Impression : document ignoré après enveloppe
Ma dernière impression était une enveloppe sous libreoffice mais comme je ne savais pas faire j'ai trouvé l'aide sur le forum et ça a marché. Puis j'ai éteint mon pc...
Depuis, je ne parviens plus à imprimer un document classique, lettre ou tableau ! On dirait que j'ai (involontairement) "bloqué" mon imprimante en mode enveloppes ! Bien sûr, j'ai cherché partout (3 heures !) pour remettre mon imprimante "en standard" mais sans trouver, sans résultat.
Quelqu'un peut il m'aider ? D'avance Merci !!!
Cordialement, Monikamedis
Windows / Firefox 110.0
Cordialement
8 réponses
  1. Bonsoir
    dans LO
    Ficheir > paramètres de l'imprimante
    -sélectionner l'imprimante
    -Bouton "Propriétés"
    et voir dans type de papier
    1. Bonsoir Brucine et Yclik,
      j'ai testé vos 2 suggestions.
      - Celle de Yclik, j'ai re-vérifié tes suggestions ; c'était la démarche que j'avais tentée toute seule et donc, pas de résultat : mon document reste dans le spouler...il refuse de s'imprimer.
      - Celle de Brucine, j'ai également suivi pas à pas la démarche que j'avais partiellement parcourue toute seule et sans succès. Je viens de la refaire pas à pas mais.. il n'y a pas d'onglet FEUILLE dans LIBREOFFICE où effectivement, il serait logique de pouvoir y  vérifier la zone d'impression (si elle est toujours "enveloppe", ce que je crois en l'occurrence).
      Donc, j'en suis toujours au même point.
      Alors si vous avez d'autres pistes à me proposer, je continuerais de tester ! MERCI ENCORE à vous deux.
      Cordialement,
      1. Concernant le menu de l'imprimante, c'est sûrement yclick qui est dans le vrai, encore une fois, je n'utilise pas Libre Office et j'ai illustré par un menu qui doit concerner une version ancienne plus en vigueur.
        Ce qui n'est pas clair c'est où tu mets tes enveloppes, il y a une fente d'introduction manuelle ou bien dans le bac à papier?
        La file d'attente du spooler dit que le PC n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante, mais si elle est alimentée en papier, la définition du format ne fait que définir la zone d'impression, il n'y a aucune raison d'échec.
        Dans la file d'attente de l'imprimante et le menu imprimante, faire "annuler tous les documents" pour vider le spooler, en profiter pour aller à "options d'impression" et vérifier que le format est bien A4 (option papier ordinaire et pas enveloppes si elle existe) et que, en cas de double source (bac et entrée manuelle) la bonne est sélectionnée.
        Dans le même menu, elle doit être à "Connexion" non grisée et bien sûr définie par défaut.
        Si fente manuelle et avant manipulation, que se passe-t-il si on cherche à imprimer en alimentant cette fente avec une enveloppe ou une feuille A4?
        Une fois levée l'hypothèse de la source, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut envisager un autre défaut de communication: éteindre/rallumer le PC et l'imprimante, vérifier les pilotes selon USB et Wifi.
    2. Contributeur
      Bonjour à toutes et tous....
      Question bête ► Quelle est la marque et le modèle exact de cette imprimante ?
      Slts
      A+
      1. Bonjour et merci à tous.
        Je réponds à vos questions mentionnées en "noir", mes réponses sont "soulignées"
        marque et le modèle exact de cette imprimante ? MON imprimante est une HP DESKJET 2050 SERIE
        où tu mets tes enveloppes ? C’est le même bac pour les enveloppes ou feuille A4
        Pour imprimer ponctuellement une enveloppe (longue, blanche, classique), il faut 1/ mettre une enveloppe à la place des feuilles A4 et 2/ avant l’impression d’aller dans l’onglet « format/Style de page, de dérouler les choix d’impression et cliquer sur DL » (dans mon exemple)
        Oui, je suis d’accord : il n'y a aucune raison et pourtant le document reste dans le spooler
        spooler vide, le papier du bac est bien A4 en orientation portrait.
        Option « papier ordinaire » : c’est bien ça
        Pas de double source de papier, juste le « bac principal » qui est le seul,
        Elle est bien sur « connexion », définie « par défaut » et pas grisée
        Pas de fente manuelle
        Eteindre rallumer Je l’ai fait aussi, sans succès
        "Vérifier les pilotes selon USB et WIFI" : là je ne comprends pas bien ; je ne sais pas comment procéder...
        Ceci dit, Une autre chose m’est venue à l’esprit cette nuit.
        Très récemment j’ai accepté une mise à jour, et peut-être bien le même jour que l'impression de l'enveloppe.
        Est ce que cela pourrait venir de cette nouvelle version ? Si oui, comment puis revenir à la version précédente ?
        Merci encore de votre aide ! Cordialement,
          Bonjour ...
          Perso je commencerais par désinstaller entièrement et proprement cette imprimante à l'aide de l'outil Revo Uninstaller ► Ici  (Si tu ne connais pas cet outil, prendre le temps de lire son tutoriel sur le même lien)
          Lorsque l'imprimante est correctement désinstallée ► Redémarrer le PC
          Ensuite réinstaller l'imprimante via le site HP ► Ici (l'imprimante doit être sous tension, le cordon USB reliant celle-ci au PC devant être débranché, et ne rebrancher celui-ci qu'à l'invite du système lors de l'installation
          La notice de cette imprimante est ► Sur ce lien
          Enfin un lien utile ► HP Deskjet 2050 Série
          Slts
          A+
          1. Oups, ca remarche ! J'ai débranché et rebranché le câble USB, après avoir réinstallé l'imprimante. C'est reparti, ouf.
            En tout cas,j'écrirais les enveloppes à la main désormais : ca me prendra moins de temps !!!
            Merci à chacun de vous être si gentiment penché sur mon souci !
              Bonjour .....
              Merci pour le retour et ravi pour toi si tout est OK ....
              C'était pas plus compliqué que ça ...et c'était la 1ere des choses à faire à condition de connaitre la marque et modèle de cette imprimante...
              Je pense que tu peux malgré tout refaire des impressions d'enveloppes ..
              Slts
              A+
          2. Merci Jmarion3,
            nos réponses se sont croisées ; c'est ce que j'ai fait et cela re-imprime... PROBLEME RESOLU
            Merci beaucoup.
              Ma réponse est à l'étage #12
              Bonne fin de soirée
              Slts
