet.Merci
Linux / Opera 87.0.4390.45
    Non ce montage n'a pas de sens.
    Tu peux mettre une rallonge USB. En théorie la longueur maximum est de 5 M.
    Le mieux serait un vrai réseau Ethernet, qui supprimerait l’émetteur Wifi lui même.
    1. Bonjour.
      Oui, la solution de la rallonge USB est envisageable. Mais ne te fais pas d'illusion, les ondes ne vont pas disparaître parce que l'émetteur est à 5m.
      jee pee a raison, oriente-toi vers une liaison filaire Ethernet. Si tu n'as pas de port RJ45 sur ton PC, tu as peut-être un port USB-C, dans ce cas, il existe des adaptateurs vers RJ45.
    2. @SATS_fr
      il a dit qu'il avait un port ethernet sur le PC, c'est vrai qu'un câble ethernet directement à la box serait la meilleure solution quand on a peur des ondes radio.
    3. @brupala
      Merci à vous pour ces réponses, la box ,ici est une  Vodafone Mobile Wifi R219z avec carte sim.L'unique connection est USB-C.(recharge de la batterie),mais en la branchant pour recharge sur le pc ,je me suis aperçu que la  connection devenait filaire et j'ai donc retiré du pc le D-Link DWA-131 devenu inutile.Donc du coup je comprend la réponse avec le cable Usb jusqu'à 5m.
      Maintenant pour le cable Ethernet,je ne suis pas sûr d'avoir compris : Quand vous parlez d' une liaison filaire Ethernet ,voulez-vous dire qu'il vaut mieux avoir internet chez soi par fibre optique (ou adsl,satellite) et donc une liaison filaire entre box et pc  -(mais cette solution dans le pays où je vis est trop chère pour moi,parce qu'il y a les bouquets Tv,etc) ou parlez vous  d' une autre forme d'utilisation du cable ethernet entre le pc et le Mobile Wifi R219z qui permettrait d'augmenter la distance pc-emetteur d'ondes ,si on la compare avec le cable usb de 5m?
    4. @pascou_16
      Non, c'est pour relier le PC à un routeur qui  a des ports ethernet, comme tu le fais avec ton câble usb, sauf qu'un câble ethernet peut faire jusqu'à 100m, pas un câble usb.
    5. Modérateur
      @pascou_16
      La rallonge USB avait pour objectif d'éloigner le récepteur USB Wifi du pc.
      En connectant le routeur 4G au pc, il faut veiller à désactiver son émetteur wifi puisqu'il ne sert plus. Mais question ondes, en connectant directement le routeur 4G au pc, tu le rapproches de toi. Mais tu peux aussi utiliser un rallonge USB pour éloigner le routeur 4G.
      Pour le filaire Ethernet effectivement en France nous utilisons généralement des Box avec sorties Ethernet et aussi des logements câblés en Ethernet. Et enfin, il existe des routeurs 4G qui possèdent des sorties Ethernet.
