Problème connectique front panel conector
Contributeur
Normalement ça se connecte... ou alors un détrompage t'empêche de l'enfoncer... c'est quoi qu'il y a sur ce que tu appelles un "Front Pannel"...???
Est-ce que la dimension... Le pas... le nombre de contacts sont bons...?
Tu auras beaucoup de mal à trouver ce connecteur (à l'unité) et ensuite à ressertir chaque conducteur dessus...
Contributeur
Bjr
Le connecteur est spécifique aux productions Acer, il faut adapter, couper et ressouder des prises ou utiliser un jeux d'adaptation genre https://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/1-jeu-carte-mere-interrupteur-alimentation-sw-r/f-1072015-aih9391567768610.html
Contributeur@Simon930
Le schéma que tu as mis en capture c'est le standard appliqué par les fabricants de carte mère...Acer ne respecte que rarement ce schéma....il faudra faire du fil à fil entre le connecteur et les divers LED et bouton pour s'y retrouver, si tu as du bol il n'y aura rien à couper....
@flo88
Ok d'accord merci pour votre aide j'espère que je serais chanceux ????
