Conseil pose Fibre optique
On doit venir m'installer la fibre optique à la fin du mois (ORANGE).
Je suis propriétaire du pavillon qui à été construit en 2017. J'aimerais donc faire les choses proprement et tout préparer avant l'arrivée des techniciens. Pour ce qui est du passage jusqu'au garage tout est en place.
Cependant je souhaiterais mettre ma livebox où elle est actuellement c'est à dire dans le bureau qui est la pièce centrale de la maison.
Quelle est à votre avis la meilleure solution pour me rendre du garage au bureau ? Je veux que rien ne soit apparent.
Pensez-vous que le mieux est de mettre la prise PTO directement dans le garage puis de tirer une jarretière ou un RJ45 depuis le garage jusqu'au bureau ou vaut-il mieux directement tirer la fibre jusqu'au bureau ?
<config>Android / Chrome 97.0.4692.98</config
Installation fibre et emplacement de la Livebox posent une question centrale: mettre la PTO dans le garage et tirer une RJ45 jusqu'au bureau, ou amener la fibre directement au bureau ? Plusieurs échanges mentionnent les passages dans les gaines et les choix entre tirer une corde ou utiliser le câblage cuivre interne, en évoquant l'éventualité d'un passage fibre jusqu'au bureau et le DTI dans le garage. Des avis proposent de conserver le cuivre pour le réseau interne et d'envisager la fibre pour l'accès externe, ou d'utiliser le câble téléphonique existant comme conduit, avec prudence si la fibre ne passe pas.
    Bonjour.
    Si tu as ta box dans ton bureau c'est que tu as une prise téléphone, pour ma part ils ont passé la fibre par le fourreau qui servait au câble du téléphone, ils ont enlevé l'ancienne prise téléphone et l'on remplacé par la prise optique, tout passe dans les combles rien n'est visible dans la maison.
    1. Oui j'ai des prises téléphoniques mais j'avais un doute sur le fait que eux allait le faire .. est-ce-qu'il ne vaudrait pas mieux que je tente de tirer un passe câble moi même avant leurs venus ? Car mes gaines téléphone sont dans la dalle et non dans les combles comme toi.
    2. Salut,
      normalement,
      ils ne doivent pas démonter de l'existant, mais passer à côté, sauf si tu leur a demandé de faire comme ça.
    3. Modérateur
      @brupalaComme j'aime la simplicité, vu que le cuivre est pour moi obsolète je leur ai demandé de virer les câbles existants, ils sont passés par la gaine existante sans traces et sans souci.
    4. @bazfileEt ils peuvent passer les deux ensemble si je tire un passe fil moi même ? Ou faut obligatoirement virer le cuivre ?
    5. @bazfilePuisque tu leur a demandé, pas de souci :-)
      Mais le cuivre n'est pas si obsolète, il est même encore indispensable en réseau ethernet interne.
      Après,
      pour le raccordement internet, on est d'accord que le cuivre appartient au passé (pas encore pour moi hélas, mais ça devrait venir cette nouvelle année).
      Je pourrai changer mon reverse dns ;-)
  2. Salut,
    tu n'as pas un coffret de communication avec brassage et des RJ45 murales ?
    Comme ça:
    C'est vrai que 2017, c'est à la limite pour les normes actuelles si le permis de construire date d'avant septembre 2016
    Il vaut mieux mettre le PTO au coffret de communication et repartir en ethernet RJ45 derrière, c'est le plus souple.
    Mais si hélas, tu n'as pas de prise RJ45 dans le bureau, il vaut mieux amener la fibre au bureau, c'est dommage.
    1. Non je n'ai malheureusement pas de communication en RJ45 ... Donc il vaut mieux que je mette la prise fibre directement dans le bureau. Est-ce qu'ils vont tenter de passer par le fourreau de ma prise téléphonique du bureau ou est-ce-qu'il vaudrait mieux que je tente par moi même d'y insérer une aiguille pour être sûr du passage ?
    2. @ShabOK,
      Non, laisse les faire.
      Si besoin, fais comme Bazfile et tu les autorises à se servir du câble téléphonique actuel comme aiguille.
      Par contre, si la fibre ne fonctionne pas derrière, ce sera chaud de revenir en arrière.
      Tu as un DTI dans le garage ?
    3. @brupalaJe suis vraiment pas "chaud" d'enlever le cuivre. J'aurais préféré le garder et faire passer avec la fibre. Ou sinon tirer un nouveau fourreau par les combles s'ils ne veulent pas passer avec celui du téléphone mais j'aurais aimé préparer le truc avant pour être sûr de mon coup.
      Oui j'ai une prise DTI test dans mon garage.
    4. @ShabAprès,
      en principe, une fibre ça passe assez bien dans la même gaine qu'un PTT298, c'est assez fin (3/4 mm) et le PTT298 doit faire dans les 5/6 mm, si tu as une gaine de 20, c'est tranquille si pas de coudes violents.
    5. @brupalaJe viens de démonter mon tableau où se trouve la prise DTI. Le câble qui est relié à mes prises dans les chambres et le salon est un câble F/UTP Cat 6 avec 4 paires.
      Donc il serait possible de modifier cela juste en rajoutant des prises RJ45 pour que je puisse mettre ma box dans le garage et profiter de tout mon réseau sur n'importe quelle prise non ?
  3. Ah ouais (merci Zoulou) ,
    le machin est très simpliste.
    pour rajouter un brassage tu va devoir faire de la place sur le rail din,
    A ta place je retirerais (le garder, mais non fixé au rail) le DTI qui ne servira plus avec la fibre, tous les câbles qui arrivent dessus , sauf l'arrivée ligne devront être connectés au brassage que tu vas rajouter.
    1. Effectivement je pense que je vais mettre la prise DTI et le boîtier antenne en arrière plan (derrière le rail) pour laisser place au PTO et à mes RJ45. Il me faut également rajouter une alimentation pour la box et le boîtier ONT.
      Mais du coup j'ai simplement des RJ45 à rajouter c'est bien cela ?
    2. @ShabOui, sur ce problème en tout cas.
    3. @ShabIl peut y en avoir d'autres au delà...
