Problème affichage pygame
Bonjour, en essayant de faire un programme avec pygame, je me suis rendu compte qu'une partie de mon code ne s'affichait pas. Cela se produit lorsque je souhaite afficher un message d'erreur directement sur la fenêtre. Voici le code:
import random
import pygame
import pygame as pg
def main():
    pg.display.set_caption("Pierre Feuille Ciseaux")
    screen = pg.display.set_mode((640, 480))
    color = pg.Color('lightskyblue3')
    font = pg.font.Font(None,32)
    input_box = pg.Rect(220, 350, 200, 40)
    myfont = pg.font.SysFont('Comic Sans MS', 30)
    textsurface = myfont.render('Some Text', False, (0, 0, 0))
    active = False
    text = ""
    done = False
    while not done:
        for event in pg.event.get():
            if event.type == pg.QUIT:
                done = True
            if event.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN:
                #Si l'utilisateur clique sur le rectangle
                if input_box.collidepoint(event.pos):
                    active = not active
                else:
                    active = False
            if event.type == pg.KEYDOWN:
                if active:
                    if event.key == pg.K_RETURN:
                        liste = ["pierre","feuille","ciseaux"]
                        choix = random.randint(0,2)
                        if liste[choix] == text:
                            print("égalité, l'ordinateur a sélectionné: ",liste[choix], "et vous avez décidé de jouer: ", text)
                        elif choix ==  0 and text == 'ciseaux':
                            print("perdu, l'ordinateur a sélectionné: ",liste[choix], "et vous avez décidé de jouer: ", text)
                        elif choix == 0 and text == 'feuille':
                            print("gagné, l'ordinateur a sélectionné: ",liste[choix], "et vous avez décidé de jouer: ", text)
                        elif choix == 1 and text == 'pierre':
                        elif choix == 1 and text == 'ciseaux':
                        elif choix == 2 and text=='pierre':
                        elif choix == 2 and text == 'feuille':
                        else:
                            print("Tu as fais une erreur !")
                            screen.blit(textsurface, ([https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055821-20-20 20, 20]))
                            pg.display.flip()
                        text = ''
                    elif event.key == pg.K_BACKSPACE:
                        text = text[:-1]
                    else:
                        text += event.unicode
        screen.fill((140, 250, 113))
        Pierre = pg.image.load("Images/Pierre.png")
        screen.blit(Pierre,(50, 50))
        Ciseaux = pg.image.load("Images/Ciseaux.png")
        screen.blit(Ciseaux,(490,50))
        Feuille = pg.image.load("Images/Feuille.png")
        screen.blit(Feuille,(270,220))
        txt_surface = font.render(text, True, color)
        screen.blit(txt_surface, (input_box.x+5, input_box.y+5))
        pg.draw.rect(screen, color, input_box, 2)
        pg.display.flip()
#affichage de la fenêtre
if __name__ == '__main__':
    pg.init()
    main()
    pg.quit()
L'erreur se produit ici:
else:
    screen.blit(textsurface, (20, 20))
    pg.display.flip()
Configuration: Macintosh / Chrome 92.0.4515.131
    Tu as créé une interface graphique avec Pygame
    Mais la commande print ne permet d'afficher du texte qu'en mode console
    Il faut utiliser screen.blit en passant le texte comme argument
    Est-ce que textsurface contient le message d'erreur ?
    1. Je fais un screen.blit de textsurface, dans lequel se trouve le message "Some Text" (ligne 14)
      1. Je vois ça, et donc ça affiche les 2 mots "Some text" à l'écran
        mais ça n'affiche évidemment pas le message "Tu as fais une erreur !"
        comme je te le disais, print affiche en mode console :
        1. Lorsque j'essaie, les mots "some text" ne s'affichent pas. Est ce que je peux avoir une capture d'écran de ce que tu vois s'il te plait ?
          1. En fait je n'ai pas Pygame, j'utilise tkinter
            Mais pour être clair, ta question, c'était bien:
            "pourquoi le print("Tu as fais une erreur !") n'affiche rien ?"
            C'est ça ou pas ?
            1. Non, c'était plus pourquoi "some text" ne s'affiche pas sur la fenêtre. Comment fais-tu pour utiliser tkinter alors que dans mon code j'importe pygame ?
              1. Bonsoir,
                C'est affiché, sauf que juste après tu fais
                , donc pas le temps de le voir, de toute façon, ton code n'est pas très logique.
                Il faut s'arranger à ne faire qu'un seul flip/update dans la boucle.
                On ne charge pas des images dans une boucle, on le fait une fois et c'est tout.
