Problème connectique front panel conector
Bonjour j'ai un soucis avec mon ordinateur Acer gx 781 , j'ai voulu changer de carte mère pour y modifier le processeur mais j'ai rencontrer un problème au niveau du front panel connector , voilà je n'arrive pas à le brancher les pins sont trop gros par rapport au cable
    Bjr
    Le connecteur est spécifique aux productions Acer, il faut adapter,  couper et ressouder des prises ou utiliser un jeux d'adaptation genre https://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/1-jeu-carte-mere-interrupteur-alimentation-sw-r/f-1072015-aih9391567768610.html
    1. Je n'ai qu'à acheter cette objet et les connecter selon  le schéma montrer en haut , sans souder ou couper quoi que ce soit ? Merci pour votre aide
    2. Contributeur
      @Simon930
      Le schéma que tu as mis en capture c'est le standard appliqué par les fabricants de carte mère...Acer ne respecte que rarement ce schéma....il faudra faire du fil à fil entre le connecteur et les divers LED et bouton pour s'y retrouver,  si tu as du bol il n'y aura rien à couper....
    3. @flo88
      Ok d'accord merci pour votre aide  j'espère que je serais chanceux ????
  2. Contributeur
    Normalement ça se connecte... ou alors un détrompage t'empêche de l'enfoncer... c'est quoi qu'il y a sur ce que tu appelles un "Front Pannel"...???
    Est-ce que la dimension... Le pas... le nombre de contacts sont bons...?
    Tu auras beaucoup de mal à trouver ce connecteur (à l'unité) et ensuite à ressertir chaque conducteur dessus...
    1. Alors oui il y a exactement le même nombre de pin ,avec un vide au même endroit .
    2. Voici la où je dois le brancher sauf que mon câble est d'une autre manière que sur le schéma
