MSI problème batterie / chargeur
Bonjour à tous,
Ayant un problème avec mon pc portable qui, dès qu'il doit consommer beaucoup (jeux trop gourmands) passe sur batterie. Il coupe l'alimentation secteur, je dois donc débrancher côté prise pendant 5s et après ça repart pour une durée indéterminée.
Après quelques recherches, je pense que le problème vient du chargeur...
J'aurais donc quelques questions svp:
- quelqu'un connait-il une solution?
- peut-on remplacer le chargeur Chicony par un Asus (ou autres) de même caractéristique ? (problème de compatibilité logiciel ? différent embouts portant les mêmes dimensions? problème autre?).
Ex :
Chicony: 19.5V, 9.23A, 180W, 5.5x2.5mm.
XITAIAN: 19.5V, 9.23A, 180W, 5.5x2.5mm.
En vous remerciant par avance.
Informations:
- En temps normal RAS,
- Pilote ok,
- Même problème sous Windows 10 & 11,
- PC portable MSI GL75 9SE
- Alim Chicony A15-180P1A
    Bonjour.
    Du moment que le chargeur à les mêmes caractéristiques c'est bon, il faut juste faire attention que la prise de connexion au pc soit la bonne elles sont parfois différentes selon les marques.
    1. Okay! :)
      Merci pour ta réponse bazfile
